avatar_ZYM
Контроллер Infineon
Цитата: mevial от 18 Фев. 2016 в 14:08
Например маловитковый редукторный мотор в треугольнике, типа мака. При этом ограничение фазного чётко не работает, да и на старте первые пару секунд могут быть без ограничения вообще.
Не, не, я именно с таким конфигом много ковырялся. Правда там был скоростной БМС, но не суть. На 2,5кВт 12фет инфинион был холодный, даже в сумке. Правда батарея была 18S марганец высокопородный, поэтому версия коллеги [user]licwn[/user], оч. похожа на правду.  :exactly:
Nile
Цитата: rzaviy от 18 Фев. 2016 в 10:12
[user]Nile[/user], фотку инфиника,и там всё ясно.
Ок,спс я уже нашел распечатку и сделал все без кнопки ,тупо замкнул чтоб всегда вкл програмно через 8 сек,подумал ,,нафиг кнопка нада?
Nile
Да вот еще забыл спросить,кто сколько в реале на "Финик 6й 4110"можно не боясь подавать вольт? У меня на данный момент 80в пашет уууу!но в холодильнике еще шоколадки лежат лиферные думаю докинуть,поставщик гов что до 96в набрасывай спокойно,может кто пробовал??Но я че то подсЫкивать начинаю за фазные провода я то их не менял!Как шли с моим киловатником так и стоят,вчера под 80кмч шпилил пощупал на ходу ОГО!тепленько!так щас на улице 0 градусов.
acyd
#5061
теперь попробуй газ 8 секунд удержи в одном положении 8 секунд, особенно когда расколбас, а кнопку жмяк и едешь.
запас по напряжению 20% желателен, иначе феты могут бахнуть при работе на предельных значениях из-за всплесков.
СТЛ
А какие настройки установлены фазного и батарейного при этом поделитесь плиз при 80 вольт
Nile
70 батарейный и 116 кажися стоит,но на улице начнет теплеть буду мутить с охлаждением финика что то.Есть пара замутов,втулить куллер от проца с радиатром или есть идея получше,у меня контроллер прикреплен к корпусу батареи а она алюминиевая,но есть зазорчик,думаю всунуть алюминь.пластину между фиником и аккумой и все на термопасту.
Добавлено 19 Фев. 2016 в 09:24
как жмяк???у меня нет такого чтоб во время езды нажав кн.и скорость фиксируется!У меня просто держишь газ 8 сек и все,потом кратко курком клоц!и все круиз отрубился или  тормоз.
Nile
Батарея у меня сборная СССР :-)две по 56в 10А с бмс и одна 27в 20А(самопал)без бмс и всей херни,я полностью отказался от бмс больше не доверяюче то им.По выводил с каждой ячейки клемки и через 3,4 обычных заряда ровняю их до 3,65 и так уже 2 года :-)
Добавлено 19 Фев. 2016 в 09:35
Nile
FloodZik
#5066
[user]Nile[/user],
Ну все у меня точно был косячный контроллер))), тк настройки сильно выше чем у меня когда либо было выставлено
Nile
Ну с этими все пашет на ура!!чуть газу и уже летит :-)
acyd
#5068
если вывести кнопку для круиза, то нажатие на нее сразу включает круиз исходя из текущего уровня газа, даже есть ручка газа с зеленой кнопочкой без фиксации.
Nile
у меня другой разьем и один,в нем 3 провода на газ и два на круиз
body45
подскажите пожалуйста параметры этого дросселя, а то меняю конденсаторы т.к. один лопнул, и в последствии оторвало одну ножку у дросселя. Вот думал купить, да не знаю параметры, т.к. на нем не написано ничего. Заранее спасибо
инфинеон 12фет, льеновский.
Nile
А если его перемотать,там ведь просто проволока.Аккуратно разобрать ,размотать и подобрать по размеру и толщине проволоку.Ну так,чисто как вариант,чем черт не шутит)) :-)
body45
ну он стоит рублей 50) легче купить чем мотать, если узнать параметры)
я с него срезал термоусадку, но ножницами задел проволоку, вот думаю не повредил ли лак, и не будет ли потом там замыкания.. а то ведь не хочется потом чтобы еще чтото вышло из строя )
Nile
А как 12 фетовый по сравнению с 6ти ?не было опыта сравнить?Думаю то же самое,просто 12 меньше греется мне кажется
Mikl
Цитата: FloodZik от 09 Фев. 2016 в 07:58
"Ограничение тока батареи" 29.6А
"Ограничение фазного тока" 35.4А
простите , а кто так посоветовал??!!!!!  :fool:
вот вродеж написано : http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=41_38&product_id=78    , проверил - 25 а стоит для 6фет......
и _claw не прав.... вроде старожил, сам собирает: на таких токах любой маленький инфенион будет греть, а если не отведить тепло (в сумке, в коробе...) то оно кипятильником станет. причем сам контролеер от селмана плохо верхнюю планку держит , может на короткое время больше давать (к примеру батарейный на 15а и иногда СА показывал 17А!!! и это на 6 и 9 фетовых)
а потекло, как я думаю, от того что сами паяли- припой мог быть низкой темп плавления, что и привело к кз....
читайте инструкцию
самокак это то что само ...
1300 w в колесо и будет оно катить как надо
FloodZik
Ну насчёт что потекло, да это понятное дело что припой уже свой был, тк менял Феты не один раз...
Проблемы с контроллером были с первого дня после установки:
1. Купил - лежал - поставил, отрубало из-за батареи;
2. Прошил поменьше, поехал - едет - решил "пощупать" горячий;
3. На свой страх и риск прошил на 30А - поставил старый свинец - 500-700м и сгорели феты;
4. Купил феты (в чипдип), поменял их - прошил на 16А - динамика такая же как и на китайском, но грелся жесть;
5. По советам с этого форума поставил Феты 3077, собрал акум на lifepo4(мой предыдущий на lion СГОРЕЛ);
6. Вот недавно все поставил, прошил выше написанными настройками, 500м и сгорел контроллер с дымком)))
P.S. Ступил в том, что нужно было сначала проверить на старых настройках есть ли нагрев, а потом уж больше вкачивать...
А так летом помню, что смог добиться 1А при висящем колесе, переподбирал комбинацию проводов холлов и фазные;
