avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
vip69
Цитата: Alexey01123 от 19 Янв. 2019 в 15:20Значение колеса при этом в настройках 8,4
близкую к реальной скорость будет показывать при реальном установленном диаметре колеса 7,6-7,8. а сейчас показания завышены процентов на 10. чаще всего на ХХ при полном заряде показывает 33-35 реальных кмч сейчас. вероятность встретить в этом (уже прошлом) году скорость выше этого - была редкостью. Да и сказать, что из этого плохо, а что хорошо - непонятно.
Реально рассчитывайте на максималку до 30кмч, если в вас до 70кг и ниже - если больше.
Кактотаг, имхо.
kugoo s3, 100+110+ кг ;)
dmi-el
[user]Kitten19[/user], добрый день хочу купить подскажите где брали и фото
Kitten19
В Невском Атриуме. Только если напрямую в магазин приедете,то стОит он 14500р. Я заказывала через яндекс маркет за 11900. А фото его ничем не отличается от всех куго оригинальных (надпись на деке и гравировка на руле Kugoo S3. У меня естественно белый,но есть и черные там-же. Магазин Sky-run
Fedorov
Цитата: vip69 от 20 Янв. 2019 в 03:53близкую к реальной скорость будет показывать при реальном установленном диаметре
Вот способ, как подогнать методом пропорции одометр. Без секундомеров и помощников.
https://electro.club/f/59336
dmi-el
А на двигателе есть надпись
ssilk
Цитата: Fedorov от 20 Янв. 2019 в 14:59Вот способ, как подогнать методом пропорции одометр. Без секундомеров и помощников.
Подкручивать одометр/спидометр надо не количеством магнитов, а диаметром колеса.  В наших колесах 30 магнитов, следовательно точность будет 1/30, а диаметр колеса меняется с шагом 0.1 дюйма, что дает нам точность 1/80... Если пересчитать на километры, то это будет 33 метра и 12.5 метров погрешности соответственно.
odo - 6650 км
naruto
 Привет всем
Выбираю Kugoo и немного запутался.
Что лучше брать S2 или S3 ?
Звонил по магазинам - везде разные мотор колеса в основном AT, нашел с маркировкой WB но стоит какая то резина AOXIN (о колесе вообще инфы не нашел) вместо Risingsun.
Только в kugoo-russia колесо risingsun с мотором WB36v350
Или я сильно заморачиваюсь? Подскажите пожалуйста
vip69
верный способ один - поставить параметры, максимально соответствующие реальным. кол-во магнитов предопределено - 30.
диаметр - определяется замером реального, своего мотор-колеса.
ЗЫ у меня дискретность изменения диаметра 0,2", максимально приближенное к реальному - 7,6". пробег и скорость максимально приближена к  реальному при этом установленном диаметре.
Alexey01123
#908
[user]vip69[/user], Ну т.е. при диаметре колеса 8,4, если показывал скорость 30 на холостых, то при диаметре 7,6-7,8 в настройках вообще будет еще меньше. Это же не есть гуд? или на это все таки повлияла на половину разряженная батарея? Меня на практике и 25 км/ч и 15-20 км хода устроит при моих 80 кг, но вот как все таки удостовериться в качестве батареи и мотора. И что все таки обозначают буквы маркировки колеса, не подскажите?
ssilk
Цитата: naruto от 20 Янв. 2019 в 17:54стоит какая то резина AOXIN
У меня такая же, не могу пожаловаться...
Цитата: naruto от 20 Янв. 2019 в 17:54Или я сильно заморачиваюсь?
Действительно, не стоит так заморачиваться. Колеса, контроллер с дисплеем и батарейка плюс-минус одинаковые у всех куг, остаьное - вопрос перфекционизма. Но это выглядит как "могу позволить себе запорожец/матиз, но хочу чтобы он ездил как феррари, а выглядел как мерседес"...
