avatar_ZYM
Контроллер Infineon
TULSUNDUR
#5130
мой инфинеон 6 фетовый стал очень странно работать. при разгоне после 20-30 км/ч редукторный мотор перестаёт тянуть и начинает дырчать. на ХХ тоже после раскрутки до половины скорости начинает слышно дырчать. ручкой газа приходится с большим трудом ювелирно вылавливать положение при котором мотор разгоняется и не дырчит.
некоторое время назад это состояние длилось не очень долго и исчезало примерно через 10 км пути - прогревалось как то. потом прогреваться перестало и ездить быстрее 30 км/ч вообще никак не получалось хоть ты тресни а вылавливание положения ручки газа вообще напрягало, помогал только круиз и настройка 3 скоростей.
при проверке с другим редукторником - тоже дырчит даже на ХХ. с директдрайвом - не дырчит вообще и крутит ровно и плавно во всём диапазоне оборотов включая под нагузкой. китайским тестером со светодиодами проверялись и контроллер и мотор - по отдельности всё показывает полную работоспособность. контроллер всю свою жизнь стоял в идеальном обдуве и никогда не перегревался.
может кто что подскажет? куда копать? контроллер 6 фет от целлммана III поколения на 4110 транзисторах. ездил на 60 вольтах, последнее вемя (с осени) 26 батарейного и 30 фазного, до этого ездил с меньшими токами на 48 вольтах примерно год. менял всю проводку, избавился от 9 пинового круглого разъёма и припаивался напрямую к проводам - не помогло. поменял контроллер на старый льеновский 2 поколения - поехал нормально. вопрос такой - от 60 вольт ему плохо не могло стать? там LM-ка стоит и резистор перед ней довольно горяченький...
:bw:
и мне предлагали конденсаторы большие поменять попробовать... есть смысл?
:ah:
[user]TULSUNDUR[/user], интересный дефект.
ПМСМ, 60Vx26A=1,6кВт многовато для 6фет, хотя, если хороший обдув.  :bn:
Я знаю, что у кондеров при перегреве растет ESR.
ESR это активная составляющая, т.е. сопротивление в экв. схеме элетролита.
Почему нет дырчания на ДД?
Как правило, там обмотка толще, т.е. сопротивление - меньше.
Еще кондеры не любят подключения к низкоомной батарее напрямую.
У вас с этим как? С искрой или без?
По идее, проверить версию с кондером оч. просто. Повесить одну две банки в параллель и прокатится.
Хотя, если у штатных заметно выросло ESR, их надо выпаивать, чтобы не шунтировали процесс сглаживания пульсаций на входе контроллера.  :bn:
TULSUNDUR
[user]илс[/user], включение происходит с искрой - батарея в рюкзаке.
Еще подумалось, что дело не столько в сопротивлении/толщине обмотки, сколько в оборотах.
Очевидно, что в типовом ДД они ниже, чем в типовом редукторнике.
Именно при высоких оборотах, кондесатору (на входе) приходится чаще перезаряжаться, чего он видимо не успевает.
Кстати, там есть еще мелкие кондеры, в драйверах ключей.
Их тоже неплохо потестить.
Лично у меня есть соотв. приборчик.
Таких на али много...рекомендую.  :exactly:
TULSUNDUR
#5134
[user]илс[/user], спасибо. буду пробовать. старый то льеновский так тот вообще ездил с полярисом долго, на режимах до 2 кВт. да и многие на форуме по 2 кВт с 6-фетового снимают. но у меня на нём вообще охлаждение модифицировалось довольно сильно, так как при подключении к нему поляриса он начинал сильно греться даже просто стоя на месте - со сброшенным газом. я вынимал его из корпуса и прикручивал с термопастой рейку с транзисторами к радиатору размером примерно 10х15х3 см, и радиатор был в прямом обдуве. вот ему уже наверно года 4 скоро будет как он моторы крутит. мне его пришлось снимать со старого двухподвесного хулонга, на котором я перестал ездить после того как на лёгкий велосипед пересел.
:bw:
Цитата: TULSUNDUR от 09 Март 2016 в 02:30
мой инфинеон 6 фетовый стал очень странно работать. при разгоне после 20-30 км/ч редукторный мотор перестаёт тянуть и начинает дырчать. на ХХ тоже после раскрутки до половины скорости начинает слышно дырчать. ручкой газа приходится с большим трудом ювелирно вылавливать положение при котором мотор разгоняется и не дырчит. ...
Так совсем недавно была тема: что-то типа "поломка фривила в редукторном" называлась.
Очевидно, что в типовом ДД они ниже, чем в типовом редукторнике...
ПОчему "ниже"? Т.е в смысле число и частота импульсов скорее всего одинаковы, поскольку разное число полюсов.
TULSUNDUR
#5136
[user]edw123[/user], мотор прекрасно работает в настоящий момент после замены контроллера, то есть фривил и холлы у него в порядке. так же я пробовал подключал дугой редукторник заведомо исправный и проверенный - он тоже дырчал с поломавшимся контроллером после набора половины оборотов на ХХ даже явно слышно.
обороты у редукторников примерно в 4-5 раз выше, а число полюсов ну может раза в 2 меньше. то есть частота импульсов всё же хоть и не много, но у редукторника повыше будет чем у ДД...
Valdior
Может быть проблемы в ручке газа? Больше на механику смахивает, раз проходило со временем в начале.
