avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
Соломатин Ян
Всем привет! У меня в личном пользование 2шт S3 у меня и у жены. И я подсадил всех друзей и весь офис на них , в итоге уже купил 19шт O_O! Все супер, за свои деньги отличный самокат у которого только надо сменить заднее колесо!
Снял небольшой обзор, может кому будет интересно при выборе! https://youtu.be/XPPQqYAOyAc
Kugoo S3 2шт - мой и жены. Kugoo G-Booster- мой. Также через меня было куплено уже 24шт S3 друзьям и коллегам. За всеми ними наблюдаю.
inwin
[user]Соломатин Ян[/user], какие настройки пунктов 3 и 4?
3100 км на куге за сколько наездили?
Соломатин Ян
[user]inwin[/user]  Настройки как и на S2 Есть на форуме инфа.
Нет, я лично наездил на S3 600км с сентября по ноябрь(конец)  Супруга в тот же период наездила 300км
0   1.0   Версия прошивки
1   1   Функция Zero Start. 0 - включена, 1 - выключена
2   25   Ограничение скорости. Почему-то не работает
3   8   Диаметр колеса в дюймах
4   30   Speed measuring steel??? (количество магнитов)
5   60   Мощность двигателя на 1-й "передаче". В процентах
6   80   Мощность двигателя на 2-й "передаче". В процентах
7   100   Мощность двигателя на 3-й "передаче". В процентах
8   0   Неизвестно возможно отключение круиз контроля  https://electrotransport.ru/index.php?msg=1382316
9   0   Неизвестно
10   0   Неизвестно
11   0   Неизвестно
12   36/24   Напряжение. для отображение шкалы батареи. в версии 1.1 есть еще на 48 вольт
20   180   Время автовыключения, в секундах
22   1   Электротормоз. 1- включен, 0 - выключен
99   0   Сброс одометра? одометр не сбрасывается.
Bloody
[user]Соломатин Ян[/user], в видео скорость 35+ это по компу? или по гпс
имея опыт на етвов бустере по компу 37 ( со снятым ограничением) по гпс 29
Zero 9 52v LG
Gotway MCM5
inwin
[user]Соломатин Ян[/user], повезло вам с самокатом. мне максимум 33 км  удавалось проехать. у вас же 38 км  :wow:
Соломатин Ян
[user]inwin[/user] У меня вес всего 70кг было бы больше, думаю проезжал бы меньше.
Добавлено 10 Янв. 2019 в 14:44
[user]Bloody[/user] По телефону показывал 35км/ч
nuff
Здравствуйте! Купил недавно самокат , s3 (или S2+). Хочу поделиться комплектацией похожей на оригинал, а там кто-знает...
1. Транспортировочная коробка вся в скотче с изображением самоката;
2. В ней черная коробка с надписью и логотипом Kugoo c одной стороны и изображением самоката с другой, с торца основные характеристика самоката в иконках и сайт kugooo.com. С другого торца 3 квадратика S1 -S2 -  S3, галочка фломастером стоит на S3
3. Инструкция на английском с надписью Kugoo. на последней страничке завышенные характеристики, отличающиеся от надписей на коробке, в частности: максимальная нагрузка 130 кг. Скорость везде указана 30 км/ч. карточка самоката с номером, моделью и пр. на китайском, не заполнена. Гарантия продавца 12мес. и пломбы на АКБ и дисплее.
4. Зарядное устройство на 1,5А
5. Ну и сам самокат: S2 с подножкой и стопаком. Гравировка на руле, надпись на деке. Было два типа МК : WB36V350W... от сентября и AT36V350W... от ноября 2018, (продавец сказал разные партии :)) взял AT скорость ХХ 35км/ч (как и у WB), максимальная зарядка 41,8. АКБ в черной пластиковой коробке с наклейкой 8,8, круиз отключается, версия 1,1. Амортизаторы оба рабочие, как на видео с форума. zero start в квартире активировать не смог. Тормозит плавно, насколько это позволяет в квартире.
Ну как-то так. Ждем весны!
Neznajka
#835
Цитата: nuff от 14 Янв. 2019 в 11:03черной пластиковой коробке с наклейкой 8,8
вскрыть и посмотреть что за банки там такие!!!
Kugoo s2 7.8ah, Speedway mini4pro 15.6ah
nuff
#836
пока нет возможности, пломбы. АКБ был вынут из другого самоката :) - пломбы продавца
Neznajka
Ну а на обложке инструкции-книжечки как он назван???
nuff
п.3 моего поста: Kugoo, на картинках S2 , без стоп сигнала
Меня больше интересует правильность выбора МК.
Neznajka
Цитата: nuff от 14 Янв. 2019 в 12:10Меня больше интересует правильность выбора МК.
