avatar_ZYM
Контроллер Infineon
Vist
Есть у меня рабочий 206, но его блин жалко, подожду мб Льен ответит.
а123 lifepo4  80в + Кваншунь +  Kelly
Подвеска TTR250
Были тут похожие вопросы на форуме... ответ только один был :(
licwn
Цитата: chelo_vert от 30 Нояб. 2015 в 15:15
В общем я понял, стандартный инфинион не стоит использовать с 28S LiFePo4  :-(
Напрасно. Я ездил на 100в два сезона - никаких проблем. Токи ограничены 50А. Сейчас впаял транзики на 120в и езжу на 116в. Единственно у меня подключение батареи - слаботочка на 64в, а 100в (116в) идет только на силовые.
Добавлено 03 Дек. 2015 в 22:59
Цитата: Vist от 01 Дек. 2015 в 10:53
Не повезло, задел разъемом прог. кабеля  плюсовой контакт батареи, я знаю что я  :fool:
задел внешним контактом ЮСБ, куда он приходит, мб контроллер не в морг пока ?
Контроллер 224
есть донор 306, но одинаковые ли процы это вопрос?
UPD: Сам спросил, сам отвечу
Это как раз плюс питания микроконтроллера, он не выжил, в нём 2 дырки прожгло, от 306 микроконтроллер не подходит.
Мб. кто-нибудь знает где взять прошитый микроконтроллер 2-ой версии?
306 поставить на платку и проводами на контроллер завести.
Vist
#4971
Добавлено 03 Дек 2015 в 22:59:26
Контроллер 224
а портирование для 306го в 206 не подскажете? (распиновка)
и чем его потом шить??  :-D
Подвеска TTR250
licwn
#4972
распиновку смотреть по месту. шить софтом как  для 306го, с учетом имеющегося на 212м шунта.
Я сам собирался подобное делать, уже 306 купил ради процессора, но потом оказалось что мой 212 жив, поэтому все кончилось не начавшись.
Распиновку на 3й инфенеон можно здесь взять www.generalplus.com/doc/ds/GPM8F31seriesV06_ds.pdf
Aliknsk
подскажите: прошиваю 309 инфинеон программой xpd, обычно выбирал переключатель "селектор".
При выборе 120% скорости - по факту ее не было.
Если я выберу переключатель "селектор +" - повлияет ли это на возможность того, что появится фактическая "120% скорости"?
Спасибо.
Avalanche 1.0. 15s6p LG 18650 D1 65V, 18Ah
Мас 8Т front, infineon 9Fet. Max speed 62 km/h.
Кеш-бэк с Aliexpress
Vist
Купил  два чипа для в2 и фетов, это вышло дешевле чем дербанить 206
Подвеска TTR250
Alex-s115
#4975
Спасибо.
Подключен 3-х позиционный переключатель? В режиме "Селектор" точка X2 на GND(землю) и будет Вам 120% скорости.
Цитата: zap от 05 Июнь 2011 в 02:26
Цитата: mevial
К пункту "режим переключателя скоростей" идёт такой текст помощи:
ЦитироватьРежим работы переключателя скоростей. В режиме 'Селектор' Вы можете подключить трёхпозиционный переключатель, который соединяет точки платы X1 (скорость 1) и X2 (скорость 3) к GND для выбора одной из трёх скоростей (в случае, если оба контакта не подключены, выбирается скорость 2). В режиме 'Переключатель' Вы сможете переключаться кнопкой, замыкающей контакт X1 на землю, между скоростями 1 и 2 (скорость 2 включается по умолчанию в обоих режимах).
Читайте подробно тут XPD: программа для настройки контроллеров Infineon
Aliknsk
[user]Alex-s115[/user], спасибо.. Да, у меня 3х позиционный переключатель. Тему про настройки я всю прочитал в свое время.
Но проблема - что 120% так и не получалось. и 110 не получалось. Вот я и спрашиваю - может что-то в настройках можно изменить.
Инфинеон Сеlman, переключатель его же. Все по штатным местам-разьемам.
Когда ставлю, например 15%, 50% и 100% - то все работает отлично.
Но больше 100 - никак.
Это не зависит от выбора "селектор" или "селектор+" ?
Snaiper
Никак ето вобще не крутится или никак 120% не отличается от 100% ?
Alex-s115
Нет. Пробуй на 2ю скорость запрограммировать 120%, или проверьте точно ли З-е положение X2 на GND?
licwn
Не на всех колесах работает режим больше 100 (110, 120). Может быть на вашем как раз не работает. Если в приниципе переключаетль работает, но если запрограммировать режим 120,но его не чуствуется, то это ваш случай.
Добавлено 09 Дек. 2015 в 20:56
Давайте подробности, чего уж там.
Vist
#4980
А подробности простые, у Льена микрухи по 20 президентов, феты 4110 по 4.5 у.е. и 10 за пересыл.
Через недельку придут, поменяю, если ничего из обвязки микрухи не выбило то заработает наверно  :-)
UPD: у меня нехорошие какие то ощущения: чем ближе к финалу сборки, тем сложнее трудности возникают. Собрал мотоцикл, зима пришла. Купил зимнюю резину на мот, контроллер навернулся, что следующее??? :laugh:
Подвеска TTR250
Valdior
А чего вы так дорого феты покупаете? В Украине они стоят 48-57 грн, чуть больше 2 у.е.
Текущий проект:
Рама Чоботара
QS V3 Custom Modified (4kW++)
Infenion 18F
2.1kWh (72V 30Ah Samsung INR18650-30Q)+Charger 10A
HLS (High level system) + Blynk
ra6fnq
а в России от 2,5 баксов поштучно. http://www.elsin.ru/i55217291787/
Евгений
Aliknsk
крутится :) отличается только тем, что при достижении 100% начинает чутка ритмично постукивать в моторе, а скорость не набирается.
[user]licwn[/user], У меня Мак 8Т. Может не работать?
в принципе переключатель работает, да. Пробовал разные варианты.
ra6fnq
У меня тоже не работал режим 120% - тока не хватало, я ограничивал батарейный 25 А.
Евгений
Vist
Феты я поспрашивал в местных конторах, столько же по цене получается но ждать 10 дней, из москвы за пересыл 2х фетов платить то же самое получается.
Подвеска TTR250
