avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
inetchik
Цитата: Sova от 07 Янв. 2019 в 11:24Подключил нагрузку 5А и через буквально 5 минут элементы стали теплыми.
Ы ? Ну стали теплыми и что ? Могло быть иначе ?
На этих гламурышах катает [user]Mit[/user], его 5шт, самые "фиговые", я держал в руках и тестил на емкость, импеданс и Ridc, гламурыши мне очень понравились, но я сделал ставку на другой конфиг и шбатончики.
Добавлено 07 Янв. 2019 в 22:20
Цитата: Osvart от 07 Янв. 2019 в 10:58покупал 11.11 на али по 160р за штуку, пак 10 штук, все оказались хорошего качества как заявлено.
Проста буквы ниачем.
Каковы у них Riac и Ridc ?
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
inwin
[user]Neznajka[/user],
Цитироватьне совсем понимаю, что такое банки Литокал??? Это выходит как бэ подделка под лыжу? или что это?
в этой теме обсуждение что такое литокала, перпаковка или оригинал.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=57244.new#new
soulseeker
Литокала это перепак, сейчас много китайцев занимаются этим. Основная проблема в них, не известно откуда берут исходные банки.
Кстати я не рекомендую так же брать с али HG2, это самый подделываемый тип аккумуляторов.
Osvart
Цитата: TDiablo от 07 Янв. 2019 в 20:27Это же не высокотоковые, а простые высокоемкостные сделанные под panasonic
ну не знаю не заню. В шуруповерте 12в стоят 3 такие батарейки, крутит такие саморезы какие штатный не крутил, сдыхал на полсаморезе. А новый акк работает 5 дней при каждодневном использовании, просто небо и земля. Даже просевший акк закручивает 150 саморезы только в путь.
soulseeker
Цитата: Osvart от 08 Янв. 2019 в 10:12В шуруповерте 12в стоят
У аккумуляторов есть параметры которые заявлены производителем как номинальные рабочие и максимальные допустимые. Это сделано не для того чтобы показать максимальные возможности аккумулятора, это для того чтобы пользователи знали при каких нагрузках аккумулятор будет работать безопасно.
Если аккумулятор заявлен как низкотоковый, это не означает что он не может выдать много тока, это означает что много тока для него нештатный режим.
Почитайте темы по вейпингу связаные с взрывами аккумуляторов, в большинстве своём после разбирательств оказывается что аккумуляторы были или поддельными или низкотоковыми.
Smircea
Читаю переписку последние пару страниц. Господа. А что если аккум на куге сдохнет, готовый комплект можно купить? без паянья банок, вникания в токи заряда, разряда, внутреннего сопротивления и др.
Наверняка китайцы же продают готовые комплекты, которые подходят и по размерам и по электрическим параметрам, деку разобрал, старый аккум вынул, новый поставил, и в путь?
или такое невозможно?
Я понимаю, что тема интересная, для тех кто хочет выжать больше, собрать акк лучше чем по умолчанию с завода.
А что делать тем кому не хочется заморачиваться с покупкой банок и последовательным их спаиванием?
У многих такой возможности и нет... Готовые варианты есть? С того же али?
И второй вопрос пользуясь случаем, на какой пробег (примерно) хватит штатного аккума с завода?
inetchik
Набрать в гугле: аккумулятор для KUGOO S2, S3 и купить.
inetchik
Таких недоотзывов на алике полно.
И снова одна вода на техническом форуме ! Да про шуруповерт. Каким боком он тут ?!!!
karlson041067
Цитата: Smircea от 09 Янв. 2019 в 01:15И второй вопрос пользуясь случаем, на какой пробег (примерно) хватит штатного аккума с завода?
Лет на 5 эксплуатации. У батарей заявленный ресурс 5000 циклов.
inetchik
Цитата: karlson041067 от 09 Янв. 2019 в 08:115000 циклов
:laugh:
Реально ?
Новая химия, лиферотитанат ?
inwin
#820
[user]karlson041067[/user],
ЦитироватьЛет на 5 эксплуатации. У батарей заявленный ресурс 5000 циклов.
если смотреть спецификацию элементов m26, то по ней видно, что элемент прослужит 500 циклов. после 500 циклов элемент будет продолжать работать, но емкость будет 70%, если новый элемент 2600 mah, то после 500 циклов будет 1820 mah.
если взять батарею куги, которая за 1 цикл проезжает 30 км, то 500*30=15000 км.
это в теории, при идеальных условиях. на практике показатели будут гораздо скромнее
это что касается фирменных элементов.
куговской штатной батареи хватит примерно на пробег 2-3 т. км. или 2-3 года, что наступит раньше.
так что 5000 циклов для штатной батареи куги это точно не правда.
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=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&page=6&lang=en
inetchik
Да эт очепятка скорей всего, один нолик лишний, 5000 циклов, при грамотной эксплуатации аккума. А то можно и за 100 ушатать, даже фирмУ.
Smircea
Тогда встречный вопрос.
Положим, аккум разряжен до 41в.
Если его дозарядить до 42в, это засчитается за цикл?
Бывает ведь, немного проехал, дома сложил, он неделю лежит без дела, особенно зимой, плюс есть какой то ток саморазряда, в итоге когда включаешь, там к примеру 40.5в  из положенных 42в.
Имеет ли смысл аккум в такой ситуации подзаряжать??  или просто тратим цикл почти в пустую? и если по уму то - заряжать когда напряжение меньше 35в к примеру???
inetchik
soulseeker
Нет, не считается, рассчет дан для полных циклов, Опять же это некоторые условности от завода. Заявляется что при идеальных условиях аккумулятор должен выдерживать 500 циклов полного заряда и разряда до потери ёмкости больше чем на 30% в данном случае.
На практике, если самсунги 25р не насиловать на пределе они за 300 циклов садятся примерно на 15-20%
karlson041067
Цитата: inetchik от 09 Янв. 2019 в 09:32
Реально ?
Зря ржёшь. У мну первая батарея живее всех живых с 2013 года липоли, вторая на 2м велике с 2014 литий ионка. Первая в жёсткой летней эксплуатации, вторая в умеренной. Количество циклов не замерял, но пару лет обе ещё протянут без вопросов.
inetchik
#826
Цитата: karlson041067 от 09 Янв. 2019 в 22:09У мну первая батарея живее всех живых с 2013 года
На куге С3 ?
Да и конфиг не представлен, хз, мож как на тесле с номинальным с'емом в 0.2С.
Да и речь о заводском аккуме, а он, будучи собраным не из шлака, будет стоить как весь самокат в сборе.
karlson041067
[user]inetchik[/user], На куге как раз щадящий токосъём. На разгоне 0.5-0.8 . Сезона 3 акум проживёт без вопросов.
(на веле 4.8-5 в разгоне)
