avatar_ZYM
Контроллер Infineon
nortelius
Коллеги, привет! Пытаюсь программировать Инфинеон 18Фет Льеновской прогой.
Открыл один из профайлов и редактирую его.
Хочу запихнуть в него 80Ампер, но, как видно на картинке, идёт 64А, а потом - 99А
Подскажите, пожалуйста, а 80А никак?
Парадокс электротранспорта:
последнего ампер-часа хватает на 20км
[user]nortelius[/user], видимо - никак.  :pardon:
Как вариант, прошить крайние значения (64-99) и наблюдать ваттметром, что будет в реале. Может быть получите более-мене близкие значения.  :bn:
Если непременно нужно ровно 80А, надо переходить на xpd.  :hello:
nortelius
[user]илс[/user], спасибо!
С XPD не сложилось с установкой :)
Видимо руки кривые
nortelius
Какой-то капец :)
Выбрал нашел нужный КОМ-порт в диспетчере утройств, ввёл в программу,
Нажимаю START TRANSMIT
А прога выдаёт: This Comm is no use,please try others!
Кто сталкивался, помогите! :)
Just Electronics
Если не получается,то нужно выбрать версию прошиваемой прошивки,предполагаю что у вас версия три по умолчанию стоит вторая :-)
nortelius
Так я ж третью и выбираю: ЕВ318
mevial
Цитата: licwn от 30 Окт. 2015 в 18:20
На вашей схеме сгоревший транзистор T16, сгоревшие резисторы (их два оказалось) R51 и R8.
R8 - плохо, в микроконтроллер идёт.
licwn
Да я, догадался что r8 последняя защита контроллера. Я в тупике. Все собрал - реакции на ручку газа нет, колесо прокручиватся от руки свобдно, сигнал от ручки газа - есть, холы в моторе в порядке, контроллер прошивается. Что еще посмотреть?
mevial
Два других транзистора исправны? Другое плечо живо? 15В и 5В на месте? Если микроконтроллер прошивается, значит его бóльшая часть жива. Вообще там, как я понял, с каждой фазы ещё идёт замер потенциала, чтобы не запускать контроллер с пробитым плечом. В схеме древнего китайца этого узла нет, надо самому рисовать. Кто бы отфоткал плату инфинеона с деталями, но без проводов. Желательно именно 212.
licwn
Я поставил целые 4110 в эту фазу. 5 и 15в проверял - присуствуют.
Есть же схема от 6 фетового инфинеона льена. Я так понял ее делали с реального конртоллера. Есть еще схема, которую зап нашел про инфинеон.
mevial
К сожалению здесь не принято поддерживать шапку темы, а рыться в 274 страницах... Не кинете ссылочку на схему?
ra6fnq
Евгений
mevial
Цитата: ra6fnq от 02 Нояб. 2015 в 17:59
206-й
Мда, никаких отличий от древнего китайца, и пофазной защиты нет, значит общая токовая защита срабатывает раньше. Проверьте напряжения на фазах без мотора после включения.
licwn
Относительно земли - 0 все фазы. Относительно друг друга тоже 0. Все фазы относительно плюса питания - 64в ровно. Земля относительно плюса 64.7в
ushva_ap
206-й
Добрый день. Подскажите пожалуйста а эта схема подойдет для моего контроллера 312 ?
MAC 8T, АКБ 16s7p 20Ач+BMS 50А, Infineon 9Fet IRFB4110 МК Mxus 350w 48v, АКБ 13s5p  13Ач+BMS 30А, китайский контроллер на 48V 20А.
Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCbjnWnPRYnqm7mTOmZUW11g
mevial
Интересно. Т.е. утечка в нижних ключах выше утечки в верхних. Проверил на своём живом 212, примерно так же, но только относительно минуса не ноль, а около нуля, в режиме прозвонки - бесконечность, т.е. транзисторы закрыты. Всё-таки хитёр механизм самодиагностики инфинеонов... У Гены тоже не запускалось, пока не перепаял всё в драйвере, а по схеме драйвер никак не диагностируется.
Just Electronics
Да при позвонке все драйвера показывали одинаковое сопротивление как только щупы не менял.Резисторы к фетам у меня стоят на 1ом я даже не знаю почему в 12 фетовом на 100ом  O_O Может когда запаивали smd pnp транзистор перегрели егоСоветую выпаивать и проверять  :exactly: Какое сопротивление на фазах? Должно быть не более 18кОм,а при позвонке фаз не должно ничего отображаться на мультиметре. Пробитый smd транзистор мне тестер ставил на калибровку при проверке  :laugh:
mevial
1 Ом это балансирующий(хотя в моём 212 там 10), который в 6 фетовом заменён перемычкой и не указан на схеме. Открывающие 100Ом(хотя у меня, кажется, 56).
