avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
Kitten19
Если долго объяснять,то лучше не надо)) я думала может там аккумуляторы другие просто
Sonar
[user]Kitten19[/user], чудес (в частности в электронике) не бывает. Если зарядка длится 1,5 часа, значит действительно используются li-ion АКБ с поддержкой быстрой зарядки, но такие элементы дороже обычных.
Kitten19
А спасибо, колесо вообще то недешевое было  2015 году - 35 тыр.
naruto
Ну в общем приобрел я данный аппарат.
С колесом маркировки AT (18 год ноябрь). На ХХ крутит 33км/ч на полном заряде.
Вопрос: у меня при вращении руля четко чувствуется середина (как подклинивает или центруется, не знаю как обозвать), так и должно быть или руль должен свободно вращаться ?
inwin
#940
[user]naruto[/user], подшипники перетянуты, нужно чуть ослабить.
и ключ не забудьте купить, без него у меня, не получилось нормально законтрить.
naruto
#941
спасибо
какой размер ?
nuff
Цитата: naruto от 23 Янв. 2019 в 23:50С колесом маркировки AT (18 год ноябрь). На ХХ крутит 33км/ч на полном заряде.
Все тоже самое, только крутит до 35 на полном АКБ, на 40,3 начал крутить до 33.
Обратите внимание на пыльник переднего амортизатора, если амор млишком мягкий и пыльник имеет свободный ход вверх-вниз, амор советую подтянуть.
Коробка черная?
P.S. Видел на авито, что продают, отличия, которые удалось рассмотреть по фото:
1. два хомута, которые крепят провод МК вместо металлического кольца;
2. коробка обыкновенная с наклейками самсунг и куго с3
3. подножка прикручена к передней части деки, а не примерно 1/3
inetchik
[user]naruto[/user], размеры, 4 разных, видны на фото, один из них (36мм) должен подойти. Фактический размер китайской гайки надо самому мерить.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
vip69
Цитата: naruto от 24 Янв. 2019 в 03:15какой размер ?
ну у вас же самокат рядом - померяйте.
Добавлено 24 Янв. 2019 в 09:08
Цитата: nuff от 24 Янв. 2019 в 08:18пыльник переднего амортизатора, если амор млишком мягкий и пыльник имеет свободный ход вверх-вниз, амор советую подтянуть.
кроме уменьшения общего  хода - ничего не случиться в результате. не надо ничего там подтягивать. признак нормальной работы амо - когда при вставании он сжимается где то наполовину или чуть больше, что говорит о том, что у амо есть ход в обе стороны (сжатие и отбой).
kugoo s3, 100+110+ кг ;)
nuff
#945
Цитата: inwin от 18 Янв. 2019 в 14:47
[user]nuff[/user], вот как резинка должна сидеть
FAQ форума рекомендует...
видно что, прожимается при толчке...
ход уменьшится, но и первоночальная сила, приложенная для сжатия увеличится, т.е. на "мелких" кочках отрабатывать не будет. Правда не знаю хорошо это или нет.
vip69
Цитата: nuff от 24 Янв. 2019 в 09:42первоночальная сила, приложенная для сжатия увеличится,
с чего бы? напомните физику процесса...
nuff
наверное у сжатой пружины появляются потенциальная энергия, которая стремиться ее разжать, в этом случае и скорость сжатия пружины уменьшается при равной нагрузке, т.е. амортизатор может не успеть "отработать кочку".
...Не готов углубляться в физические процессы
vip69
Цитата: nuff от 24 Янв. 2019 в 11:16наверное
супер!
сжав сильнее пружину вы только уменьшите величину отбоя. и все. т. е. амо сможет отработать яму меньшей глубины, по сравнению с меньшим предварительным сжатием. и не более того.
nuff
Цитата: vip69 от 24 Янв. 2019 в 11:23
супер!
вы мастер цепляться к словам, теряя суть моего поста, если Вы прочитаете внимательно, то сжать пружину нужно именно для того, чтобы пыльник не болтался вверх-вниз, про ямы я так и написал...
ну а Ваше позиция "признак нормальной работы амо - когда при вставании он сжимается где то наполовину или чуть больше"  вообще сводит на нет рекомендации FAQ, в части касающейся.
vip69
Цитата: nuff от 24 Янв. 2019 в 11:45чтобы пыльник не болтался
да чего вам пыльник дался? он там изначально короткий и сжатие пружины не решение этой надуманной проблемы. встав на самокат амо как раз сожмется до состояния "пыльник не болтается". чего его рассматривать в ненагруженном состоянии? если очень напрягает - надо в автозапчастях купить какой нибудь пыльник рулевой рейки и отрезать кусок желаемой длины, чтобы не смушал болтанием.
ЗЫ а faq - это вопросы с ответами, написанные пользователями на их личном опыте по их мнению. к написаному там надо относиться так же как и к Википедии - с включением головы.
ssilk
Цитата: vip69 от 24 Янв. 2019 в 11:51встав на самокат амо как раз сожмется до состояния "пыльник не болтается".
Возможно, это с Вашим весом...) Не все же хорошо кушают...) Под моим весом не прожимается.
odo - 6650 км
nuff
ЗЫ а faq - это вопросы с ответами, написанные пользователями на их личном мнении. к написаному там надо относиться так же как и к Википедии - с включением головы.
Согласен,
но почему Вы не учитываете потенциальную энергию и силу упругости пружины, которые действуют в противоположном направлении вектора приложенной силы? Я же написал, про первоначальную силу (F0) при которой пружина начинает работать. Естественно Вы правы, что сила, способная сжать пружину до конца (т.е. конечная сила (Fmax) будет одинаковая).
Fedorov
Цитата: nuff от 24 Янв. 2019 в 12:11Согласен,
С вами согласен. Жощще нужно с ними быть, с обоими)) чтоб у одного втулка потом не разболталась, второй к словам не цеплялся.
https://m.youtube.com/watch?v=6G7QQUN3xAU&feature=youtu.be
https://electro.club/f/53707
