avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
Алексей58
Цитата: trot от 06 Янв. 2019 в 04:07
Можно термоусадку с клеевым слоем.
можно но она толстая и потом рукоятка не встанет в гнездо... :neg:
Завтра — это мистическое место, где хранится вся человеческая продуктивность, мотивация и достижения.
ssilk
Цитата: vip69 от 06 Янв. 2019 в 08:51А как так?
Пробки...) Маршрут регулярный, но есть пара узких мест из за которых его можно и час прождать (или тот же час просидеть в пробке). Узкая кривая улица, припаркованные вдоль тротуаров машины, бараны, бьющиеся на каждом перекрестке... И все это на небольшом участке в километр с лишним.  На эту ситуацию повлияло закрытие станции метро на ремонт, все кто раньше спокойно ехал на метро, пересели на от или маршрутки(изменилось их количество, маршруты, частота движения), а светофоры работают как раньше...)  Возможно для Москвы такая ситуация редкость, не знаю как сейчас, я бывал в МСК около 30 лет назад, и тогда уже удивлялся разнице в трамвайном сообщении...)
odo - 6650 км
Neznajka
ну вот... продал недавно стоковый акб от своей Куги. теперь "освободилось" место наконец то под самосборный акб...
соответствено встал повпрос из каких же банок его собирать, чтоб оптимально по соотношению емкость\цена... планировал делать 4х10, но потом решил и 3х10 хватит, раз есть хорошие банки по 3000мач... 9Ач должно хватить с запасом и так по пробегу!
Изначально планировал такой "бомж-вариант"- прикупить недорого 2-3 (несправных, с дохлыми бмс и т д) акб от Сяо или Бота на банках ЛЖ м26 , их распотрошить и собрать 4х10... теперь вот думаю что они 10-амперные эти м26... а можно купить теже ЛЖ HG2 рублей по 250 (на авито продаются, уверяют что родные корея).... что и где брать???
Kugoo s2 7.8ah, Speedway mini4pro 15.6ah
spb-e
ЗАчем вам высотоковые? тем более на авито редко что то хорошее продают   :-\
Вам нужно ставить: LG MH1 (MJ1) Samsung 33G ,Panasonic 18650 BD (или от теслы) , Sanyo GA.
M26 тоже норм если претензий на емкость нет.
9II-I82-78-78
inetchik
#778
Нормальные шбатоны на авито стоят 700р за штуку. Те, что по 250р, типа лыжы хг2, требуют как минимум проверки внутреннего импеданса перед покупкой, чтоб небыло потом мучительно больно, когда вместо 14-17мОм намеряется 25-35мОм.
В нэте есть мнение, что эти недолыжы хг2 - это перепак LG MG1.
Свои шбатончики с алика я описывал, считаю их как лыжы мг1.
Один из моих шбатонов сейчас в циклическом тесте. Замечена систематическая и стабильная потеря емкости от цикла к циклу в размере 3мАч за цикл.
Сами циклы опишу чуть позже, т.к. их несколько будет и достаточно суровые под мои требования к будущему аккуму.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
inwin
[user]Neznajka[/user], сейчас в нконе за 222 рубля 30q можно взять.
если сейчас заказать, к сезону все прийдет.
есть тема на форуме, можете почитать перед заказом.
https://ru.nkon.nl/rechargeable/18650-size/samsung-inr-18650-30q-3000mah.html
Sova
   Вчера получил аккумуляторы SAMSUNG 26FM 10шт, которые заказывал на алиэкспресс 27 ноября. Отдал 1250 руб. Сейчас стоит вопрос: можно раздербанить родную батарею и сделать 10S4P, заказать еще 30шт и сделать 10S4P не трогая родную и поставить вместо нее или сделать 10S1P приделать ее на рулевую стойку и использовать, как дополнение к основной батареи.
inwin
#781
[user]Sova[/user], почему вы купили 26fm, а не m26?
я так понимаю у вас 3 вопроса:
1. разобрать штатную батарею и собрать из нее 4р
2. дозаказать еще 30 элементов к 10 пришедшим и собрать 4р на одиннаковых элементах.
