avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
vip69
Цитата: nuff от 24 Янв. 2019 в 12:11не учитываете потенциальную энергию и силу упругости пружины
Да потому что, даже не вдаваясь в физические принципы работы пружины, просто представив конструкцию амо и что делаете, сильнее сжимая пружину - становится наглядно понятно, что ничего, кроме уменьшения хода не происходит. Ни-че-го. И в основном - на отбой (т.е. реакция на ямы).
Цитата: ssilk от 24 Янв. 2019 в 12:11Под моим весом не прожимается
Значит оно и не работает! В полном объеме. Или, может быть сработает на "выпуклость", но точно не на яму. Точнее - уже провалившись в яму - сработает на сжатие (может быть) и упрется в болт на отбое ударом. Т.е. отработает неправильно. Наполовину.
kugoo s3, 100+110+ кг ;)
ssilk
Цитата: vip69 от 24 Янв. 2019 в 14:39Значит оно и не работает!
Действительно, с точки зрения именно амортизатора, если считать, что ТС движется ровно(в нашем случае дека сохраняет горизонтальное положение, а колесо может двигаться и вверх и вниз) - не работает, то есть не амортизирует. А просто как пружина - работает и на кочке и на ямке. Разумеется, на кочках лучше.Но дека при этом тоже движется вверх и вниз, только плавнее и мягче.
Условно говоря, наша подвеска позволяет более или менее плавно преодолевать некоторые препятствия, не более того.
odo - 6650 км
TDiablo
Да что вы спорите! Однозначно пружина должна быть примерно в среднем положении. при нагрузке ход должен быть как на сжатие, так и на отбой. Вспомним автомобиль,  опуская с домкрата, как сжимается пружина и при раскачивании машина качается. Настроив под свой вес подвеску, потом уже смотрим на пыльник. К примеру мои 85 кг, позволяют стянуть пружину,  что пыльник почти не болтается, не много висит с низу, потому что сверху он в паз вставляется.  Но когда я встаю пружина проминается.  До улучшения мой подвески передней, бесил звонкий удар на отбой. Убрал его зафиксировав через плотную резинку болт снизу, а сверху выкинул  родные дубовые отбойники и поставил из мягкой, но упругой резины. Сейчас намного приятнее ехать стало, до этого удары звонкие были, казалось сейчас самокат развалится.
ssilk
Да не спорим мы...) Просто мнениями обмениваемся, ну или,  детали уточняем... Совсем нельзя исключить, что китайцы поставили разные пружины в разные партии самокатов.  Под моими 70 кг пружина прожимается на одну треть, только если максимально отпущена изначально, но тогда при езде звон и грохот как у ведра... А если поджать на ту же треть, становится бесшумно, но прожимается только если попрыгать на деке. При езде относительно нормально работает.
А то, что китайцы ставят абы какие пружины, я своими глазами вижу. Я переделал заднюю подвеску на эластомер, а когда родную пружину снял - сильно удивился, у нее торцы не параллельны друг другу, а под углом. Впечатление такое, что при работе амо она просто согнулась по дуге.
odo - 6650 км
vip69
беда в том, что в отличии от авто, где масса людей и груза далека от массы авто (чаще всего) у самоката ездок -  это основной вклад в общую массу. по хорошему, конструкция амо в этом случае должна быть иной. а то, что есть - очень на узкий диапазон веса рассчитано. по идее пружина должна быть своя, с интервалом кило 20-30кг. у меня, например, скорее всего на 80-100, а с моими 100+, да с одеждой и рюкзаком... - уже перебор, ну или на пределе. но что ожидать за эти деньги...
TDiablo
Цитата: ssilk от 25 Янв. 2019 в 10:35Совсем нельзя исключить, что китайцы поставили разные пружины в разные партии самокатов.
