avatar_ZYM
Контроллер Infineon
tank6661
А у меня от 15s дисишка запитана.Разбаланса не боюсь,все 20ячеек теперь будут на виду,спокойно можно отбалансировать.Сегодня попробую..
Проект Багира
FloodZik
Контроллер Infineon 6fet умер)))
Настройки были на 30А, сгорел от того, что сильно нагрелся и потек припой на фетах, в итоге прогорел контроллер насквозь))), в общей сумме контроллер горел 2 раза, всегда горели Феты 4110, теперь решено поставить обычный "Китайский" контроллер ампер так на 16-20)))
P.S. Грелся со дня покупки, в первый раз сгорел после 10 минут пробега на 35А, были заменены феты, выставлены настройки на 16А(грелся все равно дико), откатался до момента выхода из строя литиевого акума... Полгода стоял самокат просто так, недавно собрал новый акум на хедвеевских ячейках 16S, по совету с форума Феты были перепаяны на 3077(если не путаю, предыдущий номер, который стояли в старых инфенионах), ну а дальше 5 минут заезда и контроллер бах(серьезно БАХ), дым, звук кипения и все))), надеюсь датчики холла в МК остались живы...
chelo_vert
[user]FloodZik[/user], Фактический ток чем нибудь мерили? Вы в курсе что если настройки задавать прогиаммой zap'а то, в некоторых контроллерах значения тока (фазного и батарейного) надо делить на 2? По причине различия в номинале шунтов (селлман и льён ставят разные шунты)
Судя по пождарке вы катались не на 30 а на 60 амперах!
Большой зеленый самокат.
FloodZik
Мерил ещё летом в 2015, тоже сначала думал, что множится на два настройки, но все три разных прибора(ватт метр, обычный мультиметр и амперметр), давали схожие показания, те умножение на два не было, тогда мне и предложили поменять Феты на другие))), я и проводку смотрел и все тестил, как и говорю со дня покупки контроллер грелся, что на 6А, что на 16а, что и на 30А...
FloodZik
Помню даже говорили, что фазные/холла не правильно подключены, в итоге подобрал комбинацию, где на холостом был нормальный ампераж)))
P.S. Я написал тут, просто чтобы всем рассказать, как я вновь погорел))), инфенион покупал в 2014 году из-за моего фигового тогда акума, нужно было выставить около 20А + хотелось иметь контроллер, чтобы в случае чего мог в будущем поставить нормальные амперы))), но в итоге "дружба" с таким видом контроллера у меня не сложилась :), да и понял, что скорость и мощь такая не нужна, так что поставлю обычный контроллер + пробег будет нормальный, а этот инфенион даже не буду пытаться ремонтировать, тк погорело там очень хорошо, многие мелкие части даже высыпались, когда раскручивал корпус)))
tank6661
Цитата: илс от 08 Фев. 2016 в 13:28
Цитата: tank6661 от 08 Фев. 2016 в 13:17
Ампераж там не большой? Можно от балансирных запитать?
Ну да, ток небольшой, если не ошибаюсь, 50-100мА. Но от балансирных питать нельзя, появится заметный рабаланс. Надо искать высоковольтную дисишку.
От постоянки 60-240В работают многие, т.н. адаптеры питания.
Правда, выше 12В (на выходе) найти трудно.
В принципе, можно резисторами гасить,если есть много лишней энергии.  :hello:
Оказалось,что от 84в рекуперация есть без всяких переделок.Прошивал xpd от Zap,настройки рекупа там максимум 80,1в
Проект Багира
_claw
ну а фазный то сколько стоял?
FloodZik
"Ограничение тока батареи" 29.6А
"Ограничение фазного тока" 35.4А
_claw
не может на 3077, ни 4110 от 35А потечь. минимум в 2 раза больше выдержит
FloodZik
Да мне все так говорили, кажется просто бракованный контроллер попался, тк бмс на 30А стоит)), её бы вырубило больше 30А...
Ну а так же говорю, если все таки звезды сошлись так, что меня обманывали три устройства и до такой степени кривые руки, то 16*2=32А(ну если предположить что все таки было умножение на два), то контроллер все равно грелся так, что рукой его не возьмёшь))
Добавлено 09 Фев. 2016 в 14:18
А так же Китайский на 16А и инфенион мой программированный на 16А, по динамике были одинаковые, так что умножением два не было уж точно
Nile
Люди привет!есть вопрос,контр иНФИНЕОН 6фет 4110 помоему,хочу присабачить 3х позиционный или любой выкл или кнопку для вкл круиз контр.Кто в курсе в разпиновке для самапальной кнопки??У заказчика не было в наличии оригинальной.Одним словом какие провода ставить на разрыв чтоб круз включался?
licwn
Надо было проверять что греется. По сути ездили на неисправном контроллере. Чудес не бывает. Что то было не так и надо было найти что.
ra6fnq
https://electrotransport.ru/index.php?topic=13277.0
Евгений
FloodZik
Ну вот спрашивал, кто что говорил, в итоге феты и подключение - не являлись проблемой :)
Nile
Нифига,нету там что надо
licwn
Если греется на любом токе значит феты не полностью открывались. Надо было  проверить сколько вольт в низковольной части на затворы фетов подавалось. Были сообщения что инфенеон плохо работает на низком напряжении - возможно у вас постоянно просадка большая была и поэтому преобразователь формируюущий 15в для фетов  формировал низкое напряжение или были какие то другие проблемы с этим преобразователем.
rzaviy
[user]Nile[/user], фотку инфиника,и там всё ясно.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
mevial
Например маловитковый редукторный мотор в треугольнике, типа мака. При этом ограничение фазного чётко не работает, да и на старте первые пару секунд могут быть без ограничения вообще.
