avatar_ZYM
Контроллер Infineon
Just Electronics
ushva_ap Два фета вылетили не просто так. От большоко тока либо замыкания стока транзисторов на радиатор.Зачем процессор меняли,разве не прошивался?
ushva_ap
Процессор заказывал в Китае.. Раза 3 пришлось перезаказывать. Решили заменить по скольку он не контролировал поток напряжения на феты и они просто горели. После замены проца контроллер не шьется и феты не горят.. и велик не едет.. Думаю брать новый контроллер марк 2
MAC 8T, АКБ 16s7p 20Ач+BMS 50А, Infineon 9Fet IRFB4110 МК Mxus 350w 48v, АКБ 13s5p  13Ач+BMS 30А, китайский контроллер на 48V 20А.
Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCbjnWnPRYnqm7mTOmZUW11g
Just Electronics
#5186
Надо было всё тщательно проверять,выпаивать все транзисторы прогонять их тестиром или обычным мультиметром на закрытие и открытие,проблема кроется не процессоре зря вы его поменяли.Так же проверил прокладку возможно она пробитая,я выпаивал драйвера и прогонял по тестеру.Так выявил причину,когда всё собрал не стал включать,стал проверять сопротивление каждой фазы,как выяснилось два транзистора каратили на радиатор из-за пробитой прокладки,после решения всех проблем включил и 18 фетовый контроллер ожил  :dance: Как бюджетный вариант рекомендую купить обычный китайский контроллер от 15 fet от greentime,поскольку 12fet марк 2 опять у вас накроется,синус сильно греется  :exactly:
Nile
Ну раз синус сильно греется,то от куда там КПД высокое про которое мнегие пищщят?и вообще,прикол синуса в чем?в тишине?
Just Electronics
Nile Не слышно как работает мотор на любой скорости,а кпд насколько знаю низкое,тяга почти не чувствуется.Лучше трапеции я не встречал,инфинеон я считаю стоит своих денег хоть и работа мотора шумная,но зато тяга и кпд высокое   :dance: У каждого своё мнение и свой опыт работы с разными типами контроллеров  :exactly:
ELCUST
Да, можно к пешеходу незаметно подкрасться сзади и на клаксон нажать. :dance:
Я иногда жалею что электровелы такие тихие. На проезжей части наоборот бы звук вернул. Мотоциклам они уступабт от греха подальше, а нас не видят и не слышат. :ireful:
Люблю редукторники!
Nile
Тут подумал ,как добиться мощи я в принципе понял,а как добиться макс экономичности от инфиника при этом чтоб сносно ехал.?чтоб плавненький был без рывков.И потреблял кк 500ка китайская
Б
Just Electronics
Управление тока тебе поможет  :exactly: Насколько знаю инфенеоны работают плавно,если появились рывки,пора менять ёмкостные конденсаторы,простым языком конденсаторы могли подсохнуть от высоких температур  :run:
Nile
Да вот хотелось бы узнать на что конкретно влияет понижение фазного и бат.тока.Как то на выстаалял помню так он плавно трогался и без ЯДЕРНОГО своего подхвата на низах до максимума разгонялся.Правда на 120%потом выстрел все ровно  ;-D :-)но эт прикольно
Valdior
Напомните, пожалуйста - в этом контроллере измеряется хардверно только батарейный ток? Или фазные они тоже измеряют?
Текущий проект:
Рама Чоботара
QS V3 Custom Modified (4kW++)
Infenion 18F
2.1kWh (72V 30Ah Samsung INR18650-30Q)+Charger 10A
HLS (High level system) + Blynk
TULSUNDUR
фазный ток контроллером не меряется а высчитывается.
В.К
#5195
Спрашивал ранее пару страниц назад совета по охлаждению контроллера.
Цитата: В.К от 27 Март 2016 в 21:59
Народ привет, нужна помощь советом.
А именно про допустимую температуру нагрева контроллера (у меня Infenon 9), по которой однозначной информации по этому вопросу не нашёл, эту всю тему лопатить тоже не стал из за объёма но из того что нашёл вроде как что-то около +100 на корпусе это критичный потолок. Собственно нужна здесь поправка/подсказка.. Ну и так-же по вариантом охлаждения кои мыслю реализовать в ближайшем будущем.
Сейчас у меня стоит вопрос о варианте конструкции "закрытого типа" для охлаждения контроллера находящегося внутри общего корпуса в треугольнике рамы. Нужна именно "закрытого" так как мне важно иметь полную влагозащиту, не только от дождя что вестимо желательно полюбому, но и вплоть чтоб вода не попала в корпус при временном утоплении вела (такая вероятность хоть мала но существует, увлекаюсь сплавами в том числе регулярно ходил с велом на лодке).
Где итд стоит контроллер, см. на фото.
То-есть он сейчас герметично закрыт в корпусе, без какого-либо специального охлаждения, рассеивание тепла происходит только на стенку корпуса ито только на одну правую и немного на верхнюю.
"Закрывал" его перед зимой, так что понимал что на зиму такое решение прокатит, но к весне-лету нужно будет делать какое-то охлаждение, задумки коего были изначально. Перед этим для мониторинга шо да как на всякий поставил температурный датчик который прислонён снаружи контроллера к корпусу в нижней части (контролер у меня перевернут), при слабом минусе или около нуля на улице и веле стоявшем в холодном сарае, самое большее нагрев доходил до +50 (на ~1000-1200ваттах длительного в течении минут 10-15ти), тут кстати хз нормально это или уже многовато, нужна подсказка..
Так-же практика показывает что корпус несмотря на то что из некоего древесно-пресованного материала, неплохо проводит и рассеивает тепло в той части где контроллер прижат плотно (стенка на ощупть явно тёплая когда контролер нагрет). Посему:
Планирую - подобрать полоски алюминия или меди в качестве уплотнителя зазоров между обоими стенками корпуса и контроллером + куча термопасты для лучшего контакта/теплосъёма с корпуса контроллера (прислонив уплотнительную пластину и забиав термопастой все зазоры).
То-есть нечто типа вот такой схемы.
Вопрос в студию: Из всех что обдумывал (в том числе колхозить схему из трубок вокруг контролера), сей вариант мне нравится больше всего из за его простоты реализации, но как думаете, достаточно-ли будет его для эффективного охлаждения контролера в летних условиях ? Это при том что зимой на корпусе контроллера пусть пока толком не рассеивающего тепло кроме как с одной стенки, регистрирую +40-50 (не всегда вестимо) а внутри поди на резисторах и иной особо греющееся электроники и того больше..
Собственно нужен совет по др. схеме коя предполагает "открытость" контроллера воздействию внешней среды и в частности влаги (регулярно). Но закрытость корпуса с акб и проводами-разъёмами и прочим от влаги что и требуется, хоть в этой схеме это будет сложно но возможно реализовать (всё зависит от того что получится с влагозащитой перегородкой).
Эта схема мне нравится существенно меньше (предыдущую см. в цитате), но что делать если совсем закрытая по советам не обеспечит необходимого минимума охлаждения/рассевания тепла..
Изначально катал какраз с такой схемой с парой вентиляционных отверстий на входе и выходе через которые воздух циркулирует от набегающего потока, полёт нормальный и контролер жив-здоров.
Правда тогда ездил без термодатчика и хз насколько контроллер кипятился (на ощупь иногда при длительных нагрузках стенка корпуса была ощутимо тёплая). А так-же ездил с пустым корпусом (акк временно снаружи), и отверстия было просто отверстиями без всякой сетки кою предусматриваю если будет такая-же схема установить от попадания внутрь разного сора (и пауков  /:-) , обнаружил потом при вскрытии что появился внутри корпуса "жилец" х))) ).
Вообщем хочу сделать аналогично (см. рисунок) только уже с большими входными отверстиями для лучшей вентиляции (кою будет чуть ухудшать тонкая сетка), но х.з хватит-ли подобной вентиляции в долгосрочной перспективе.. Нагрузки напомню не более киловатта долговременно (обычно макс на 950ваттах, очень редко на 1200ваттах, дальняки больше на 650-800ваттах).