Согласен с вами! У моего самоката, я прыгаю, еле-еле могу продавить до конца. А у жены пришёл новый там пружина слабее, проще мне её сжать до упора. И даже так удачней получилось потому как она легче меня на много)))
Добавлено 25 Янв. 2019 в 12:54
Цитата: vip69 от 25 Янв. 2019 в 11:17по идее пружина должна быть своя, с интервалом кило 20-30кг. у меня, например, скорее всего на 80-100
Согласен, одна пружина покрыть весь диапазон допустимого веса ну ни как не может.
soulseeker
Вы почему то решили что пружина это только для мягкости хода, а про то что это для лучшей управляемости, совсем забыли.
ssilk
Цитата: soulseeker от 27 Янв. 2019 в 15:08а про то что это для лучшей управляемости
Строго наоборот, чем жестче конструкция - тем лучше управляемость... Пример - трюковые самокаты и ВМХ велики, там с роду никаких амортизаторов нет.
odo - 6650 км
Kitten19
Объясните пожалуйста - пункт 12 в меню напряжение в вольтах 24/36/48 и можно переключать. Что это дает? На 24/36 работает одинаково,а на 48 индикатор батареи горит последнее деление только. Для чего это сделано?
Fedorov
Цитата: Kitten19 от 28 Янв. 2019 в 01:07Для чего это сделано?
это дисплей настраивается для корректного отображения заряда батареи. Надо ставить 36В  и не мучить.
soulseeker
Вот когда мы будем кататься по гладкой рампе, тогда и можно разговаривать о жесткой подвеске. Прокатитесь на трюковом самокате по неровной дорожке на скорости 30.
Для лучшей управляемости колесо должно минимальное время отрываться от поверхности, по этому подвеска должна работать в обе стороны, как вниз при проезде ямы, так и вверх, при переезде выступающего препятствия.
Ушки
Если аккумулятор новый,его надо до конца разрядить и потом заряжать по полной,или я слышал мнение что надо разряжать до 50 проц и так делать в дальнейшем-утверждается что кол-во циклов зарядки увеличивается?Какие Ваши мнения?
Fedorov
Цитата: Ушки от 30 Янв. 2019 в 05:57Какие Ваши мнения?
И так и эдак можно.
Надолго не оставлять полностью разряженный.
Зарядил - сразу кататься.
Хранить на 50℅ заряженным.
eXtremal
Всем привет!
буквально 4 дня назад купил S4.
Выбрал его, т.к. продавец уверял, что заднее надувное колесо лучше заднего амора.
На ХХ крутит 34 км\ч , с настройками 8-30
маркировка колеса WT.
жду весну, чтобы затестить девайс, герметиком прошлись при покупке, вот как то так!
Fedorov
#968
Цитата: eXtremal от 30 Янв. 2019 в 18:28Всем привет!
буквально
3 дня назад купил неплохую с виду копию Куга С3
Полно эргономических плюсов
Представляю вашему вниманию E-Scooter ! https://electro.club/f/61023
Конечно же, по минимуму придётся сначала приложить руки, и только потом в путь:) https://electro.club/f/53700
mister.amg
Ребят, надумал брать кугу)
Но что-то смущает разброс цен на яндекс маркете. Кто-то продает за 11тыр, а кто-то за 14.
Может посоветуете в каком магазине лучше брать, чтоб не нарваться на клон.
(Хотелось бы заполучить с аккумом 7.8 ач)
spb-e
Цитата: mister.amg от 30 Янв. 2019 в 22:54(Хотелось бы заполучить с аккумом 7.8 ач)
хоть на 8.8  :kidding:
Наклейка не даст соврать))
Цитата: mister.amg от 30 Янв. 2019 в 22:54за 11тыр, а кто-то за 14.
за эти деньги будет 6Ач из коричневых элементов.
Чудес не бывает себестоимость никто не отменял  :-)
9II-I82-78-78
eXtremal
[user]mister.amg[/user],
надо ездить, смотреть и крутить, иначе сложно.
на батарее может быть несколько наклеек и реальную емкость можно узнать только по приборам
не иначе!
