avatar_ZYM
Контроллер Infineon
serg79
Цитата: licwn от 07 Март 2016 в 06:11
Сила торможения настривается при перепрошивке. Что вам прошил продавец - неизвестно. Какой режим движения, что так сильно греется контроллер? По ровному, или мож снег месили. Какая просадка напряжения была по ватметру?
так понимаю это мне адресовано . прошивал я сам , вчера выставил 25б. 49ф. по ваттметру около 27 показывает.задержка отсечки по току  0 . рекуп уровень высокий. напряжение  60 вольт . режим движения по вело дорожкам плавный разгон до 30 км ч я б сам хотел знать почем он греется ?. просадка в пике 8 вольт
_claw
znachit problema s podklucheniem faznykh I'll holov.  prove'te tok na kholostom khode
serg79
Фазные и холлы по цветам потребление 2.5 ампера тихая работа . побывал другое как тут в теме пишут с-с .з-ж .ж-з . крутится рычит громко потребление  6 а .
Intelegent
Гуру кто подскажет как проверить работоспособность процессора? Дело такое, пробовал прошивать xpd, шьёт нормально, в конце пишет данные успешно внесены, потом включаю контроллер и тишина, переключаю режимы скоростей и по впаянным светодиодам видно что переключаются, питание проца стабильно 4.9в. держится, после лм317 вроде около 12в. но они идут с дсишки(какое оно должно быть в оригинале для 12 фетового?, контроллер на плате указано EB312-A-3 Сигнал с ручки газа проверил и он поступает на плату, тоже и с холлами проверил есть все три, пробовал отключать все прибамбасы рекуперацию и тому подобное, разные режимы с разными значениями напряжений, прошивается нормально и при всём этом включаю контроллер ручку кручу и тишина :ireful: Как проверить что проц пашет? может основная прошивка слетела? тогда как он шьётся? на каких выходах и чем можно проверить сигналы для фаз поступающие на драйвера? Надписи на проце не видно, но сам проц на 44 ноги. Можно ли выпаять все мосфеты и проверить выхода с драйверов нагрузив чем-то или просто осцилографом?
Какое напряжение подаете на контроллер?
Откуда на 12-фетовом LM317?
Там же импульсный преобразователь, после него должно быть 15В, если не ошибаюсь. ;-)
Intelegent
Подавал разные от 36 до 72, контроллер 2011 года, наверно тогда ещё ставили лм-ки или это китаец какой-то.
Так может из-за пониженной напруги на драйверах феты не открываются или чип впадает в защиту не видя нужного напряжения на драйверах? там же вроде на схемах 6 и 9 фетовых 12 вольт идёт?
[user]Intelegent[/user], В этой теме народ покупает сабжевые контроллеры из двух проверенных источников.
Там стабилизатор 15В делается на маломощном транзике, мне такой Льен присылал.
Я где-то в этой теме описывал историю с ремонтом.
ЛМ ставится только в версию с 6фет.
А с чего начались проблемы с контроллером?
Перестал работать без видимых причин?
Intelegent
Откуда проблемы не знаю, таким мне и достался, какие-то умельцы пошаманили над ним, там было ещё несколько косяков типа сигнального с ручки газа замкнутого на массу в районе пайки на плате, короче я всё восстановил а в ответ тишина :-), проверил рассыпуху почти всю а вот как проц проверить не знаю. А что если лм317 стоит то на выходе не может быть 15 вольт? На ней вроде выходное задаётся в разных пределах или она по току не вытянет питать 12 фетов? Я эту тему три дня уже насаждаю и пока дошёл до 90 страницы, слишком много всего написано, уже первые страницы и не помню про что :-D Неужели никто не знает как можно проверить проц независимо от того что вокруг него навешано, питание на нём есть и оно в норме, потребление в норме, нагрева процессора нет, по моему у него должен быть выход на технический сигнальный светодиод. Если напруга должна быть 15в. значит если я подам туда 17в. то лм-ка ограничит до 15в. и даже если она пробита то 17 вольтами я не должен пожечь рассыпуху драйверов?
Nile
Пожскажите,режим 120%прожорливый во всем диапазоне или только на мксимуме?Просто велик под конец газа просто выстреливает у меня ,а так во всем диапазоне плавный набор скорости.
Вытянет. Просто вы указали 12В, я поэтому и решил уточнить.
У меня был похожий контроллер, по симптомам (после ошибки с полярностью).
Хотя,  я его прошивальщиком не тестил.
Если контроллер шьется, то он на 80%, живой, ПМСМ.
[user]Nile[/user], режим 120% теряет в КПД только на максимуме.
До 100% КПД не отличается, насколько мне известно.
uazzzik73
Сломал контроллер. При подсоединении  перепутал провода на разъеме холлов. В итоге контроллер перестал работать.  Сам мотор проверял работает а инфинеон нет.
Что может быть? Где отремонтировать.
serg79
а может холлы сгорели .
uazzzik73
Холлы где? Мотор работает с другим контроллером нормально.
serg79
может другой может работать и  без холов . остсоендени разъем холов проверь .
uazzzik73
Разъем холлов с контроллера,  питание есть, как проверить сигнальные не знаю.
Моторы одинаковые, с этим не работают а с другим работают.
[user]uazzzik73[/user], теперь надо звонить ключи/транзики, мерять напряжения после стабилизаторов.
Шуршите поиском, методика обсуждалась 100500 раз.  ;-)
uazzzik73
Илс а подскажите кто это может помочь  сделать к кому обратиться?
[user]uazzzik73[/user], Ну, ... много таких.
Я напр. могу.  ;-)
Но если надо срочно, то дайте объявление в разделе, "предлагаю работу".  :exactly:
