avatar_ZYM
Контроллер Infineon
JT
А какая разница если  ограничение по току задаёться.
Через ШИМ.
andiXT
Я хочу иметь изменяемое ограничение по току без перепрошивки. Те проценты, которые есть сейчас в прошивке, отвечают за скорость (относительная величина) и совсем не годятся для изменения ограничения тока на лету.
2-х подвес Rocky Mountain, 1000W Volta Rear, 9 fet Infineon IRF4110, 60V 28Ah 16S4P QB26800, CA V3
AutoLand
Цитата: RommT от 15 Апр. 2016 в 12:18
Инфенион шьётся китайским "USB-TTL" переходничком за 40 рублей, зачем кабель за полторы тыщи? :facepalm:
где его такой найти? Все продают за 900-1000р.. Я тоже задумывался почему нельзя найти способ и сделать или купить проводок дешевле
В Чаво есть схемы, фото:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=13277.0
А переходник ищется поиском ... вот, напр. за 42 рубля почтой.   ;-)
http://ru.aliexpress.com/item/WholeSale-Free-Shipping-PL2303-USB-To-RS232-TTL-Converter-Adapter-Module-with-PL2303HX/32345829369.html
ELCUST
#5225
http://ru.aliexpress.com/item/WholeSale-Free-Shipping-PL2303-USB-To-RS232-TTL-Converter-Adapter-Module-with-PL2303HX/32345829369.html ""
этот переходник без перепайки заменяет шнурок ???
Люблю редукторники!
ra6fnq
Нет, но припаять кнопку и провода не составляет большого труда. Если не сможете, купите готовый
Евгений
serg79
#5227
Ребят нужна помощь . есть  9 фетовый инфенеон на 3077 . нужно что б он работал  до 63 вольт . тему по прокачке прочитал . первым делом нужно сменить резистор . вопрос  это вот он  ? стрелкой на фотке .
ra6fnq
В вашем импульсный преобразователь, в правом верхнем углу, где дроссель Vcc-1.
Евгений
serg79
#5229
нету фотку грузанул . ra6fnq синий стрелкой отмечен он ? сразу  уточню  если я к этому резистору  просто подпаяю  дополнительный допустим на 100 ом  будут они в паре работать (  220+100=320  ) цифры  приблизительные для понятия процесса . или  впаять один на 320 ом ?
ra6fnq
если верить Полю, ваш работоспособен до 60 v. конденсаторы менять надо.  Резистор меняют в контроллерах, где LM317 стоит
Евгений
serg79
кондёры там на 63в я сам видел
andiXT
Свой 6ти фетовый 3077 постоянно использую на ~62,5В. При этом никаких конденсаторов не перепаивал (хоть и прикупил на 100В), даже входной резистор не трогал - все работало. Потом все же для надежности кинул на вход дополнительный резистор. До 63В не довожу, и так хватает (да и батареям легче из-за этого).
Если МК прямое а не редуктор и включена рекуперация - так рисковать не стоит. По-этому Пол и не рекомендует вообще более 60В давать.
serg79
 можно подробней куда кинул резистор ? . у меня   62 в  но это  сразу после зарядки потом   после первых км падает до 59 и так держится .
andiXT
На рисунке похоже что он, там вообще больше таких мощных резисторов нет (ориентироваться надо по входном "+" от кнопки включения или ключа на ручке газа). Можно либо сразу до или после него впаять, особой разницы наверное нет, себе я его поставил до.
tmkt
А есть здесь пользователи CA3-DPS? А то что-то не могу разобраться. Контроллер у меня 6FET от Льена, и с ним CA2 нормально работает. А вот CA3 как-то глючит, если он подключен то на полный газ мотор реагирует очень вяло раскручивается до примерно 10кмч вместо 80+... Это что - обязательно специальный контроллер покупать чтоб с CA3 работал?  :bw:
Вижу что у CA3 есть вход для ручки газа, что если туда ручку газа воткнуть а в контроллер не втыкать - будет работать?й
[user]tmkt[/user], Ну да, туда и надо втыкать. Там же реализовано хитрое управление током.
Есть тема по СА3...читайте, ваттметр классный, умеет душить мощность при перегреве МК.  :hello:
TULSUNDUR
Цитата: tmkt от 24 Апр. 2016 в 00:59
CA как-то глючит, если он подключен то на полный газ мотор реагирует очень вяло раскручивается до примерно 10кмч вместо 80+... Это что - обязательно специальный контроллер покупать чтоб с CA3 работал?  :bw:
вариант с подключением газа не в котроллер а в ЦА скорее всего окажется так же ГЛЮЧНЫМ - система из инфинеона и ЦА в таком виде может начать ИМИТИРОВАТЬ плавный старт ОТРЫВИСТОЙ РАБОТОЙ МОТОРА - это похуже всего что Вы видели будет.
а вот избавиться от идиотской работы системы при включении газа в контроллер можно очень просто - надо откусить ЗЕЛЁНЫЙ проводок который идёт от контроллера к разъёму ЦА. в этом случае желаемый результат и избавление от глюков достигается СТОПРОЦЕНТНО.
я спрашивал многих "спецов" по ЦА как избавиться от подобного глюконата - но никто не дал никаких конкретных советов кроме того что В ОБЩЕМ повозиться с настройками надо. интересно то что мне попадались ЦА как с подобными глюками, так и полностью без таковых. уже проскакивали сомнения в том что они в одном месте делаются, и некоторые люди даже считают что их стали подделывать.  :ah:
