avatar_ZYM
Контроллер Infineon
В.К
Цитата: илс от 08 Апр. 2016 в 18:42
По-моему, мы друг друга не совсем понимаем с пассивным охлаждением.
Ага..  :-)
Цитата: илс link=msg=786468Пассивное охлаждение  - оно и есть пассивное. Если сверлите дырки в коробе, значит туда попадет вода.
Если делаете пластину с радиатором, то вода в короб не попадет, ....что непонятного?
См. рисунок в моём посте выше, если отверстия то за контроллером будет влагозащитная перегородка. Что трудно сделать но возможно, но без отверстий естесна вариант в плане влагозащиты надёжнее.. ))
Цитата: илс link=msg=786468Что касается БМС с батареей, то их можно загерметизировать без особых сложностей. Есть мастики, выкладывал ранее фото.
Пару пшиков из баллончика и БМС будет работать под водой, без всяких проблем.  :hello:
Да, но ещё куча разъёмов, рубильник, сама акб сборкой хитро-заковыристой формы кою фик загерметизурешь, всё это при наличии влаги (даже просто конденсата) коррозирует на ура. Тогда как в герметичном СУХОМ пространстве (+ селикогель на всякий), за всё это будет гораздо спокойнее, особенно если не дай бог "буль" с лодкой гденить на реке (байдарочные сплавы, с заброской не байке и байк с собой на лодку).
Фото-вело-байдаро-маньяк.. ))
__________________________________________
Мой конь электропедальный - Донор: Gaint Escaper 26,  "Железо": Передний MAC10T, Infenon 9фет, Cycle Analyst, LiFePo4 24s  Задний MAC10T + Ядрёный 6фет + li-on 22s, 30Ah = +150км запас хода с заряда, и при 1.5кв максималка по плоскачу до +/-60км/ч с бодрым разгоном, наплевательство на уклоны в подъём и твёрдость грунта.
Torsus_SD
Господа хорошие  :hello: Подскажите, где раздобыть добру молодцу шнур на инфинеон?
Да ничего не корродирует, если просушить сразу после помывки.
Корродирует, если вода соленая. Или кислая.
А пресная - для наших напряжений, совершенно безопасна.
Особенно речная, экологически чистая. B-)
Правда, последнее не относится к БМС. БМС без лака будет корродировать даже от сопливого чиха.
А рубильник с проводами, проверен многочисленными московскими кислотными дождями, переходящими в ливень. Ничё там не корродирует, езжу с этим авт. выключателем, проводами/разъемами уже не первый год.  :hello:
JT
#5205
gekanaz
готовый кабель от производителя
Torsus_SD
Добрый день господа, вопрос по подключению ручки газа... как обычно разъемы не совпали, похоже это норма
из курка идет 2 шлейфа по 3 провода, зеленый-желтый-коричневый, черный-красный-белый. Из инфинеона такой вот шлейф на 6 проводов (держу в руке)
Я верно понял что этот шлейф инфинеона отвечает за курок, и соединяется он с курком согласно цветам проводов, и синий к коричневому?
serg79
#5208
то что у вас в пальцах это для  цикланалиста . для ручки газа  квадратная фишка такая  на датчики хола . вот на фотке  она подписана
источник http://electricus.me/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0-infineon-cellman-v3/
batson
[user]Torsus_SD[/user], у меня на курок идет тот который ниже под пальцем висит, 3 провода черный красный белый
Torsus_SD
Большое спасибо, немного потыкался и все запустилось :-) О это ощущение когда куча железа с которой возишься с месяц включается и крутит колесом....
uazzzik73
Народ подскажите что может быть?  Новый контроллер ставлю в место старого ( контроллеры одинаковые 9фет., и прошивка)
Он работает но дает обороты на много меньше чем другой контроллер. Переключение скоростей результат не дает. На глаз обороты % 40 по сравнению с другим, ну и едет так же.  Что это может быть, в чем причина?
А и еще, пробую подключить его к мотору mac 8t,  работает только на очень малом газе, даеш больше и вырубает.
Отпустиш газ даш за ново работает и опять вырубает.  А с 12t  работает но не развивает обороты.
RommT
Инфенион шьётся китайским "USB-TTL" переходничком за 40 рублей, зачем кабель за полторы тыщи? :facepalm:
электро-Ока
Цвета фаз-холлов не соответствуют?
uazzzik73
По цвету проводов все правельно. Может не плате цвета перепутаны.
Я как раз про то, что соответствие по цветам - не главное :).
uazzzik73
Ребята кто сможет помочь разобраться с контроллером ?
andiXT
Кто-нибудь пробовал сделать аппаратное переключение силы батарейного тока? Например 2 режима:
1й - Imax, тот который прошивается в инфинеон.
2й - 50% от Imax.
Зачем это делать? Если надо ехать на малое расстояние, то можно чуть позажигать на полном токе, мотор и батарейка не успеют сильно прогреться. Если же надо куда-то чуть подальше, или предвидится горка затяжная, или жара на носу - включил 50% и уже все не жарится так сильно. Это конечно отразится на динамике зато экономично и холодно.
Конечно, можно перепрошивать постоянно, но это уже надоело каждый раз делать, а на цикл аналист жаба давит 150уе отдать.
Думал может можно от шунта к процессору какой-то делитель приделать что бы кнопкой переключать (сигнал напрямую или через делитель). Фактически точность особенно не нужна, главное сделать бы что-то вроде 50-70% и 100% тока.
2-х подвес Rocky Mountain, 1000W Volta Rear, 9 fet Infineon IRF4110, 60V 28Ah 16S4P QB26800, CA V3
JT
[user]andiXT[/user], Так там есть выход на трёх позиционник  - програмируй какие хочеш проценты.
Сам задействовал под это переключатель поворотов.
andiXT
Это скорость а не сила тока.
