avatar_ZYM
Контроллер Infineon
Just Electronics
В моём китайском тоже 56ом  :-)
licwn
#4933
Когда проверял  транзисторы - я их выпаивал и проверял на приборе. Перегреть я ничего не мог, тк это довольно рутинная операция и быстрая, по несколько секунд на транзистор. Тем более днем ранее я тоже проверял  транзисторы выпайкой и во второй раз все они нормально на приобре определились. Контроллер даже не пытается крутить и на двух фазах. Может быть выхода с контроллера пробились.. Не знаю возможно ли это.
Там какой  то вроде бы лед можно впаять, который ошибки показывает. Может впаять его?
nortelius
Коллеги, всем привет!
Перепрошил контроллер через Убунту, используя ХПД,
После перепрошивки - вообще перестал велик реагировать на ручку газа :)
Дайте, пожалуйста, дефолтный конфиг для Инфинеона 3-й серии 18Фет от Льена
Парадокс электротранспорта:
последнего ампер-часа хватает на 20км
[user]nortelius[/user], Думая, сложно будет найти - дефолтную.
Сделайте проще, занизите нижней порог до 15-30В. Если заведется, постепенно повышайте, пока не поймете реальные границы прошиваемых и фактических значений.
Еще с тормозами можно поиграться (низкий, высокий уровни). ;-)
nortelius
Заработало!
Не заводилось из-за нижнего порога и тормозов :)
ЕБС Левел сменил со Стронгест на Модерейт, а порог снизил до 30В
[user]илс[/user], спасибо!
licwn
Сопротивление между фазами 19.8КОм.
nortelius
Коллеги, подскажите, пожалуйста, какое напряжение рекуперации лучше установить для 18Фетового Инфинеона?
licwn
Есть смысл, нет, что бы узнать почему контроллер крутить двигатель не хочет?
mevial
Есть смысл, тем более, что это совсем несложно и безопасно.
licwn
Впаял лед - не горит совсем никак.
crond
Программировать контроллер нужно под POST LED.
Just Electronics
Может полярность спутали,протестируйте led c помощью позвонки может сгорел  :exactly:
crond
https://electrotransport.ru/index.php?msg=102137
на картинке в 2-х местах нужно выбрать нужные опции и засветится как нужно, относительно общего или или +5v/
licwn
было прошито общая земля и для P3 - круиз и ошибки. Ничего не загорелось. На форуме поискал - нашел что трое впаивали и только у одного светодиод стал мигать.  Так что возможно впаивай, не впаивай, все равно не загорится.
Баглан
Здравствуйте, коллеги. Может у кого нибудь есть лишний кабель для программирования Инфениона 4115 от Lyen. В личку можно писать.
Добавлено 12 Нояб. 2015 в 06:33
ra6fnq
Его сделать самому - 10 мин. работы.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=13277.1
есть шнурок с отпаянным USB-TTL, но слать в Казахстан...
Евгений
Баглан
У нас чип стегнул, если есть шнурок мы его припаяем, сколько стоит? Можно ПЭКом отправить в Алматы
mevial
Цитата: Баглан от 13 Нояб. 2015 в 06:31
У нас чип стегнул
Ещё бы понять ваш сленг. Если у вас чип сгорел, и вы купили в китае новый и запаяли, то данный шнурок вам не поможет, им заливается конфигурация в микропрограмму, а не прошивка целиком.