Ну раз на ХХ 35 кажет, значит это средне-хороший на 4+ вариант.... у меня WB такие же цифры крутит 35-36 на 42вольтах.... по моему мнению в Кугах акб хреновенькие... даже фиг с ним что вместо 8.8 ставят 6.6 обманывают... неособовысокотокавые банки там стоят... мне не нравиться просадка напряжения при разгонах резких и езде в подъем... сейчас буду сам акб собирать из чего пока сам незнаю...)))
nuff
у меня до 42В не заряжается....первый раз зарядил до 41.7, второй до 41,8. мож раскачегарится до 42
zuhel
Подскажите калипер на задний маятник встанет? https://ru.aliexpress.com/item/Gas-Mini-Dirt-Bike-Rear-Disc-Brake-Caliper-Kit-140mm-Rotors-Electric-Scooter-ATV/32821655834.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.1.127c1d4eS8Vv0T&pvid=d5dadae4-427a-4be6-82e1-6dc9a4fbb1a8&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.124330.0&scm-url=1007.13338.124330.0&scm_id=1007.13338.124330.0
если взять такое колесо https://ru.aliexpress.com/item/-/32870591715.html?spm=a2g0v.search0604.3.44.70df6bacvM3ehf&transAbTest=ae803_3&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_431_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910-10889%2Csearchweb201603_53%2CppcSwitch_0&algo_pvid=91715a41-61e8-48eb-ab44-5ecbe5a65624&algo_expid=91715a41-61e8-48eb-ab44-5ecbe5a65624-6
диск 90мм https://ru.aliexpress.com/item/90/32868409932.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.21.154f67e060oafB&pvid=e9eb659f-b610-4059-b96b-9cf681a78373&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.124330.0&scm-url=1007.13338.124330.0&scm_id=1007.13338.124330.0
либо барабан на такое колесо https://ru.aliexpress.com/item/Solid-Tubeless-Tire-Wheel-Tyre-8X2-00-5-wheel-hub-Pocket-Bike-MINI-Bike/32821116695.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.1.69492b06bT2EUW&pvid=7fb7ab77-b1d2-41c5-ae1c-5e8a6df6223f&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.99734.0&scm-url=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.0 ?
Колеса встают проверено.
А если такое взять комплект https://ru.aliexpress.com/item/8-8-5/32950616623.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.1.15ab64d4xd1otS&pvid=8443be44-b332-4c61-a105-7f8fbde61565&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.124330.0&scm-url=1007.13338.124330.0&scm_id=1007.13338.124330.0  и проколоть то отдельно резину не купить?
тут ось м8 растачивать отверстие м6
nuff
Цитата: nuff от 14 Янв. 2019 в 12:45Ну раз на ХХ 35 кажет, значит это средне-хороший на 4+ вариант.... у меня WB такие же цифры крутит 35-36 на 42вольтах....
Мне вот не совсем понятно, если производитель заявляет максималку 35км/ч, откуда берутся скорости 35+, скорее всего вот это "не нормально", хотя, безусловно, приятно. Если максималка 35+ неужели производитель бы об этом умалчивал. Поэтому считаю скорость до 35 не показатель возможного МК 250W.  у трактора "Белорусь" тоже скорость маленькая ИМХО. Или я запутался?
ssilk
Цитата: nuff от 14 Янв. 2019 в 15:42Мне вот не совсем понятно, если производитель заявляет максималку 35км/ч, откуда берутся скорости 35+
Во первых, это заявляет продавец, производителю пофиг. 99% китая работает на заказ, что продавец заказал - то и будет плюс-минус... Это наши ушлые барыги быстро смекнули, что впарить высокую скорость легче. По принципу "какой же русский не любит быстрой езды".
Во вторых, те 35+ что Вы видите, это на холостом ходу. Под нагрузкой будет 27-28, а если Ваш вес под 100 кг, то и 25. Как раз евростандарт.  У нас контроллер ограничивает ток и скорость. Толи для того, чтобы на чахлой батарейке пробег был побольше, толи для соответствия европейским(нашим, кстати, тоже, но у нас всем наплевать...)) законам...
Колесо с маркировкой WB можно считать тяговым, насчет АТ не знаю...
odo - 6650 км
Sova
Цитата: zuhel от 14 Янв. 2019 в 13:03Подскажите калипер на задний маятник встанет?
Не встанет, слишком узкий маятник. Нужно маятник от самоката УРБАН СКУТЕР, он подходит.
Neznajka
Цитата: nuff от 14 Янв. 2019 в 12:45у меня до 42В не заряжается....первый раз зарядил до 41.7, второй до 41,8. мож раскачегарится до 42
возможно у вас сам зарядник просто и выдает те самые 41,8... и акб тут непричем...
