avatar_witbk
АлександрМ
grishin
Цитата: Pl@ton от 11 Нояб. 2019 в 11:42покидайте интересные решения какие-либо, связанные с любой доработкой
Можно глянуть у меня в подписи, очень большой выбор
Много тюнинга для Dualtron всех моделей https://dualtron-rus.ru/
Мы в instagram https://www.instagram.com/dualtron_rus.ru/!
Ручки для переноски Speedway, Kugoo m4, Kugoo G-Booster, ZERO 8-9
Pl@ton
Про ваш сайт естественно знаю)  уже выбрал несколько интересных позиций,  закажу попозже
Можно будет какую то скидку,  если будет большой заказ?)
grishin
Цитата: Pl@ton от 11 Нояб. 2019 в 13:13Можно будет какую то скидку,  если будет большой заказ?)
Пишите вотсап будем думать ))
Angor
[user]Pl@ton[/user], Да ну... страшные они, и не гармоничные с "Раптором"...(понятно - "на вкус - все фломастеры разные...") ИМХО - "совы" "крАше"... :)
"Скажи мне - и я забуду, покажи мне - и я запомню, научи меня - и тогда я постигну..."(с) Конфуций
Sanya_A
Интересно, а можно узел складывания совсем убрать? Конструкция станет надежнее, многие "болячки" уйдут.
volodiaa
ЦитироватьИнтересно, а можно узел складывания совсем убрать? Конструкция станет надежнее, многие "болячки" уйдут.
Даже если уберешь, останутся ещё возможные места люфтов - подшипники, чашки, Болт , стыковочные зазоры куда входит складной механизм, амортизатор эластомер позволяет гулять по всем направлениям ( сзади и то в подшипниках держится) и перед надо так же делать ( на заводе менять конструкцию), эластомер при больших нагрузках разогревается и мягкий становится, отсюда и главная проблема.
А складной легко затягивается хомутом ( даже родным ) , если механизм без брака ( завышенный люфт изначально, изготовление с большими допусками и даже встречались разные по времени выпуска слепленные в один, там зазоры около 1 мм были. ( никакой хомут не затянет. даже Гришина, хотя у него монстры!)
grishin
Цитата: volodiaa от 13 Нояб. 2019 в 10:45завышенный люфт изначально, изготовление с большими допусками и даже встречались разные по времени выпуска слепленные в один, там зазоры около 1 мм были
Мы делаем чашки и штоки с исправленными этими косяками, допуски просто ничтожны... а так да с завода допуски огромные..заливают фиксатором и так пойдет... Но фиксатор нужен даже с моим штоком и чашками..это обязательно в данной конструкции
Цитата: volodiaa от 13 Нояб. 2019 в 10:45никакой хомут не затянет. даже Гришина, хотя у него монстры
Спасибо, естественно люфт в чашках и подшипниках хомут не уберет.. но кривые рулевые трубы он фиксирует хорошо.. на днях пополнение ассортимента ;-) Рынок требует)
a.l.e.x.100
#1520
Народ, и про ручки "газа" не забываем! Алексей выточит под любую руку! Дозация газа просто бархатная стала настолько, что на руле только эко-турбо оставил, остальное в деке (за ненадобностью) на всякий случай. Гоняю в полном всегда, кайф, и торможение всегда прогнозируемое, барабаном на Рапторе практически не ползуюсь, не успеваю)). А, да, масло с движков слил, перегрев теперь невозможен, постоянный полный привод бережёт обмотки!
a.l.e.x.100
#1521
Цитата: volodiaa от 13 Нояб. 2019 в 11:44
Дай ссылку. :hello:
люди не будут копаться в теме.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=54893.1260#topmsg остальные детали ниже по теме кому интересно. Упорную чашку сделал меньше диаметром как и вылет фланца под тросик (2мм), сделал проточку посередине для тактильности. Вот и всё! Главное отверстие под тросик заполировать хорошо чтоб не перетирало).
Всех дел то просвелить курок, завести туда тросик, обрезать, заново натянуть грипсу и выставить натяжение корда на Р5! И помним, чем проще конструктив, тем надёжнее!
Angor
[user]a.l.e.x.100[/user], Какие то изменения(доработки) ещё в голову пришли..?(я про ручку "газа"...)
a.l.e.x.100
Да у меня много чего по мелочи. Ну разве что советую всем сделать регулировку люфта механизма складывания, как у Паука. Сам ещё весной делал, только сверлил не стальную хрень, а люминиевое основание что рулевую штангу держит. Просверлил отверстие между губками хомута (до стальной хрени), нарезал резьбу м4 под шпильку под шестигранник. С обратной стороны отверстия высверлил отверстие под обточенную от граней гайку м4, вклеил её с учётом оборотов резьбы, и теперь когда со стороны хомута шестигранником подкручиваем шпильку и затягиваем намертво хомут, она не жрёт люминиевую резьбу а давит на площадь крепкой гайки. Как результат отсутствие люфта. Изредка приходится подтягивать, но это редко, пока что идёт что то типа усадки, люминька хреновая, никакой это не дюраль.
a.l.e.x.100
Кроме вышеописанных мелких доделок ручку газа больше не трогал, всё идеально работает. Сам пластиковый курок ещё больше укоротил до предела, остался чуть заметный обточенный выступ с тросиком. Возвращаться к стоковому курку желания нет и не будет, натерпелся этого паркинсона)).
grishin
Новый хомут для dualtron 65мм высота(по центру фото) с крепление палочки для фар от новых моделей
Остальные хомуты 40мм-65мм-25мм
Ravenpod
Кто-нибудь слайдеры себе заказывал? У карбонрево за 25$ что-то жаба душит брать. Мб на али есть подходящие варианты дешевле?
Angor
Pl@ton
Думаю поменять ручку газа на нажимную,  мотоциклетную не хочу,  с ней неудобно
Поэтому подскажите,  пожалуйста,  какие из данных экземпляров встанут на раптор 2?
volodiaa
любая встанет. подпаивать надо будет в дисплей ( вместо холла или параллельно).
