avatar_ZYM
Контроллер Infineon
TULSUNDUR
#5148
[user]илс[/user], поменял по Вашему совету конденсаторы и сопротивление - и к моему великому счастью всё заработало как новое. поставил резистор на 330 Ом, и конденсаторы на 100 вольт - один на 1000 mF, дугой на 470mF. всё вместилось тютелька в тютельку. редукторник работает ровно, гладко, без дырчания и проблем. выпаянные конденсаторы показывают по тестеру что они вроде нормальные, по резисторам (выпаянным) намерял 940 Ом почему то, и они подкопчёные были слегонца, но не взорванные.
[user]TULSUNDUR[/user], Ну, что же, спасибо за отзыв, ...пойдет в копилку опыта по диагностике неисправностей (обсуждаемого контроллера и не только). :eureka:
Nile
Вот и починил я свой инфинеон,только нет рекупирации
Кто подскажет??
tank6661
Может она просто отключена? Настройки смотрели??
Проект Багира
Nile
По поводу ремонта,может кому пригодится.Т.к я вааще ноль в электронике пришлось пилить и доруливать самому т.к все знакомые электронщики делать отказались со словами "А шо это за ХреНь?? :sorry:"
Вобщем я купил феты и заметил чтоб мотор работал тихо как раньше нажо феты впаивать все из оной партии и не мешать их друг  с другом!видимо параметры оличаются все ровно.У меня пока так не вышло в одно плече пришлось пока два разны втулить,мотор порыкивает немного.На днях проведу реальные испытания.
Nile
Протестил после ремонта,вот что выходит..Рекуперация пропала!Ни как ее нет ,перестал иногда прошиватся с первого раза,так пока и не понял почему,один раз раз откл разьем холлов и тут же прошился  :bw:Круиз и остальное работает,феты все одного типа поставил,греются при нагрузке равномерно вродь.Лм317 заменил на новую ,а резисторы горелые подбирал вышло 350 ом и 780ом.В холостую раскручивается плавно но примерно на 35%оборотов какой то резонанс небольшой начинается  и после проходит!но это в холостую.Начинаем ехать,на низах дырчит аж велик дрожжит и помоему стал слабее тянуть. :-(кто подскажет где копать?
Alexx232
18 фет контроллер от целмана, подскажите какой максимальный ток при 72 вольтах могу выставить (мотор кро до 10кв)
сколько он сможет пропускать долговреммено без последствий?
хотел бы 90Ампер, что нужно для этого доработать?
ADamsik
[user]Alexx232[/user], ну считай ) 10 кв разделить на 72 вольта это будет 138 ампер. тоесть это и есть тот пик который переживет мотор (хотя думаю по факту он переживет больше наверное)
а постоянку пересчитай сам. [user]tank6661[/user], вообще на крохе катал вливая в нее более 200 ампер ;)
Только это, [b-b]не ошибись с профилем в xpd[/b-b]. Ато если не тот профиль будет то считай в 2 раза больше "потечет". Может быть хреново...
Alexx232
это все понятно, меня интересует сколько через инфенион целмана 18фет можно пропустить тока без болезненно через него при 72 вольтах
Snaiper
Цитата: Snaiper от 24 Фев. 2016 в 23:31
Для беспроблемной, продолжительной работы инфинеона не рекомендуется превышать(но не запрещается).
6fet ~ 2кВт
9fet ~ 3кВт
12fet ~ 4.5кВт
18fet ~ 7кВт
24fet ~ 10кВт
100ампер батарейного и 300фазного можно.
В.К
Народ привет, нужна помощь советом.
А именно про допустимую температуру нагрева контроллера (у меня Infenon 9), по которой однозначной информации по этому вопросу не нашёл, эту всю тему лопатить тоже не стал из за объёма но из того что нашёл вроде как что-то около +100 на корпусе это критичный потолок. Собственно нужна здесь поправка/подсказка.. Ну и так-же по вариантом охлаждения кои мыслю реализовать в ближайшем будущем.
