Моноколесо KingSong KS-16S V1 V2
Автор vitalyolesik, 25 Июнь 2018 в 19:16
Ripido
Цитата: Yuri_K от 01 Июль 2020 в 11:01Так что посоветуете?
1.09 или 2.01?
2.02 больше выжимает из колеса. Педали жестче. Это позволяет и быстрее разгоняться и быстрее тормозить. Но это все актуально для резвых и дерганых пользователей, которые 16S могли легко продавить на ускорении и торможении. Если же таких проблем не наблюдается, то к 2.02 точно с непривычки возникнут вопросы. Поведение может не понравится, но с другой стороны можно откатить прошивку, если я правильно все понял.
SanchoMortello
Я сейчас поставил 2.01 по сравнению с 1.09 это небо и земля, такое впечатление, что другое колесо, доверие стало лучше. После прошивки пришлось сделать калибровку(плавал горизонт при поворотах) сейчас все отлично, Хорошего вам дня!
dE1l
Можно ли поставить прошивку 2.01 на 16s v1 ? И если да, то как ? Родное приложение не даёт.
Ripido
[user]dE1l[/user], скачайте софттюнер от кингсонга
pro100savant
Всем доброго дня. Вопрос где лучше покупать покрышку с камерой? aliexpress предлагает 5к за комплект покрышка камера...
kvlad65
Цитата: pro100savant от 28 Июль 2020 в 18:14Вопрос где лучше покупать покрышку с камерой? aliexpress предлагает 5к за комплект покрышка камера
Чем ЭД не устраивает? 1200+950=2150, это 2.125". 2.5" тоже есть.
https://ecodrift.ru/product/pokryshka-16x2-125-chao-yang/
https://ecodrift.ru/product/kamera-16h2-125-chaoyang-krivoj-nippel/
Ripido
Drugorus
#907
Вообще не понятно как такое возможно. Это люди на совершенно другом уровне управления собой. На 16S так лететь, да и для 32 кг MSXL скорость виражей запредельная.
Кто нибудь знает, что за конфа у KS-16S на видео? Какой лифт, покрышка, педали, давление в камере, что с корпусом и кто вообще тот супермен, уехавший от самого скоростного колеса на планете? Этому реально научиться? Как это натренировать?
На вдохновении тут решил протестить 16S и 16X на абсолютно одинаковой огромной покрыхе Чаоянг 16х3". Эта трёхдюймовка не заваливается в колее, очень крутая, Владимир Пожар сделал из 16Х бомбу, не ожидал! Чтобы понять, как это отразится на невероятной устойчивости 16S. И вообще как оно будет в сравнении с мягким 16Х. Какая станет боковая инерция на слаломе, скорость разворота, скорость и лёгкость поворота, устойчивость на ветру, особенно с сумками, плавность хода на ямах, простота движения на сверхнизких скоростях. Столкнём разные поколения 16" лбами, чтобы понять, какая конструкторская школа чётче.
Кастомом 16S занимается выдающийся тольятинский мастер Сергей Белый. Помимо множества внутренних апгрейтов он изобрёл и довёл до идеала спецподушки для 16S.
KingSong 16X (Неистовый зверь) upgrade Владимир Пожар t.me/@motowalk + KingSong KS-16S (Горящая стрела) 16х3" upgrade Сергей Белый t.me/@Sergey_Beliy_KSGotway MCM2 340Wh (Ночная тварь), 10" Mten 3 513Wh
Ripido
[user]Drugorus[/user],
в телеге: @Foodfox_Vladimir_Radzivilovich
Покрышка 2.5 , давление в районе 1 атмосферы, вес 65.
kvlad65
Цитата: Ripido от 29 Июль 2020 в 00:13как же валит 16S, уделывая все большие апгрейженые кастомные 18ки.
Чу! Я слышу знакомый свист!  :-D
boglai
[user]Ripido[/user], доброго дня не подскажите где можно скачать софттюнер для кинсонга? покажет ли он сохранные ошибки?
kingsong ks18xxl v2(2200ват), ks16s v2 (2.5),
ninebot one s2 (turbo) был.
Ripido
[user]boglai[/user], старые ошибки не покажет
https://t.me/kingsong14m/13938
Morsadis
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой размер у подшипников кс16с.
п.с. еще был бы рад, если подскажите марку подшипников, которым нипочем и дождь и снег и тихий океан. Запланировал гидроизоляцию, хочется чтоб надолго.
Ripido
[user]Morsadis[/user], 6203, таковых подшипников нет... Чтобы было надежно - нужно выдумывать сальники или их подобие.
boglai
Нужно чтобы воздух, а зимой и растаявший снег, через подшипники не ходил туда сюда. То есть надо сделать сапун. Тогда и обычных влагозащишеных  хватит на долго.
zhartun
Цитата: boglai от 29 Июль 2020 в 16:26То есть надо сделать сапун.
И где, кроме как в оси, можно сделать сапун в мотор-колесе?
boglai
Именно в оси, отковырять герметик, засунуть трубочку от vd40 , на трубочку силиконовую трубочку и куда угодно. Залить герметиком ось.
SanchoMortello
Как по мне так гонять можно научиться только по тропинкам в лесу. Часто там гоняю. Мой пробег 1450 км. Поставил 2.5 покрышку и по тропинкам средняя скорость увеличилась. Кстати лифтинг корпуса не делал, и так все прекрасно встало.
