avatar_ZYM
Контроллер Infineon
_claw
с этой точки зрения там вся переделка кустарная. смотрите те холлы, в которых цветовая гамма проводки совпадает с инфенионом, те черный/красный/желтый/синий/зеленый. другие холлы не факт что будут работать с инфенионом
levsha173
[user]mlapshin[/user], Если мотор трещит на малом газу, то возможно комбинация все еще неправильная, ищите дальше. У меня тоже трещал, сейчас работает очень тихо, я попал с 3 попытки.
mlapshin
#5006
Вот, записал видос (можно промотать сразу до 1:33):
[youtube]https://youtu.be/dLJBkMOfCWw
Замерил ток: на самой малой скорости от 0.8 до 1.5А. При максимально резком старте до 4.5А. Максимальных оборотов достичь не удается, т.к. контроллер отключает мотор через 1-2 сек.
[user]levsha173[/user], я все возможные 6 комбинаций перебрал, эта - единственная, которая хоть как-то вращает колесо.
[user]_claw[/user], сейчас подключены те холлы, которые выведены на инфинеоновский разъем (только контакты в разъеме переставил местами).
[b-b]Update: [/b-b] немаловажный момент - фазные провода подключены на соплях, т.к. разъемы XT150 пока что едут из Китая. Временно сделал так: круглую маму ХТ150 прижал к плоскому контакту со стороны инфинеона и обмотал медной жилой, сверху изолентой. Может быть, в какой-то из этих скруток контакт плохой, что и дает отключение мотора по макс. фазной силе тока.
Проект "Лямбда" рама самовар, двухподвес, Кваншун 3000W, АКБ 72v 20Ah
mlapshin
Сегодня попробую фазные провода попереключать (наконец-то понял, почему 36 комбинаций должно быть).
_claw
аллилуйя!  :kidding:
у меня вопрос к знатокам, а инфинеон работает с цифровыми холлами?
chelo_vert
[user]_claw[/user], Только с цифровыми он и работает.
Большой зеленый самокат.
TULSUNDUR
#5010
ответ не совсем верный.
инфинеон работает с ОБОИМИ типами холлов, при этом аналоговый используется в ручке газа, а цифровые стоят в моторе.
mlapshin
Перебрал все 36 комбинаций, нашел 4 рабочих варианта, но все с треском работают с таким:
[youtube]https://youtu.be/GLCXv_SpVbU
Табличка, которая получилась в результате. Настораживает отсутствие рабочих подключений в последних двух столбцах. Какой-то из холлов не на своем месте стоит?
PS: может быть я не совсем подходящую тему выбрал, чтобы вопросы глупые задавать? Есть тут тема, где новичкам помогают?
PeaceHaver
[user]mlapshin[/user], и контроллер и мотор на одинаковое количество градусов? Напряжение на холлах какое?
Комбинаций должно быть 3 рабочих, насколько я помню.
_claw
допускаю, что в этом моторе могли отклеится магниты. вы можете вынуть статор и проверить надежно ли приклеены все магниты? просто уже был похожий инцидент. надо проверить на всякий случай
mlapshin
[user]_claw[/user], съемника нет. Об пол я его стучал, но статор не выходит. Визуально все магниты на месте, попробовал каждый "пошатать" шилом - ни один не сдвинулся. К тому же, если рукой вращать колесо, то вращается без посторонних шумов.
А адаптовские холлы будут с инфинеоном работать, имеет смысл пробовать?
[user]PeaceHaver[/user], не могу точно ответить на ваш вопрос, но этот мотор с инфинеоном используют часто, так что скорее всего на одинаковое. Напряжение на холлах не мерил, сейчас, пожалуй, этим займусь.
Мотор со снятой крышкой:
PeaceHaver
У нового мотора отклеивались?
mlapshin
[user]PeaceHaver[/user], померял напряжение на холлах - на двух от 0.12 до 10V, а на одном от 0.12 до 0.6. 10V не смог получить, два оборота колеса сделал.
PeaceHaver
Тогда поздравляю. Чем измеряли?
Вопрос еще раз повторю: у вас мотор и контроллер на 60 или на 120 градусов?
mlapshin
[user]PeaceHaver[/user], измерял так: взял БП на 5V, подключил его к +5 и GND холлов. К GND холлов подключил GND мультиметра, а + мультиметра подключал по очереди к каждому контакту холлов и медленно вращал колесо. Мультиметр вот такой: http://www.chipdip.ru/product/ut50b/
А какой можно сделать вывод их этих измерений? Что холл вышел из своего штатного места? Так-то он на вращение колеса отзывается, правда в небольшом диапазоне напряжения.
Чтобы ответить на ваш второй вопрос, пойду почитаю матчасть.
PeaceHaver
[user]mlapshin[/user], вот откуда +10, ясно. Просто у холлов диапазон напряжения от 0 до 5 В. Диапазон откровенно никакой, холл неисправен - вот двигатель и троит. У меня подобное было, когда я мотор на 60 градусов подключил к контроллеру на 120 - один холл мимо.
Ищите причину - датчик, проводка или чорт его знает что еще.
_claw
не проверите вы так, они зажаты статором. вынимать надо по любому
mlapshin
#5021
 :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Выяснил, что 10V получались от прикосновения к плюсу мультиметра рукой. Это влияло на показания 2 холлов, про которые я написал, что они работают в диапазоне от 0.1 до 10. Третий на прикосновения не реагирует и работает одинаково в любом случае. Если ничего не трогать, то все три холла работают в диапазоне от 0.1 до 0.9V.
Потом решил проверить в режиме прозвонки диодов (кстати, какую физ. величину выдает тестер в таком режиме?). Результаты следующие: тот холл, который не реагирует на прикосновения, дает 140-640. Два других - от 150 до 1_______ (слишком болш. значение).
Теперь надо понять, как интерпретировать всю эту инфорацию %-)
Update:
Нашел вот это видео: http://www.youtube.com/watch?v=lfQJEbQ89L4 и понял, что подключаю мультиметр неправильно - надо плюс к плюсу, а минус к контакту датчика. С таким подключением у двух холлов увидел диапазон от 0 до 4.5, а у одного 4.3-4.8. Причем он все-же реагирует на вращение колеса, т.е. напряжение меняется не самопроизвольно. Надеюсь, что это означает, что сам датчик жив и проблема с проводкой.
