avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
Fedorov
Цитата: vip69 от 21 Янв. 2019 в 09:13Но, если вам нечем заняться - доказывайте не правильность...
Наоборот, не доказываю, все (и вы) на верном пути. Но если человек решил настроить точь-в-точь, есть способ. А дальше всё зависит от желания и возможностей в простейших вычислениях.
Про машину. Тут подходит способ с жпс. Так как движение установившееся. На высокой скорости можно легко установить величину погрешности. Спидометр для безопасности завышает, задумано производителем.
Цитата: ssilk от 21 Янв. 2019 в 01:30В целом, есть 2 варианта колес, скоростные и тяговые. Отличаются типом соединения обмоток. Скоростные крутятся быстрее и на прямой ровной дороге развивают большую скорость. Тяговые медленные, но сильные. Не слишком высокая скорость по ровной дороге, но хорошая динамика и способность с места заехать в приличный подъем.
Можно по подробнее? Какие типы соединений обмоток? Реальные примеры моделей электро самокатов?
soulseeker
Цитата: Fedorov от 21 Янв. 2019 в 09:29Можно по подробнее? Какие типы соединений обмоток? Реальные примеры моделей электро самокатов?
Да это все теория, есть колеса которые крутятся быстрее, есть те которые медленнее. Теоретически это может вызвано тем что медленные имеют более сильные магниты или больше витков, что повлияет на увеличение КПД при высокой нагрузке.
Реальные примеры не однократно есть в темах Куги, у одних до 40+ крутятся на ХХ, у других до 30+.
Практически это все глупости, народ так сильно беспокоится о разнице в 3км/ч по скорости, как будто самокаты используют исключительно для многочасовых заездов на максимальной скорости, и от лишних 5-ти минут у них зависит жизнь.
ssilk
#920
Цитата: inwin от 21 Янв. 2019 в 01:59есть топовые моторчики кваньшунь.
Нууу, то кваньшунь, фирмА, бренд и все такое... ) А моторчики для куги делает какой то контрактный производитель, по заказу конкретного сборщика... Вот буковки и могут означать партию моторов для этого конкретного сборщика. Еще, как вариант, это партнамбер, который у того же кваншуня после даты отдельно награвирован...
А еще, буквы mc могут означать mamay clyanus... :-D Короче - темный лес это.
Цитата: Fedorov от 21 Янв. 2019 в 09:29Какие типы соединений обмоток?
Как и у всех трехфазных моторов, "звезда" и "треугольник".
Цитата: Fedorov от 21 Янв. 2019 в 09:29Реальные примеры моделей электро самокатов?
Насчет самокатов не скажу, не интересовался, но, например, наш коллега[user]ReSharVladimir[/user]  продает тяговые моторы, а на алиэкспрессе часто можно увидеть надпись "эта мотор для скорость, не для альпинизм" :-D, то есть колесо скоростное.)
odo - 6650 км
vip69
Цитата: Fedorov от 21 Янв. 2019 в 09:29Но если человек решил настроить точь-в-точь
то ничего не получится! потому что есть погрешеность, связанная прежде всего с массой ездока (сжатие покрышки -> изменение расчетного диаметра), покрытием дороги, манерой езды (проскальзывание колеса) и тп.
потому - ввод правильных параметров в формулу = максимально приближенный к реальности результат. +/- 3-5%.
контроль (если очень свербит) - жпс, замер расстояния хоть по карте и т.п.
kugoo s3, 100+110+ кг ;)
Fedorov
Цитата: vip69 от 21 Янв. 2019 в 13:02то ничего не получится!
ааа, спорите, доказываете?? ))
Цитата: vip69 от 21 Янв. 2019 в 13:02погрешеность, связанная прежде всего с массой ездока (сжатие покрышки -> изменение расчетного диаметра), покрытием дороги, манерой езды (проскальзывание колеса) и тп.
Вот для учёта всех вышеперечисленных условий способ "маршрут по карте" хорош.
