avatar_ZYM
Контроллер Infineon
Aliknsk
Цитата: Андрей25 от 27 Фев. 2016 в 16:27
Цитата: Aliknsk от 27 Фев. 2016 в 12:37
(как выше писал Alex s-115, для 120% режима нужен ток 26...30А)
Брехня.
Все зависит от конкретного конфига.
Какой категоричный :)
Оке, развей пожалуйста тему? Мой конфиг у меня в подписи. Очень хочу проехать на 120%, мне недостаточно будет поднять Imax до 1.5С=27А ?
Avalanche 1.0. 15s6p LG 18650 D1 65V, 18Ah
Мас 8Т front, infineon 9Fet. Max speed 62 km/h.
Кеш-бэк с Aliexpress
Андрей25
[user]Aliknsk[/user], если у вас сейчас в настройках ток - 22А, то это, при напряжении 60В - 1300Вт, скорость по прямой - около 50 км/ч?
Для 120% - да,  тока не хватает, в моем же случае - с редукторным низкооборотным мк, при 100% - скорость была 35км/ч, а при 120 - на 3км/ч побольше и никаких токов 27А не надо было.
Т.е. в каждом случае индивидуально.
Только батарейка у вас для этого хиленькая.
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
Андрей все правильно пишет. Режим 120% это всего лишь сдвиг угла срабатывания ДХ, что позволяет вкачивать больше, на тех же оборотах МК.
Если ток (и напруга) ограничены, то на 120% быстрее не поедешь, это же очевидно. ;-)
Aliknsk
[user]Андрей25[/user], [user]илс[/user], Спасибо за разъяснения, коллеги!
С Андреем я согласен, что бат-ка хилая, потому не использовал этот режим 120% и выставил Imax=22.
spb-e
Не совсем так [user]илс[/user], . ТАм получается что если МК набрало макс обороты. Т.е. уперлись в противо ЭДС. И больше тока в себя не вбирает (т.е. мощность больше не может взять)  То тогда контроллером на 120% чуть сдвигатся фазы чтобы как сказать опередить противо ЭДС не давать ей ограничить макс частоту вращения на данном напряжении. И вот тогда если итоговой мощности вкачиваемой к МК (т.е. батарейный ток) хватает то можно получить прирост скорости.
Прикольно когда выставляешь батарейный на грани получается на 120% то есть прирост то нет. Дергает либо ветер встречный.
Да с горки 120% будет работать даже на малой мощности. Т.к. мощности затрачиваемой на движение нужно меньше. Вот так можно проверить работоспособность 120%  :eureka:
9II-I82-78-78
Андрей25
Да и ненадолго можно, хоть 30А выставить батарейный ток и кратковременно проверить, только толку, если все равно этот ток большой для батареи и не будет использоваться, а вот с горки, да, может и хватить установленного ограничения в 22А, чтобы ощутить прирост скорости на 120%.
licwn
Цитата: batiskaf от 26 Фев. 2016 в 23:47
заменить феты на 4115 (дорого и геморно)
Не надо 4115. Нужно на алиэкспресс взять бу нифенеон транзики, которые до 120в.
Kwoter
Это какая маркировка ?
https://vk.com/elcust
Nile
Кто подскажет просадка на ячейке lifepo4 под нагрузкой до 2.7в это допускается или нет?В холостую 3.25 набирает
chelo_vert
[user]Nile[/user], Почему Вы задаете вопрос в этой теме?
Зависит от нагрузки, которую вы даёте. И, кстати, температуры ячейки.
Большой зеленый самокат.
Nile
Ребят!слушайте,я конечно баран в электрнике,но жутко интересно,а нельзя на силовые феты ну на те что в инфинеоне к примеру чтоб неразрушался сам кристалл от пикового нагрева еще по одному такому транзистору впаять в паралель?да и на радиатор отдельный. :-)конечно может там несовпадухи могут быть ,ну расброс небольшой номиналов итд.Но все же хочется мнение спеца услышать ;-D
Нельзя "просто". Если сложно, то этим и отличаются 6ти фетовые от 18ти фетовых.
Nile
crond
было здесь с фотками - ищите!
mevial
Все такие спецы, как я посмотрю, тогда объясните мне, почему режим 120% не работает на чистом синхронном 3х фазном моторе(число магнитов кратно электронному обороту) даже в подвешенном состоянии? Прибавка оборотов в воздухе нулевая, но шуму добавляется. А вот опережение миника вполне так обороты прибавляет.
licwn
Все верно. Добавлю еще, что это был коллега  Tony16 и он из 6 фетового сделал 12 фетовый.
Добавлено 05 Мар 2016 в 07:43:53
Есть моя тема в микроэлектронике про транзисторы. Читайте.
serg79
Вопрос . поставил 309 - 3077  cellman. прошил 29-55 .(на деле 32.5 по ваттметру ) покатался  сегодня  на 1 скорости (50%) по ваттметру показывало не больше 24 ампер  скорость 30-35 км.ч . контролёр прилично греется на улице -7 . это нормально ? . батарея 48 в . мотор дд 1кв высоко оборотистый . старый контролёр  ваще не грелся  токи 35 ампер были . ещё вопрос  рекуп стоит 75в .  торможение  вялое по сравнению со старым контролёром . я так понял это максимальная сила торможения ?
licwn
Сила торможения настривается при перепрошивке. Что вам прошил продавец - неизвестно. Какой режим движения, что так сильно греется контроллер? По ровному, или мож снег месили. Какая просадка напряжения была по ватметру?
