avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
nuff
Вопрос знатокам,
Пыльник переднего амортизатора должен быть надет на раму..или должен свободно ходить между рамой и передней вилкой?
Если да, то но коротковат-торчит шестигранник, если нет, то будет проникать грязь
inwin
[user]nuff[/user], пыльник, на то и пыльник, что бы защищать от пыли. у меня закрывает полностью
восьмигранник ;)
сделайте фото проблемного узла.
амортизатор передний рабочий?
Kitten19
Подскажите как отключить круиз-контроль? И вообще как настройки менять
nuff
В том то и дело, что он от пыли не защитит т.к. болтается, если жестко не закрепить его сверху и внизу. (на авто пыльник жестко закреплен внизу и плотно сидит на верху).
поэтому и пластиковая восьмигранная втулка долго не живет ИМХО.
фото вечерком.
амор очень даже рабочий..думаю даже немного затянуть пружинку. (вес-80, встаю на переднюю часть деки-слегка проседает, а если на заднюю часть деки, то нет. Ход амора приличный, как не старался давить весом и рывками-пробить не смог.
Я пока квартирный юзер :)
Добавлено 18 Янв 2019 в 14:10
Ой, сейчас Вам достанется :facepalm:..
nuff
https://electrotransport.ru/index.php?topic=42600.0
PhilippCross
Цитата: inwin от 18 Янв. 2019 в 13:43PhilippCross, владельцев s4 пока нет, но по моему мнению, s4 ухудшили убрав задний амортизатор.
Ну имхо с одной стороны облегчить конструкцию ход верный, с другой стороны задняя подвеска у куги это не тот узел который вызывал проблемы (хотя-бы не главный). Я даже был бы за если бы убрали передний аморт убогий и сделали более надежную конструкцию без граненой втулки. По мне так единственное слабое место куг это заднее колесо, почему его нельзя было сделать на той же резине что и мотор-колесо? Оно дубовое и создает такие вибрации что стыдно ехать иногда на самокате. Думаю с4 будет более сбалансированным и популярным.
Kitten19
inwin
[user]PhilippCross[/user], время покажет, покупатель голосует рублем.
я как втулку восьмигранную сменил на правильную, конструкция стала монолитной и амортизатор передний работает. мое мнение, передний амортизатор вещь хорошая, но только со смененной втулкой.
Добавлено 18 Янв. 2019 в 14:39
[user]Kitten19[/user], теперь попробуйте
получилось?
vip69
Цитата: PhilippCross от 18 Янв. 2019 в 13:02сколько четвертый проедет на пневмоколесе т.к. на с3 с пневмой у меня пробег падал процентов на 35-40.
собственно - вы сами ответили на вопрос :) но разница ОЧЕНЬ сильно зависит от давления в шине.
Цитата: inwin от 18 Янв. 2019 в 13:43s4 ухудшили убрав задний амортизатор
чем? к примеру сяо на пневме - мягче и комфортнее куги. вопрос - что с пробегом... но он скорее к мегахреновой батарейке, чем к колесу... но куга стала "проще" конструктивно, хотя и раньше этот узел не сильно напрягал качеством.
имхо.
kugoo s3, 100+110+ кг ;)
inwin
[user]nuff[/user], вот как резинка должна сидеть
Kitten19
[user]inwin[/user], Все получилось! Спасибо большое
Fedorov
Цитата: inwin от 18 Янв. 2019 в 14:47вот как резинка должна сидеть
не великоват ход переднего амортизатора? Я из магазина на таком ходе 16км проехал, втулка ужо подтёрлась, начало всё болтаться. Стянул пружину.
Цитата: nuff от 18 Янв. 2019 в 14:07что он от пыли не защитит т.к. болтается,
Стяни пружину, чтоб не было зазора у пыльника и рамы.
nuff
Цитата: Fedorov от 18 Янв. 2019 в 15:19что он от пыли не защитит т.к. болтается,
юзерТег+   Сообщить модератору
Спасибо, займусь. И смазки заодно добавлю..
Kitten19
По умолчанию включен круиз-контроль. Подскажите как его отключить? В настройках 8 пункт его не отключил...
inwin
[user]Kitten19[/user], вы точно подтвердили свое действие в восьмом пункте? если ответ да, то ответ на свой вопрос вы найдете в этом сообщении, только прочитайте внимательно, там есть ответы на вопросы, которые у вас могут возникнуть.
и если найдете ответ напишите его, если не найдете, тоже пишите ;)
https://electrotransport.ru/index.php?msg=821622
inwin
[user]Fedorov[/user], нет, не великоват, правильная работа амортизатора. амортизатор и существует, для того, что бы амортизировать. при обычной езде по мелким неровностям он не будет работать так сильно. где большие неровности, там будет работать сильнее.
штатная втулка стирается быстрее, чем правильная. правильная втулка очень износостойкая, форумчане, которые ее устанавливали, делились своим опытом и говорили, что ее хватает ориентировочно на 3-3,5 т. км. пробега.
Kitten19
в
Спасибо! Я действительно не потдвердила настройку кнопкой set,но теперь все заработало как надо :-)
Kitten19
Где-то слышала что на первой скорости можно проехать бОльшее расстояние чем на третьей. Правда-ли это? На моем прошлогоднем jack hot это не работало