Вариант "замерить диаметр колеса линейкой и ввести параметры в китайский капутер" даст +/- километр.
vip69
Цитата: Fedorov от 21 Янв. 2019 в 13:38Вот для учёта всех вышеперечисленных условий
ничего не поможет. потому что все это - меняется (ну может кроме веса).
Цитата: Fedorov от 21 Янв. 2019 в 13:38Вариант "замерить диаметр колеса линейкой и ввести параметры в китайский капутер" даст +/- километр.
используйте более точные измерительные приборы... но это лишнее. и даже в "китайском капутере" формулы - международные. и погрешность - не превысит единиц процентов, если параметры верные и двигаться не по плитке или траве.
доказывать явное - странно
Fedorov
Цитата: vip69 от 21 Янв. 2019 в 13:59доказывать явное - странно
И я тоже согласен, метод настройки одометра и спидометра "маршрут по карте" самый точный.
Kitten19
Вот неужели так важно,с какой скоростью он едет?! 20-22 км/ч за глаза и за уши хватает! Хотите скорость - купите ламборджини. ;-D ;-D
Fedorov
 :-D а нам точность важна, и чей метод регулировки круче.
inwin
[user]Fedorov[/user], можете потом сверить показания после настройки на бк с программой геотрекер.
Fedorov
#928
В том то и дело, что нельзя. Взгляните подробней на линии маршрута в геотрекере и прочих. Линия мечется из стороны в сторону, пробег накручивается. Прога на простом смартфоне, в идеале его нельзя болтать и перекладывать из кармана в карман.
Проще некуда взять точки отсчёта по карте. Простейшее приложения Яндекс карты с маршрутом для пешехода позволяют выбрать отрезок пути. Выбрать нужно без больших уклонов и горок.
Проехать этот отрезок пути и сравнить с показаниями одометра Круги. Не совпадает, подсчитать методом пропорции параметр диаметра колеса. Установить расчетный, проверить.
Будет точным одометр, станет верно показывать спидометр.
Kitten19
Может вопрос немного не по теме,но вот у меня моноколесо есть. Пробег на одном заряде примерно такой-же как у самоката,но колесо заряжается за 1 час а самокат за 4-6 часов. Почему так?
spb-e
Цитата: Kitten19 от 21 Янв. 2019 в 21:19но колесо заряжается за 1 час а самокат за 4-6 часов. Почему так?
Оно не заряжается скорее всего, а просто красным горит  :kidding:  Измерьте вкачанный ток или Вт*ч тогда будет понятно заряжается или нет.
А моноколесо скорее всего с небольшим разбалансом поэтому сразу резко зарядный порт отключается.
Вообще предполагать можно много чего проще все измерить/проверить
9II-I82-78-78
inwin
[user]Kitten19[/user], какой у вас пробег на самокате и на моноколесе?
как называется моноколесо и какая модель?
тут конечно много разных тонкостей, вообще на самокате можно дальше проехать при одинаковой емкости аккумулятора.
Kitten19
#932
Колесо CXM A5 music. И с колесом все в порядке. У него по инструкции написано что полная зарядка - 1 час. А у самоката куго 4 часа написано в инструкции,а джек хот вообще за 6 часов заряжался. А насчет измерить - насмешили))) что мерить чем мерить. Я же не электротехник. Куда-то лезть чего то мерить,можно и ноготь случайно сломать((( я этого не переживу) А пробег и на колесе и на джек хоте примерно 15 км
Sonar
[user]Kitten19[/user], какая ёмкость аккумулятора у моноколеса? В инструкции должно быть указано. Измеряется она в ma/h. Бывает пишут в A/h или W/h. В интернете что-то совсем мало информации именно по этой модели моноколеса.
Kitten19
#934
Это старая модель. Я его покупала в 2015 году. Не в модели дело. Любое моноколесо заряжается час - полтора. Ну может самое мощное 2,5 часа,но это же не 6 часов как у самоката
inwin
#935
ЦитироватьЛюбое моноколесо заряжается час - полтора.
gotway monster 2400 втч заряжается 12 часов, можете проверить ;)
там много тонкостей, если захотите, могу объяснить почему моноколесо заряжается за 1 час, а самокат за 4 часа и едут одиннаковое расстояние.
