avatar_ZYM
Контроллер Infineon
Nile
Народ!ну 6фет расчитан на 25 А,поставщик сказал что по 205вт на транзистор примерно.А как же я зашил его на 65-75 батарейного и он пуляет???Я сег 75кмч  на 1квт моторе по ровной разогнал,так это на шиповке зимней и с рабочий напругой 75вольт прим.В чем предел собственно самого контролера?в нагреве???
Т.е если нормально его охлаждать или перенести содержимое в корпус по более то можно и 18фет не покупать?или че то я непойму :-(
[user]Nile[/user], поставщик все правильно сказал. Он вас предупредил, чтобы вы (потом) к нему с гарантией, не лезли.  :kidding:
А так, ДА, предельная мощность зависит от качества теплоотвода.
Хотя, это не значит, что 6 фет могут заменить 12 или даже 18.
Сильный нагрев - это косвенный показатель низкого КПД конфига.
Оно вам надо?
Kitano
Подскажите распиновку для подключения миникрошки к 12 фетовому 4110.. Подключил фазы и холлы по цветам но на ручку газа никак не реагирует.
Snaiper
#5079
Он не может не реагировать. Даже при неправильной комбинации колесо будет чуток дергаться, гудеть и т.д.  Если реакции никакой нету - оно отключено и напряжение на него (или холлы) не поступает.
Предел в напряжении и токе. Один 4110 расчитан на 100вольт и 120ампер тока. Так же есть предел в нагреве, но его можно достичь только хорошо постаравшись. ТО-220 могут рассеивать до 90ватт, а 4110 не выдаст больше 50-60ватт, разумеется если полностью открыт.
Но есть разные переходные процессы...Поетому больше 75-80вольт и 25ампер не советуют.
Nile
Так что ждать смерти конроллера выходит?даже если и охлажденный будет?на 65 А бат.125 А фазы 81вольт холостого 75 рабочий  едет вкусно и немного теплый !с каких делов ему сдыхать?если пашет.
Snaiper
Если у вас действительно 125А фазного, то у мосфета поотгорают ноги. Но что-то мне подсказывает что не доходит до етих 125А.
Kitano
[user]Snaiper[/user], Все спасибо разобрался:) Просто у меня контролер от Cellman а я подключал ручку газа по схеме Льена..
Nile
нет ну как в проге стоит, а как оно доходит или нет тут я могу только по ощущениям и показателям скорости итяги сказать,а если ноги погорают думаю это на плате должно быть видно или подванивать,запаха нет точно,на плату загляну на днях.
Snaiper
#5084
Для беспроблемной, продолжительной работы инфинеона не рекомендуется превышать(но не запрещается).
6fet ~ 2кВт
9fet ~ 3кВт
12fet ~ 4.5кВт
18fet ~ 7кВт
24fet ~ 10кВт
А по ощущениям - у Вас может быть 2-3метра провода с сечением 2.5квадрата(или даже 1.5) и по факту ток не поднимается до 70-80ампер.
Измерить можно только амперметром. Если батарейный ток на старте растет с набором скорости - работает ограничение фазного, если сразу на максимум - не работает.
Nile
#5085
У меня может до 2квт и не дотягивает ,как посчитать незнаю мотор 1квт при 48в и амперметр где с шунтом таким взять незнаю да зачем.Едет нормально для 1кв мотора и это пока меня устраивает,пока :-)
Nile
Народ!как работает режим 120%?насколько он прожерливее от 100% если не топить сильно?
Kwoter
Так что его включать чтобы "не топить сильно" ?
https://vk.com/elcust
Alex-s115
На моем конфиге:
120% - ток 26-30А Скорость -55км/ч
100% - ток 17-20А скорость -48км/ч
"Не топить" - на 120% не выйдет. Он только и нужен чтоб "топить"
batiskaf
У меня контроллер на 18 фет 4110, напряжение заряженной акб 95,5в (23 ячейки). Выкачиваю мах 9 квт по ЦА, при этом батарейный ток 80А . Немного поездит и сгорают феты. Есть два решения- заменить феты на 4115 (дорого и геморно) или снизить напряжение до 22 ячеек- 92в. Какие будут советы? :bn: По ощущениям феты горят от перенапряжения, кристалы разрывает. ;-D
Моя конфигурация: МК 500W 16S2P липо
Максималка 50 км/ч
Клуб "Электроавтосам"/ Таврия электро, пробег 88000 км.
Kwoter
#5090
95,5в - пограничная цифра. У некоторых даже хляет. Но 92в звучит надежнее.
И вот еще - как с обдувом контроллера?
А еще можно чуть-чуть недозаряжать ячейки- вот и будет 92в  но все те же 23 ячейки (если бмс менять не кайф - хотя чуйка мне подсказывает что её у вас нет)
TULSUNDUR
Какие будут советы?
для 18 фетового мощность уже выше максимальной. совет снизить токи или купить 24 фетовый.
рвёт феты от перегрева - поменьше катайтесь по оси в снегу или в горку на затяжной подъём на полном газу.
Aliknsk
Я откатал 2й сезон, но так и не разобрался с режимом 120%. Я предполагал, что инфинеон сам повышает батарейный ток от максимального в настройках, чтобы реализовывался этот режим. Но у меня этого не происходит. Слышны постукивания в оси при достижении 100%, если перешел на этот режим, и все. Ток не повышается. (стоит 22А макс).
Думаю на следующий сезон поставить ток до 27А макс - посмотреть, будет ли работать :)
(как выше писал Alex s-115, для 120% режима нужен ток 26...30А)
Avalanche 1.0. 15s6p LG 18650 D1 65V, 18Ah
Мас 8Т front, infineon 9Fet. Max speed 62 km/h.
Кеш-бэк с Aliexpress
Андрей25
Брехня.
Все зависит от конкретного конфига.
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