Сейчас у меня стоит вопрос о варианте конструкции "закрытого типа" для охлаждения контроллера находящегося внутри общего корпуса в треугольнике рамы. Нужна именно "закрытого" так как мне важно иметь полную влагозащиту, не только от дождя что вестимо желательно полюбому, но и вплоть чтоб вода не попала в корпус при временном утоплении вела (такая вероятность хоть мала но существует, увлекаюсь сплавами в том числе регулярно ходил с велом на лодке).
Где итд стоит контроллер, см. на фото.
То-есть он сейчас герметично закрыт в корпусе, без какого-либо специального охлаждения, рассеивание тепла происходит только на стенку корпуса ито только на одну правую и немного на верхнюю.
"Закрывал" его перед зимой, так что понимал что на зиму такое решение прокатит, но к весне-лету нужно будет делать какое-то охлаждение, задумки коего были изначально. Перед этим для мониторинга шо да как на всякий поставил температурный датчик который прислонён снаружи контроллера к корпусу в нижней части (контролер у меня перевернут), при слабом минусе или около нуля на улице и веле стоявшем в холодном сарае, самое большее нагрев доходил до +50 (на ~1000-1200ваттах длительного в течении минут 10-15ти), тут кстати хз нормально это или уже многовато, нужна подсказка..
Так-же практика показывает что корпус несмотря на то что из некоего древесно-пресованного материала, неплохо проводит и рассеивает тепло в той части где контроллер прижат плотно (стенка на ощупть явно тёплая когда контролер нагрет). Посему:
Планирую - подобрать полоски алюминия или меди в качестве уплотнителя зазоров между обоими стенками корпуса и контроллером + куча термопасты для лучшего контакта/теплосъёма с корпуса контроллера (прислонив уплотнительную пластину и забиав термопастой все зазоры).
То-есть нечто типа вот такой схемы.
Вопрос в студию: Из всех что обдумывал (в том числе колхозить схему из трубок вокруг контролера), сей вариант мне нравится больше всего из за его простоты реализации, но как думаете, достаточно-ли будет его для эффективного охлаждения контролера в летних условиях ? Это при том что зимой на корпусе контроллера пусть пока толком не рассеивающего тепло кроме как с одной стенки, регистрирую +40-50 (не всегда вестимо) а внутри поди на резисторах и иной особо греющееся электроники и того больше..
Фото-вело-байдаро-маньяк.. ))
__________________________________________
Мой конь электропедальный - Донор: Gaint Escaper 26,  "Железо": Передний MAC10T, Infenon 9фет, Cycle Analyst, LiFePo4 24s  Задний MAC10T + Ядрёный 6фет + li-on 22s, 30Ah = +150км запас хода с заряда, и при 1.5кв максималка по плоскачу до +/-60км/ч с бодрым разгоном, наплевательство на уклоны в подъём и твёрдость грунта.
[user]В.К[/user], разумеется, внутри темп. будет всегда выше, чем снаружи.
Как по мне + 40-50 градусов на внешнем корпусе (со стороны транзиков), это разумный максимум.
По всей видимости, кондеры будут нагреваться до+60, это не гуд, с точки зрения их характеристик и ресурса.
Пассивное охлаждение делают с помощью радиаторов. Разнобразные радиаторы можно купить в радиомагазинах/рынках.
Мне кажется нецелесообразным наносить термопасту на ДСП или его аналогах.
Целесообразно вытащить контроллер из бокса - наружу.
А почему боитесь мочить контроллер и провода?
Сам контроллер герметичный (легко дорабатывается), а 60В в чистой воде, вряд ли будут коротить.