Откровенного брака за последний год не наблюдалось, если все темы про кугу прочитать, то проблемы были в основном у S1 и немного у S2. Начиная с конца лета 2018 года все проблемы исчезли, если не считать претензии типа "туго складывается"  и "круз не отключается"... Это не проблемы самоката.
Цитата: vip69 от 20 Янв. 2019 в 18:11ЗЫ у меня дискретность изменения диаметра 0,2", максимально приближенное к реальному - 7,6".
Точно... У меня тоже размер 7.6, а с дискретностью я вероятно с другим контроллером попутал. Наверное на куге тоже 0.2.
odo - 6650 км
ssilk
Цитата: Alexey01123 от 20 Янв. 2019 в 18:40Это же не есть гуд?
Это не гуд. И это не бэд. Это рил...)
Цитата: Alexey01123 от 20 Янв. 2019 в 18:40Меня на практике и 25 км/ч и 15-20 км хода устроит
Можете спокойно на это расчитывать.
Цитата: Alexey01123 от 20 Янв. 2019 в 18:40как все таки удостовериться в качестве батареи и мотора.
На вид - никак, только по результатам реальных испытаний не менее 50 километров.
Цитата: Alexey01123 от 20 Янв. 2019 в 18:40что все таки обозначают буквы
Никто не знает.  Это какая то внутренняя заводская тема.
odo - 6650 км
inwin
#911
[user]Alexey01123[/user],
ЦитироватьПриветствую. Помогите, пожалуйста, советом. Присматриваю kugoo s3 перечитал кучу форумов и видео пересмотрел. В конечном итоге на что стоит обратить внимание при покупке? Сейчас поездил по магазинам, цены на одни и те же самокаты 14-16т.р. Нашел прайс в 12т.р. но там под заказ, неделю ждать. Подозрительная цена, какие могут быть подводные камни?
Одну из моделей в магазине затестил, на руле есть гравировка, но подкрылок короткий, защита деки старая(не как на фотках с закрытими жабрами), фонарь овальный на конце заднего крыла, но при торможении светится. На сколько важно найти модель уже с новыми крышками деки? Лучше ли они по гидроизоляции себя показывают? И стоит ли боятся того что слетит гарантия, если снять крышку и все прогерметить? или эта гарантия вообще до фени?
Продавец уверяет что стоит акум 8,8 и при покупке даже достанет и покажет батарею. Но на холостых затестил, показал скорость 30 км/ч при кажется 38 v, и индикатор заряда батареи чуть больше половины. Значение колеса при этом в настройках 8,4 а кол-во магнитов 30. Смутила эта скорость, так как думал увидеть 40 км/ч.
Еще не смог найти в итоге что означает маркировка на колеса первые буквы. На данной модели были AT. Вроде оф дилер, торгует только кугами, в комплекте чехол идет.
На какие моменты еще стоит обратить внимание при выборе? И может кто-то покупал в Краснодаре и знает проверенных продавцов?
что бы понять какие батареи бывают у куги, нужно прочитать первое сообщение темы.
дизайн куги, ни на что не влияет.
на батарее может быть написано все, что угодно, важно элементы какой емкости стоят в батарее, но вскрывать термоусадку не каждый продавец будет.
реальную емкость можно узнать специальным прибором.
при покупке нужно обратить внимание на гарантию, посмотреть внешний вид, что бы все было на месте и проверить кугу по всем функциям указанным в инструкции.
выставить правильные параметры 8,30 и посмотреть какая скорость на холостых оборотах при 42 вольтах, т. е. при полностья заряженном самокате.
ЦитироватьИ что все таки обозначают буквы маркировки колеса, не подскажите?
давайте разберем пример из первого сообщения темы.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1370100
mc-название завода
36v-напряжение на которое расчитано мк
350w-номинальная мощность мк
180522-год месяц день производства
2028-не знаю что значит
Fedorov
Цитата: vip69 от 20 Янв. 2019 в 18:11верный способ один - поставить параметры, максимально соответствующие реальным. кол-во магнитов предопределено - 30.
