avatar_ZYM
Контроллер Infineon
mlapshin
#5166
[user]crond[/user], светодиод припаял к выводу LED на плате, он горит постоянно, не моргает. Как перепрограммировать на вывод POST-кодов не знаю, такой настройки в XPD EBike не нашел. Толком ничего не смог нагуглить по диагностике контроллера с помощью светодиода (ну грубо говоря таблицу "сигнал светодиода - значение"), может поделитесь ссылкой?
Осмотрел контроллер еще раз: конденсаторы не вздутые, поврежденных дорожек нет. Получается, феты можно исключить? Я так понимаю, что даже при нескольких неисправных фетах мотор все равно бы дергался или издавал какой-нибудь звук.
Update: кто может помочь в Питере с ремонтом контроллера? Я думаю, что скорее всего перегрел какой-то слаботочный элемент.
Проект "Лямбда" рама самовар, двухподвес, Кваншун 3000W, АКБ 72v 20Ah
bolonia
Думаю приладить свой вольтметр к разъему Infineon'а для Cycle Analyst. Подскажите где можно достать такой же коннектор? Или может его название кто знает?  /:-)
Рама «Версия» лайт + МК 1квт + 48v-40ah + KLS7212S
Xiaomi Mijia Electric Scooter
Я на карте
Nile
При дохлых фетах колесо туго идет,если идет но слабо то одно иди два плеча пробито.Откидуй по одному фазному проводу и узнаешь в каком плече пробой.Перегреть феты паяльником у меня вышло с дури..Т.е.один изминил номинал ,паять тоьько с радиатором алюминкой и быстро.Это я про 6 ти фетный.В 18 фетном шонсов на бокопорить в 3 раза больше.Возможно как раз силовой блок и оборван у тебя.Проверь как положено все феты на пробой и обрати внимание на пропайку не только нижних контактов фетов а и верхних там тоже дорожки к ножкам идут не безучасные.Хотя если к фетам не лез просто для спокойствия я бы их проверил.А после дальше копать
batson
[user]bolonia[/user], ой да ладно никто не знает, полно их на ебэях и али, http://www.ebay.com/itm/JST-2-5mm-SM-6-Pin-Battery-Connector-Plug-Male-and-Female-x-10-sets-/321780733905
mlapshin
#5170
[user]Nile[/user], колесо вообще не крутится и не дергается, но свободно вращается рукой даже при нажатой гашетке, так что я думаю, что это не феты. Я сдуру нафигачил припоя на участки широкой дорожки GND, которые изначально были просто слегка пролужены. Они идут к конденсаторам и еще чему-то несиловому. А сегодня посмотрел, под этими дорожками с другой стороны платы SMD-компоненты: резисторы и еще что-то с тремя выводами (транзисторы?). Сейчас думаю, что может быть их и перегрел. Реально ли 100-ваттным паяльником через текстолит перегреть SMD на другой стороне?
Пробовал подключать светодиод к P4, P3, P2, P1 - нигде не горит, только на LED. Надо ли для инфинеонов третьей серии что-то указывать при прошивке, чтобы он диагностическую инфу на светодиод выводил?
Update: похоже, инфинеон третьей версии должен мигать светодиодом на P3 без всяких настроек в прошивке, чего у меня не происходит.
Цитата: В.К от 27 Март 2016 в 23:12
Цитата: илс link=msg=778449Мне кажется нецелесообразным наносить термопасту на ДСП или его аналогах.
Чявось ? Нужно пояснение как не особо разбирающемуся в сортах термопасты..
По-моему, все термопасты примерно одинаковы. Делаются на базе кремнеорганических соединений.
Их смысл - заполнить все мининеровности в МЕТАЛЛЕ, что заметно улучшает передачу тепла.
Да, конечно, в соединении ДСП/металл, от термопасты тоже будет толк, но если стоит цель реально охлаждать контроллер, придется мутить сложную схему.
Типа вырезать небольшое окно в деревяшке,  вставить/вклеить туда пластину из меди/алюминия, снизу пластины - контроллер, а сврху - радиатор, можно небольшой.
По две полоски вдоль верхней трубы рамы, напр.
Вот, оцените, мое решение по сбросу тепла (в самодельном герметичном и прозрачном корпусе) от балансирных резюков в БМСке от Адаптто, которая славится их выгоранием, при небрежном подходе к проблеме  теплоотвода:
Nile
А что так нужно было 18 фетный контроллер дорабатывать что рискуя влететь на 15-20штук не отпугнуло.
mlapshin
[user]Nile[/user], вот цитата с треда Lyen об этом контроллере:
Цитировать65A is the current rate (for higher current, you may need to beef up the trace, shunt, and reprogram it via the software)
Я ориентируюсь на 100А батарейного, и первое, что меня смутило - это провода 12AWG, у которых заявленый предел 41А. Странно иметь проводку 8awg в батарее и 10awg фазных, но при этом 12awg в контроллере. Решил заменить провода. Потом, когда сделал, решил напаять еще олова на дорожки, чтобы наверняка хватило мяса :facepalm:
Nile
Уууу.даааа я тут себе заказал такой же 18 фет от цельмана 4110 завтра на почте забираю,но лезть в него не полезу точно!!!20ку тупо жалко.Я себе 6 фетеый увалил и восстановил..почти что то с логикой там не то буду ковырять дальше.
mlapshin
[user]Nile[/user], да, я читал. Удачи в ремонте, я надеюсь, что свой тоже починю.
Nile
Желаю тебе починить!!только сразу результаты выложи сюда чтоб знать где и как копать если что удачи))
Nile
Коллеги !получил сег 18фет инфиниеон 4110 от цельмана,меня волнует белый проводок на разрыв что он и для чего.В 6ти фетном он отвечал за напряжение до 60в и более 60ти вольт при замыкании.Тут неясно.Я 6ти фетный собсно таким образом и вырубил из за этого гаввеного прводка когда напругу понизил а его не разомкнул.Как в этом не знаю.Поставщик на мороз упал может кто тут подскажет.?
[user]Nile[/user], рекуперация, скорее всего.
Nile
Да,дозвонился к прставщику сказал что от начиная с 12 фет это рекупирация и еще обрадовали что фиг инфинеон мой даже китайцы смогут скорее всего сделать,они отправляют их в китай на ремонт но результат обычно ноль!
Добавлено 29 Март 2016 в 19:45
Вобщем я для себя сделал вывод что нонейм контроллер за 1500руб на 500вт коих у меня 3шт ПРОСТО РУЛЯТ!!!по причине моих издевательств иногда и отменной работоспособности.
Nile
Начал подумывать о покупке CA v3.как думаете стот брать?
[user]Nile[/user], стоит, конечно, но это предмет для обсуждения в другой теме.
ushva_ap
Добрый день! Кто может отремонтировать контроллер? Вылетели 2 фета.. замена не помогла.. Потом заменил процессор но так же не какой реакции..
MAC 8T, АКБ 16s7p 20Ач+BMS 50А, Infineon 9Fet IRFB4110 МК Mxus 350w 48v, АКБ 13s5p  13Ач+BMS 30А, китайский контроллер на 48V 20А.
Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCbjnWnPRYnqm7mTOmZUW11g
Nile
Ого!а что можно процик менять??А как же коренная прошивка? O_Oух ты ж ка..а можно по подробнее о замене процика?где брал ,как менял.??
