avatar_ZYM
Контроллер Infineon
_claw
[user]mlapshin[/user], огласите ка настройки инфинеона, что вы там прошили?
TULSUNDUR
[user]mlapshin[/user], вне зависимости от настроек инфинеона - холл убит. надо менять.
mlapshin
[user]_claw[/user], после приобретения контроллер не прошивал. Lyen его вроде бы прошил на номинальное напряжение батареи (82V) и приложил видео с тестовым запуском, где все было ок. Так что в работоспособности контроллера не могу сомневаться. Могу выложить видео, где я тестирую холлы, там один постоянно отдает 4.3-4.8.
Скорее всего действительно холл мертвый, либо проводка до него коротит. На следующей неделе разживусь съемником и выдавлю статор, там видно будет. Есть вариант еще адаптовские холлы попробовать, как думаете, стоит?
Проект "Лямбда" рама самовар, двухподвес, Кваншун 3000W, АКБ 72v 20Ah
TULSUNDUR
самые подходящие холлы для моторов были вроде если мне склероз не изменяет - SS41F
они в принципе немного отличаются по чувствительности, может у адаптто какие то подобранные под их контроллеры - я не в курсе. если у Вас их контроллер - то возможно есть смысл холлы брать тоже рекомендуемые.
_claw
[user]TULSUNDUR[/user], какой адпато, вы название топика читали? и фраза
вам ничего не говорит?
[user]mlapshin[/user], вам бы тестер контроллера и мотора найти. нет ни у кого по близости? поспрашайте на форуме. вроде у [user]zap[/user] был
TULSUNDUR
да, чото показалось что тема про обычные поломки... :ah:
и вправду, раз речь конкретно про инфинеон, то никакие традиционные адапттовские танцы с бубнами не требуются - можно ставить обычные нормальные SS41F. тестер холлов есть, могу помочь.
mlapshin
#5028
[user]_claw[/user], так а что там тестировать? Я уже уверен, что проблема в холле. Странно, конечно, что он постоянно отдает лог. единицу, хотя мертвый должен отдавать ноль. Но функцию свою он не выполняет, так что надо искать и устранять причину. На этой неделе мне дадут съемник, я посмотрю проводку, найду неработающий датчик и попробую его заменить. Такой план.
Кстати, вы не подскажете, какие датчики стоят в моторе (на инфинеоновском разъеме) и какие стоит искать на замену? Я нашел в продаже SS41 (без F), они подойдут? На ES пишут, что особой разницы между SS41F и SS41 нет: https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=2&t=36695
[user]TULSUNDUR[/user], спасибо, отписал в личку!
mlapshin
Короче разобрал вчера мотор, все оказалось проще: холлы в порядке, а вот провода на фишке были перепутаны. Минус на самом деле был выводом из холла, а вывод из холла был минусом  :facepalm: Цвета проводов нестандартные (фиолетовый, коричневый, белый, оранжевый и т.д.), так что такая "подмена" не бросалась в глаза. Мотор после сборки пока еще не подключал, но предполагаю, что все будет хорошо. Всем спасибо за помощь!
_claw
абсолютно все тестируется и определяется. для этого этот тестер и предназначен. в вашем случае помог сразу бы, без разборки
Игорек напутал при пайке  :facepalm: приношу свои извинения!
yarabase
[user]mlapshin[/user] я рад :dance:, что проблема из за этого, когда истина ясна - гора с плеч, лишь бы без ущерба,
у меня с аккумом была такая байда пока не вскрыл его - оказалось китайцы при сборке провода перепутали, саму полярность - где был плюс, а там оказался минус, зарядник включаю, а он бах :ку: и усё, предохранитель вылетает и всё :sorry:, да я тоже тупанул - надо было сразу тогда мультиметром полярность сверить на выходе, зато как провода перепаял, так депрессняк сменился на психологический экстаз %-).
Электровелосипед - это лучшая альтернатива - скутеру и мотоциклу!!! До этого ездил на на всякой конетели и остановился на электровелосипедах, у них один не достаток - ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩЕЕ!!!
tank6661
Лопатил тему,уже терпения нет.Вопрос к спецам- что можно сделать,чтобы на 18фет Инфинеон 3й версии сделать рекуперацию выше 75в.Есть желание поднять напругу до 90-100в,а к рекуперации привык,это у меня основной тормоз.
Проект Багира
mlapshin
Да ничего, зато был повод заглянуть в мотор. К слову, там все хорошо сделано, проводка уложена аккуратно, обмотка пролакирована.
Со сборкой повозиться пришлось :) После разборки-сборки из мотора стал доноситься шаркающий звук при вращении рукой (шик-шик-шик). Первая мысль - проводка трется о стенку. Разобрал, увидел, что все аккуратно притянуто, собрал обратно. Звук не исчез. Снял крышку, начал искать случайно попавший туда мусор. Ничего нет. Короче, после еще пары установки-снятий крышки до меня дошло, что подшипник перекашивает. Помогло постучать по крышке молотком через деревяшку :dance: Сегодня проверил, мотор работает, на холостом ходу ест 2.3А при макс. оборотах.
[user]yarabase[/user], точно, гора с плеч. В вашем случае хорошо, что предохранитель сработал, а то сгорела бы зарядка, наверное.
[user]tank6661[/user], ищите в поиске по волшебному слову: резистор R12 или делитель R12.
Я прямые ссылки давать не могу, у меня настройки форума - нестандартные.  :pardon:
_claw
то что нужно
tank6661
Разобрался,спасибо.Буду ставить 19s монстров,так проще,можно обойтись без переделки.
Проект Багира
licwn
Если питать слаботочку напряжением до 75в, а на силовое подавать полное напряжние, то делать ничего не надо, все будет работать нормально.
tank6661
#5038
Слаботочка это замок зажигания? То есть подключаем минус общий,плюс на плюс батареи,а на тонкий красный плюс на 18S? Ампераж там не большой? Можно от балансирных запитать?
Проект Багира
Ну да, ток небольшой, если не ошибаюсь, 50-100мА. Но от балансирных питать нельзя, появится заметный рабаланс. Надо искать высоковольтную дисишку.
От постоянки 60-240В работают многие, т.н. адаптеры питания.
Правда, выше 12В (на выходе) найти трудно.
В принципе, можно резисторами гасить,если есть много лишней энергии.  :hello:
