avatar_ZYM
Контроллер Infineon
EGORICH32
Добрый день!  при рекуперации на цык ланалисте показывается ампераж и сколько влито в акум , то наверно и зарядку можно подключить через выходные силовые провода которые выходят на мотор колесо и таким образом заряжать акум и видеть сколько влито аh и сам ампераж зарядки. Я правельно понимаю ? или может  нужно впаять  провода для зарядки в контроллер ? (Контроллер Infineon 12FET)
mevial
Если не жалко греть феты через диоды и не страшна потеря полутора вольт на контроллере, то ради бога, только мотор отключите, а то он всё электричество съест.
А если серьёзно, то в контроллере есть измеритель тока - шунт, к которому и подключён цикланалист, Достаточно вывести дополнительный зарядный минусовой провод с площадки после шунта, и всё будет показывать без подогрева, потерь и отключения мотора. Лично так пользовался.
EGORICH32
#4952
EGORICH32
[user]mevial[/user],  Я правильно  понял?
Snaiper
Правильно, только лучше с обратной стороны, и заизолировать, что бы на корпус не пробило.
felcinger
Подскажите, кто-нибудь в России торгует кабелями для прошивки Инфинеонов? Конкретно требуется прошивать 24-фетовый 4115. Льен спрашивает, какая версия, так что, похоже, их несколько..
Вот такой контроллер: https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=31&t=19719&p=287691&hilit=244115#p287691
danclax
[user]felcinger[/user], я у [user]gekanaz[/user]'а брал (li-force.ru)
E-Kross, MXUS 3000W V2, 48V 30Ah LiFePO4
niakrisse
Существуют для инфенеона какие-то красивые дисплеи? СА уж больно топорно выглядит,хоть и с хорошим функционалом.
Что-то типа King Meter SW-LCD или LCD3.
chelo_vert
Уже обсуждалось но хочу задать вопрос ещё раз, что бы получить ответы от тех кто сам через это прошел.
Справиться ли стандартная 312 версия infinion (4410) с батарейкой 28s лифера?
ЗУ будет настроено на напряжение 100,8 вольт.
Поскольку батарея лиферная, то после отключения ЗУ напряжение на неё упадёт на несколько вольт..
Работать контроллер будет под напряжением 95 вольт, и ниже..
Конденсаторы в нём 100 вольтовые, феты тоже.
Если не инфинион, то кто справится с такой батарейкой?
Большой зеленый самокат.
felcinger
Инфинеон, но с ключами 4115
chelo_vert
[user]felcinger[/user], А как быть к конденсаторами?
[user]chelo_vert[/user], кондеры тоже придется поменять.
есть инфинеон с лимитом напряжения 150В. Там стоят более высковольтные кондеры.  :exactly:
также будьте готовы к тому, что придется дорабатывать цепь делителя нижнего порога.  ;-)
chelo_vert
А какова вероятность что обычниый инфинион помрёт, когда батарейка зарядится полностью? При условии что он аппарат будет стоять с отклюсенным "Зажиганием"?
[user]chelo_vert[/user], Я бы предположил, что близко к 90%. На форуме упоминались случаи, когда юзали сабж на напряжении, чуть выше 100В.
Также писали о том, что кондеры взрывались, а ключи дохли при приближении к этому порогу.  :pardon:
Лично я, на ключах в 75В (3077), заряжал до 74,5В.  Все работало ОК.  :exactly:
Valdior
При приближении к максимуму напряжения ключей вероятность пробоя возрастает экспоненциально.
Вы не учитываете динамику, индуктивные выбросы и т.д.
Текущий проект:
Рама Чоботара
QS V3 Custom Modified (4kW++)
Infenion 18F
2.1kWh (72V 30Ah Samsung INR18650-30Q)+Charger 10A
HLS (High level system) + Blynk
chelo_vert
В общем я понял, стандартный инфинион не стоит использовать с 28S LiFePo4  :-(
Vist
#4966
Не повезло, задел разъемом прог. кабеля  плюсовой контакт батареи, я знаю что я  :fool:
задел внешним контактом ЮСБ, куда он приходит, мб контроллер не в морг пока ?
Контроллер 224
есть донор 306, но одинаковые ли процы это вопрос?
UPD: Сам спросил, сам отвечу
Это как раз плюс питания микроконтроллера, он не выжил, в нём 2 дырки прожгло, от 306 микроконтроллер не подходит.
Мб. кто-нибудь знает где взять прошитый микроконтроллер 2-ой версии?
а123 lifepo4  80в + Кваншунь +  Kelly
Подвеска TTR250
Цитата: Vist от 01 Дек. 2015 в 10:53
...UPD: Сам спросил, сам отвечу
Вроде только выпаять из годного контроллера :(