Ааа, вот мой критикан... :))
Так КАК проверить в итоге "верный способ"
Движуха по жпс - херня
Дать другу пива и секундомер, и проехать отрезок пути - тоже
Крутануть колесо в холостую на заряженной батарее - тоже утопия
Ну так КАК??
[user]ssilk[/user], верно сказал подбирать именно параметр диаметра колеса.
Ну а проверить верность подобранного значения проще всего методом пропорции https://electro.club/f/59336
Alexey01123
Цитата: inwin от 20 Янв. 2019 в 20:29выставить правильные параметры 8,30 и посмотреть какая скорость на холостых оборотах при 42 вольтах, т. е. при полностья заряженном самокате.
Какая она должны быть?
Цитата: inwin от 20 Янв. 2019 в 20:29давайте разберем пример из первого сообщения темы.
mc-название завода
На колесе, как я понял, важно что бы была гравировка, а не наклейка, да? С какими параметрами колеса предпочтительно брать или наоборот не брать?
inwin
прочитайте первое сообщение темы, и первое сообщение темы kugoo s2.
если коротко, то есть скоростные колеса, а есть тяговые. скоростные при 42 вольтах и правильных настройках показывают значение 42 км/ч. ттяговые показывают значение 35 км/ч.
лучше поискать скоростное. в шапке есть ссылка на тех форумчан, которым удалось такие находить.
но и тяговое тоже хорошо едет. 30 км/ч, когда батарея заряжена и немного снижается скорость до 27 км/ч, когда заряд снижается.
наклейка или гравировка, это не играет никакой роли.
ssilk
Цитата: inwin от 20 Янв. 2019 в 20:29mc-название завода
Не факт...) Это личная интерпретация ЛИСТа, не более того. Если бы это действительно было так, то прикиньте какое количество заводов в Китае делает МК... Тысячи...) Только у наших колес десяток буквосочетаний наберется, а есть еще куча колес других диаметров и мощностей.  Давайте лучше  спросим у Решара, одинаковая ли маркировка на всех его колесах или нет. Ведь он продает колеса одного завода.
Цитата: Alexey01123 от 20 Янв. 2019 в 22:21Какая она должны быть?
Она может быть разная, но это не делает какой то самокат лучше или хуже. Обмотки мотор-колеса можно намотать по разному и соединить их по разному. В целом, есть 2 варианта колес, скоростные и тяговые. Отличаются типом соединения обмоток. Скоростные крутятся быстрее и на прямой ровной дороге развивают большую скорость. Тяговые медленные, но сильные. Не слишком высокая скорость по ровной дороге, но хорошая динамика и способность с места заехать в приличный подъем.
Соответственно, выбирать надо то, что больше подходит для той местности, где будете ездить.  Ну и, надо понимать, что от такого самоката как куга, не стоит ждать возможностей всяких спидвеев или дуалтронов.
Цитата: Alexey01123 от 20 Янв. 2019 в 22:21как я понял, важно что бы была гравировка, а не наклейка, да?
Тут есть люди, у которых вообще нет никакой маркировки, не жаловались пока.
Если бываете в Сочах, зайдите там в филиал ЦЛТ(центр лазерных технологий), они Вам за 500 рублей сделают гравировку "Мамай клянус - настаящий!"  :-D
odo - 6650 км
inwin
[user]ssilk[/user],
ЦитироватьНе факт...) Это личная интерпретация ЛИСТа, не более того.
есть топовые моторчики кваньшунь. 15000 вт пиковая мощность, 25 кг весит мотор, разогнать можно до 170 км/ч.
маркировка как у куги. совпадение? не думаю ;)
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1248386
vip69
Цитата: Fedorov от 20 Янв. 2019 в 21:33Так КАК проверить в итоге
А не надо проверять. Вы в авто - как проверяете верность спидометра? Как часто?
Просто введя РЕАЛЬНЫЕ правильные параметры в расчётную формулу (настройки дисплея) получите правильные показания (+/- погрешность). И фсе. И не надо ничего никому доказывать.
Но, если вам нечем заняться - доказывайте не правильность...