3. сделать 1р и использовать как дополнение к основной.
мое мнение
1. не очень вариант. из-за разницы в емкости может появится разбаланс
2. ближе к истине, но все таки элементы выбраны не очень. нужно брать хотя бы 10 ампер. fm26 максимум выдают 5,2 ампера.  будут просадки.
3. если вы планируете подключать в параллель, то помните, что при подключении штатная и внешняя батареи должны быть с одиннаковым напряжением, а то будут не очень приятные последствия, мягко говоря.
Neznajka
Цитата: spb-e от 06 Янв. 2019 в 12:25ЗАчем вам высотоковые?
неее, ну во первых хочеться чтобы было лучше родного акб, собранного вообще из каких то непонятных 5А банок...
чтобы небыло просадки напряжения ощутимой как с родным акб... да, 30А банки наверное это излишества... поэтому можно бы было и на м26 остановиться, собрав 4х10... но тут и цена важна... дороже 200-250р за банку платить для акб в Кугу никак не хочеться....
Sova
Цитата: inwin от 06 Янв. 2019 в 17:48нужно брать хотя бы 10 ампер. fm26 максимум выдают 5,2 ампера.  будут просадки.
Я так думаю, что при параллельном соединении четырех элементов (10S4P) возможность группы выдать 5,2х4=20,8А будет реальна. Или я ошибаюсь?
inwin
#784
[user]Sova[/user], да, все правильно, будет 20,8а.
при 3р будет 15,6а.
маловато и то и то, работать будут оба варианта, но на износ, лучше 10 ампер*3=30 ампер.
или 20 ампер*3=60 ампер
запас прочности не лишний ;)
меньше температура и меньше просадка.
с другой стороны, китайцами в первых кугах ставились fm в конфиг 3р, так что пробуйте, потом расскажете про свой опыт.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=36528.msg1062685#msg1062685
Neznajka
Цитата: Sova от 06 Янв. 2019 в 18:23Я так думаю, что при параллельном соединении четырех элементов (10S4P) возможность группы выдать 5,2х4=20,8А будет реальна. Или я ошибаюсь?
Вообщем, могу рассказать результаты опыта... пока самик был без акб, я собрал на скорую руку 4х10 акк из ноутбучных элементах 2400 LG... результат к сожалению ПУК.... нет, ехать он по горизонталии впринцыпе едет... но сильные просадки напряжения при разгоне с 40 до 33 вольт и очень тухлый заезд в горку... дикий ампераж всегда под 14-15а при просадке акб.... вообщем убедился что 5х4 не равно 20)))
inwin
[user]Neznajka[/user], что за модель элемента? максимальный ток какой?
как собирали, пайка или сварка?
Sova
А что, паять никак нельзя?
inwin
[user]Sova[/user], более правильно варить, но есть и другое мнение.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=42819.0
ssilk
Цитата: Sova от 06 Янв. 2019 в 22:36паять никак нельзя?
Можно... Я паяю пока сварка не работает... Варят для скорости и гарантированного качества при неквалифицированном персонале. Пайка требует больше скилла и аккуратности. Ну и времени.
odo - 6650 км
Smircea
Господа, всем привет.
Всех пользуясь случаем поздравляю с НГ и Рождеством Христовым
Хотел спросить, возможно глупый вопрос. А возможно ли убить резину на мотор колесе? ну то есть ее просто стереть "вноль", или в результате какой то ситуации его повредить. Что делать то? меняется все мотор колесо? или можно отдельно только резину менять?
inwin
[user]Smircea[/user], здравствуйте :)
и вас тоже поздравляю со всеми праздниками.
ЦитироватьА возможно ли убить резину на мотор колесе?
сдуру можно не только резину убить ;-D
резина меняется. запчасти продаются.
при аккуратном использовании резина прийдет в негодность сезонов через 5, скорей всего новый самокат купите, чем резину менять будете.
покрышка очень износостойкая. у меня за 2700 км протектор не изменился.
