avatar_ZYM
Контроллер Infineon
Aliknsk
Цитата: ra6fnq от 10 Дек. 2015 в 15:16
У меня тоже не работал режим 120% - тока не хватало, я ограничивал батарейный 25 А.
Спасибо! Попробую приподнять ток. У меня Iбат = 22А стоит.
Батарейка 15s6p LG D1 18 А ч.
А на сколько приподняли ток, что появилась 120% скорость?
Как думаете - есть смысл мне поднимать, не убью ли я раньше времени батарейку этим?
Avalanche 1.0. 15s6p LG 18650 D1 65V, 18Ah
Мас 8Т front, infineon 9Fet. Max speed 62 km/h.
Кеш-бэк с Aliexpress
Alex-s115
#4987
22А это мало для 120%
У меня ограничение 40А. После разгона, на прямом участке дороги потребление снижается до 26А-30А. Режим 120% очень прожорлив и не экономичен.
120% - ток 26-30А Скорость -55км/ч
100% - ток 17-20А скорость -48км/ч
Еще, рекомендую к прочтению https://electrotransport.ru/index.php?topic=20829.msg394696#msg394696
mang
Доброго времени суток всем. Вот у меня случилась беда - на подьёме при большом токе нажал на тормоз с рекурперацией. Колесо задырчало и скорость резко упала. Контроллер инфинеон 12 фет. Причём дырчит с рекурперацией тоже. Ну выключил, включил, поехал на малой скорости, вроде нормально. Но как только газ в пол сразу дырчание. ((
сечас даже на малом газу не едет. Колесо и обвязка исправные, благо есть запасной простенький контроллер. На нем все катается без проблем. Феты позвякал не выпаивая, у всех все одинаково показывает. Смутило вместо 5в. было 4,3. поменял 78L05 стало 4,9. Но результат тот же. Причём ручку газа жму, а колесо пока не толкнёшь, не едет. Опять таки с дырчанием. Неужели феты?
Кто что скажет? буду благодарен... O_O
SG_
у меня ДД и редукторный моторчики так себя вели когда датчики хола перегорали от перегрева.
batson
проверить транзисторы управления фетами и входные линии холлов
VasiliSk
Вдруг кому интересно как оно работает.. Ток с фазы под управлением 18F инфинеона с зажатым тормозом на крошке 4х витковой. Выход на номинал почти аж 100мс в режиме отпускания ручки тормоза при полностью нажатом газе :P
Vist
У меня в контроллере звенит на выходе всё на всё, а выпаял транзисторы и сразу узнал какой 8)
а123 lifepo4  80в + Кваншунь +  Kelly
Подвеска TTR250
levsha173
Теперь я тоже стал обладателем 6 фет инфинеона то Льена, Подключил мотор (YOUE H04-A) по цветам, он закрутился, но на малых оборотах немного гудел и скорость достигла 68 км/ч при 36 вольт. Нифигасебе думаю моторчик купил скоростной!!!. Через 3 мин контроллер стал теплым. Все ясно,поменял местами желтый с зеленым фазные и холловые, и о чудо все заработало как часы скорость примерно 1 вольт = 1 км/ч при 26 колесах. Теперь о проблемах - разъемы не подходят ни к ручке газа ни к тормозной. Разъемы для круиза и 3 ск. переключателя надо впаивать. Вопрос где купить, как называются, резать пока не хочу  От ручки газа уже отрезал, она с цифровым вольтметром и кнопкой без фиксации для круиза.
mlapshin
Всем привет! Вопрос новичка. Пытаюсь подключить Infineon 18fet и Кваньшунь, купленый у claw (вот такой: https://electrotransport.ru/index.php?topic=19666.0). Контроллер после покупки не перепрошивал (Lyen прошил на напряжение моей батареи, 82v). В мотор не лазил. Фазные провода подключил по цветам. Датчики холла на моторе имеют такой же разъем, как и на контроллере - просто воткнул, правильность подключения не проверял.
Рукой МК вращается плавно, без посторонних звуков. При повороте ручки газа МК дергается, иногда издает резкий шум (треск) и  поворачивается на небольшой угол. После этого на нажатие газа почти не реагирует (чуть-чуть дергается). После нового поворота рукой при нажатии ручки газа опять прокручивается на небольшой угол.
Подозреваю, что проблема с подключением холлов, но хотелось бы посоветоваться с более опытными людьми.