Что скажите ? Поделитесь советом кто давно эксплуатирует 9ку на околокиловаттных долговременных нагрузках..
Хотелось-бы чтоб контроллер и далее жил и работал без проблем притом долго и счастливо, посему нужно решить вопрос возможного перегрева. А почти летнее тепло уже скоро (буквально на днях в эти выходные, а там и жара не за горами) и нужно выбирать на каком варианте остановиться, желательно без последующего дополнительного вскрытия корпуса для переделки, так как при каждом вскрытии корпуса понемногу раздалбываются пазы под шурупы что нежелательно (но ещё как минимум с полдюжины "вскрытий" скорее всего с запасом прочности будет всё норм, но лишний раз само собой ковырять не хотелось-бы + каждый раз всё по новой герметизировать).
Фото-вело-байдаро-маньяк.. ))
__________________________________________
Мой конь электропедальный - Донор: Gaint Escaper 26,  "Железо": Передний MAC10T, Infenon 9фет, Cycle Analyst, LiFePo4 24s  Задний MAC10T + Ядрёный 6фет + li-on 22s, 30Ah = +150км запас хода с заряда, и при 1.5кв максималка по плоскачу до +/-60км/ч с бодрым разгоном, наплевательство на уклоны в подъём и твёрдость грунта.
Nile
Почему не хочешь через алюм.пластину ,термопаста и на корпус?
В.К
Народ.., ау ! Очень нужен совет от бывалых.
Несколько страниц ранее когда спрашивал по схеме пассивного рассеивания тепла на корпус в раме, писали что скорее всего будет недостаточный теплоотвод.
Хотя чувствую что если не будет помощи советом с какой схемой стоит делать чтоб хватило точно охлаждения/тепло рассеивания, то придётся самому выяснять это чисто экспериментальным путём, каждый раз блин переделывая в корпусе.  :bw:
А зачем переделывать? Сделайте сразу дырки побольше, ставьте термометр и вперед - тестить.
С большой степенью вероятности - такой вентиляции хватит для ваших мощностей.
Идея с пластиной - изящнее, ПМСМ, только сложнее в реализации.
В этой теме, по-моему, Тулсундер выкладывал фотку радиатора, который торчит из короба.
С его слов, он снимает с 6фет до 2кВт без всякого перегрева.  :hello:
В.К
Переделывать если сначала попробовать таки вариант с пассивным охлаждение и если не прокатит то переделывать на вар. вентилируемый через отверстия и если не угадал с вентиляцией ещё раз переделывать.. Про это и собственно просьба совета какая схема более жизнеспособна исходя из похожего опыта у кого он есть.
Цитата: илс link=msg=786311Идея с пластиной - изящнее, ПМСМ, только сложнее в реализации.
В смысле ? Не делать влагозащитную перегородку за контроллером ?
Но мне НУЖНА, влагозащита отделения с акб (больше её бмс) и всеми разъёмами, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужна ! Притом не абы было от брызг, а полноценная герметичность вплоть до возможного "принятия ванны" байком.
Цитата: илс link=msg=786311В этой теме, по-моему, Тулсундер выкладывал фотку радиатора, который торчит из короба.
То-есть боковины контроллера ? Ссылочкой поделитесь ?  :-)
Может автор доработки поделится ...у меня ссылки нет, а поиск работает не совсем корректно из-за кастомных настроек.
По-моему, мы друг друга не совсем понимаем с пассивным охлаждением.
Пассивное охлаждение  - оно и есть пассивное. Если сверлите дырки в коробе, значит туда попадет вода.
Если делаете пластину с радиатором, то вода в короб не попадет, ....что непонятного?
Что касается БМС с батареей, то их можно загерметизировать без особых сложностей. Есть мастики, выкладывал ранее фото.
Пару пшиков из баллончика и БМС будет работать под водой, без всяких проблем.  :hello:
RommT
У меня Инфенион 6т до 30-35а батарейного выдавал по программе, реально там около сорока было, установлен был на пластину с тепловой трубкой и радиатором, горячее чем ~50C не грелся, но неприятно было что несколько десятков ватт впустую уходят.
электро-Ока