Я ездил с 80В по (грязной) луже глубиной 1,5 метра ....в шортах. И ничего, током не било.  ;-D
В.К
Блин..  :bw: (задача усложняется)
Цитата: илс link=msg=778449Пассивное охлаждение делают с помощью радиаторов. Разнобразные радиаторы можно купить в радиомагазинах/рынках.
Да, но только КУДА их лепить-то учитывая что контролер нужен ВНУТРИ корпуса.
Цитата: илс link=msg=778449Мне кажется нецелесообразным наносить термопасту на ДСП или его аналогах.
Чявось ? Нужно пояснение как не особо разбирающемуся в сортах термопасты..
Цитата: илс link=msg=778449Целесообразно вытащить контроллер из бокса - наружу.
Не вариант, только в крайнем случае если иначе никак.
Цитата: илс link=msg=778449А почему боитесь мочить контроллер и провода?
Контроллер-то я в курсе что герметичен, но в корпусе кроме него дофига чего, главное акб и бмс ! А вынести контроллер из корпуса не так-то просто, даже если перепаивать-удлиннять ВСЕ провода.
И вообще проект заведомо делался с расчётом что контроллер будет внутри корпуса, как по эстэтическим соображением, но больше потому что очень хотелось-бы иметь всё важное электронное добро вместе с разъёмами в заведомо сухом и как следствие герметичном пространстве, дабы из за влаги не иметь проблем с окислением/кз/поломками.
Особенно в походе не дёргаться из за "ой дождик пошёл, ой конденсат утром осел, ой кильнулся на байде вместе с велом.."  /:-) /:-) /:-)
Коха
Весь бокс сделать герметичным, а в него воздуховод от КАМАЗА выше головы.
С ув. Николай.
Электротранспорт - это когда ездишь сейчас, а платишь в конце месяца.
teleden
[user]В.К[/user], лучше к нему приклеить радиатор дополнительный. это здорово ему(контроллеру) поможет. И еще вентиляторы ставят
Adaptto E-Mini+26-eR+MP-2 1,5 КВт в треугольнике 4,5 кВт на выходе = 75 км/ч
Цитата: В.К от 27 Март 2016 в 23:12...Да, но только КУДА их лепить-то учитывая что контролер нужен ВНУТРИ корпуса...
В корпус вделать ал участок и к нему изнутри плотненько контроллер?
Цитироватьа 60В в чистой воде, вряд ли будут коротить.
Вода вредит не только проводимостью, но и растворением, и солеобразованием, и электрокоррозией. Даже дистилят. Особенно в невентилируемом месте, где надолго задерживается.
mlapshin
Всем привет, нужна помощь.
Контроллер Infineon 18fet (Lyen), изначально рабочий. Произвел с ним следующие операции: перепаял силовые провода и добавил припоя на дорожки, а так же перепрошил (увеличил батарейный ток до 50А). Тестового пуска между этими операциями не делал, так что не могу сказать, что конкретно привело к поломке. Сейчас мотор не крутится, вообще никак не реагирует на гашетку. Потыкал тестером, на холлах есть +5v, на ручке газа тоже от 0.8 до 3.8. Контроллер потребляет 0.03А при любом положении гашетки. Мотор не дергается и не издает каких-либо звуков. Провод ignition подключен.
При перепайке проводов рассверливал отверстия в плате, чтобы влезли более толстые провода (10AWG и 8AWG), быть может повредил рядом идущие дорожки. Паял аккуратно, соседних выводов не задевал, но мог, наверное, перегреть феты. Сейчас буду разбирать контроллер, но что там смотреть - ума не приложу, в электронике понимаю мало. Буду благодарен за советы.
Проект "Лямбда" рама самовар, двухподвес, Кваншун 3000W, АКБ 72v 20Ah
crond
Припаять диагностический светодиод, запрограммировать чтоб он отображал POST коды. Перегреть феты - это надо постараться скорее дорожки отслоятся, впрочем при умении неумении всё может произойти. Батарейный 50 ампер для 18 фетового это мало он физически может выдержать 120А.