Проект "Лямбда" рама самовар, двухподвес, Кваншун 3000W, АКБ 72v 20Ah
Kwoter
Ты угадал. Цвета фазных (ну и соответственно холлов) не совпадают.
С кваншуями не сталкивался, но везде методика одна. Бери лист бумаги  и пиши все варианты. Поменял фазные- меняй холлы.
Я обычно в таком случае холлы из фишки достаю и вставляю в маму без фишки. 5 минут и все будет ок.
https://vk.com/elcust
mlapshin
[user]Kwoter[/user], спасибо, сейчас попробую.
TULSUNDUR
[user]mlapshin[/user], да. нужно либо самому перебирать 36 вариантов подключения двух кабелей по три провода в каждом - фазы и холлы. либо поинтересоваться у тех кто уже подключал такой как у Вас кваньшунь к инфинеону. наверняка есть таковые, возможно кто и отпишется. можете просто почитать вот тут варианты подключений разных других моторов к инфинеонам.
http://electricus.me/%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b0-infineon/
наверняка что то из этого уже может подойти. обычно берут синий и зелёный фазные и меняют их местами в первую очередь. если не подошло - то надо пробовать другие варианты фазными. если не подошел ни один из 6 вариантов - то надо ещё и холлы перебирать.
минут 20 возни после того как приноровишься
mlapshin
Ура, помогло!  :-D Только теперь на совсем малом газу мотор работает с треском, а если сильнее раскручиваешь, то треск пропадает. Вволю колесо раскрутить не могу, в соседней комнате спят :) Треск на малом газу - это нормально или нет?
[user]TULSUNDUR[/user], я "поверил" проводам на +5 и GND, переставлял только контакты холлов - их 3 штуки, получилось 6 перестановок, заработало на последней :)
TULSUNDUR
и обратите внимание на такую штуку, у продавца сказано что данный мотор имеет 2 разъёма выводов холлов на контроллер. один на адаптовский контроллер, а второй на инфинеон. проверьте второй вариант. посмотрите по цветам ли переходят из разъёма в разъём провода и сравните оба варианта.
mlapshin
Насколько я знаю, в нем установлено 2 группы холлов, и выводы у них независимые. Завтра попробую адаптовские подключить, хотя именно они установлены кустарно.
TULSUNDUR
#5001
меряйте ток на холостом ходу на максимальных оборотах. должен быть по идее в районе 2 ампер. если сильно больше - то перебирайте все 36 комбинаций. а если в одном из наборов ещё и холл дохлый, то возможно что и 2 разъёма по 36 комбинаций перебирать придётся. и смотрите ток. но у разных моторов ток холостого хода - разный. говорят что у МАСа аж 4 ампера. на директдрайвах обычно около 2 ампер. треск запишите на видео и на форум ссылку на него запостите если он никуда не девается... треск он разный бывает. кстати треск именно трещётки в некоторых случаях перекрывает шуршание шин, и проигрывает только шуму ветра в ушах...
:bw:
может это ночью в тишине показалось как треск, и его впоследствии именно шумом трещётки и перекроет?
_claw
поясните, что значит кустарно?  :ку:
mlapshin
[user]_claw[/user], из википедии (выделил жирным то значение, в котором употребил):
Цитировать- так, как характерно для ремесленников, кустарей, занимающихся кустарным трудом ◆ Не указан пример употребления (см. рекомендации).
- [b-b]будучи произведенным домашним, не фабричным способом[/b-b] ◆ Не указан пример употребления (см. рекомендации).
- разг. не достигнув нужного уровня мастерства; неумело ◆ Не указан пример употребления (см. рекомендации).
- предик. оценочная характеристика чего-либо как произведенного ремесленником, тем, кто занимается кустарным трудом ◆ Не указан пример употребления (см. рекомендации).
- предик. оценочная характеристика чего-либо как произведенного домашним, не фабричным способом ◆ Не указан пример употребления (см. рекомендации).
- предик. разг. оценочная характеристика чего-либо как неумелого, неискусного, не достигшего нужного уровня мастерства ◆ Не указан пример употребления (см. рекомендации).
Негативную окраску в это слово не вкладывал :) Хотя то, что пины перепутаны на фишке холлов - это неприятно. Плюс в теме про Кваншун есть аналогичный отзыв про адаптовский разъем.