Текущий проект:
Рама Чоботара
QS V3 Custom Modified (4kW++)
Infenion 18F
2.1kWh (72V 30Ah Samsung INR18650-30Q)+Charger 10A
HLS (High level system) + Blynk
На этом же и закончилось обсуждение "про неисправный фривилл" в той теме - на замене контроллера, но проблема возможно-таки в связке мотор-контроллер, холлы едва ли участвуют в ней, поскольку без них поведение аналогичное. Выглядит дефект как проблема с фривилом при повышенном токе от контроллера.
Цитироватьобороты у редукторников примерно в 4-5 раз выше, а число полюсов ну может раза в 2 меньше. то есть частота импульсов всё же хоть и не много, но у редукторника повыше будет чем у ДД...
Да, пожалуй раза в полтора будет повыше-таки: посчитал у мелкого редукторного - 20 магнитов, у дд - 40-60 шт.
Snaiper
У меня тоже иногда бывают глюки. Контролер самовольно ограничивает ток и работает рывками. При 40 амперах может вдруг остановиться на 15 или 10 и рывками работать. Перезапуск помагает, иногда включение рекуперации спасает, иногда нет. Проявляется чаще всего когда еду по типичным дорогам и вел очень тресет. Проводка вся в норме. Как будто начинает неправильно распознавать сигналы с холлов.
batson
ровно таже фигня случалась месяц назад, при тряске или после нее рывки, оказалось разъем холлов отошел.
короче ищи по линии холлов, провод (прозвонкой не опредилишь, бывает что разрыв если провод согнут, а так нормально), разъем
TULSUNDUR
ручку газа тоже тестировал - всё нормально. и полюс заменял на новую - разницы не было.
Добавлено 10 Мар 2016 в 02:00:27
У меня тоже иногда бывают глюки. Контролер самовольно ограничивает ток и работает рывками. Как будто начинает неправильно распознавать сигналы с холлов.
вот очень похоже. только у меня перезапуском не лечилось. и потребление сильно уменьшалось из за снизившейся скорости.
Nile
Народ есть проблемка кто поможет?сег ехал ,подсел аккум и я отбросил его и переключил на резерв 48в,а разьем разомкнуть забыл который до 60в и при замык.90в.Вобщем велик стал!Искра при вкл есть,но катить нереально все фазные провода похоже замкнул контроллер или что то такое,пришлось откл полностью мотор чтоб докатить домой.Дома проверил,контроллер шьется,внутри повреждений нет только резистор водно что горел.Кто скажет наминал резистора ??плиз.
Добавлено 11 Март 2016 в 15:33
Контроллеот цельмана 6Фет
[user]Nile[/user], Не совсем понял, откуда взялось 90В?
Если коротят фазные, значит надо звонить/менять силовые транзики.
Номинал резика не подскажу, но скорее всего он одинаковый с соседним, целым.
А тот, надо по таблице смотреть. В сети их полно.
+Омметр в помощь.
Nile
А как померять феты на пробой?и в принципе как вообще они могли сгореть то велик просто стоял ,хотя...90 в там при замыкании перемычки.
Nile
Вот что поставщик ответил
В большинстве случаев в первой ступени используется простая схема на микросхеме LM317, которая преобразует напряжение батареи в 12В. Принципиальное ограничение этой микросхемы - разница между напряжением на входе и на выходе не может превышать 40В. То есть, если использовать только её, напряжение на входе не может превышать 52В. В случае, если напряжение батареи превысит это значение, микросхема может сгореть. Чтобы этого не случилось, перед микросхемой стоит гасящий резистор, на котором обычно "срезается" ещё примерно 10 вольт.
Потребление типового контроллера составляет от 30мА (в случае, если датчики мотора не подключены) до 60мА (в режиме полного хода). Нам необходимо не допустить, чтобы напряжение после резистора было ниже 15 вольт (иначе первая ступень стабилизатора не сможет удерживать на выходе напряжение 12В и могут сгореть ключи), но и не больше 52 вольт. Зная эти цифры, легко подсчитать допустимый диапазон входных напряжений при заданном сопротивлении резистора.
Umin = 15 + R * 0.060
Umax = 52 + R * 0.030
Например, в обсуждаемом контроллере стоит резистор на 220 ом (синий крупный рядом с силовым конденсатором, цветовая маркировка красный-красный-чёрный-чёрный). С таким резистором допустимый диапазон входных напряжений составит:
Umin = 15 + 220 * 0.060 = 28.2В
Umax = 52 + 220 * 0.030 = 58.6В
Таким образом, подставляя разные значения R мы можем подобрать замену резистору так, чтобы контроллер нормально работал во всём диапазоне входных напряжений.
Nile
Кто ниб в Москве ремонтирует Инфинеоны?
Intelegent
Поковырялся я на досуге и исправил все сопли, во время просмотра решил проверить шунт и понял что его тоже ковыряли, затем нашёл что здесь кто-то писал про светодиод и его POST коды, после впайки и включения он моргает 7раз, если эти данные от инфинеона
POST коды типового контроллера
"No light: Motor running
1 flash: Standby, motor stopped
2 flashes: Throttle input fault or HV brake active
3 flashes: Locked rotor (start speed protection)
4 flashes:
5 flashes: High side FET shorted
6 flashes: Hall sensor fault (датчики Холла в МК)
7 flashes: Аварийный ток
8 flashes: Under voltage (LVC) active (разряд АКБ)
то выходит что указывает на аварийный ток, что значит аварийный ток?
Кстати случайно обратил внимание что если ручка тормоза нажата то при включении моргает 4 раза.
