avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
MNTiger
Аааа  %-) %-) %-) Совсем меня запутали. Дак как же тогда правильно выбрать самокат? На мой вес 90 кг и маршрут до работы в 7 км с парой горок какой выбрать? Чтобы и в горки осилил и ехал 20-25км. Отзывы настолько противоречивы, что не знаешь кому верить. Один пишет, что в нем 100 кг и куго его тащит в любую горку, другой что у него 80 кг и не едет совсем, типа скорость километров 15-20 в час выжимает и все.
Вот я и думаю, хватит мне S3 с максималкой 31-34, или стоит доплатить до S3 c макс. 41-44?
vlad-2015
[user]MNTiger[/user],
Покупай по весу. Тяжелее => больше АКБ => больше тянет.
P.S. Верно только для одного модельного ряда.
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
vip69
Цитата: MNTiger от 31 Дек. 2018 в 11:05Вот я и думаю, хватит мне S3 с максималкой 31-34, или стоит доплатить до S3 c макс. 41-44?
с большой долей вероятности они одинаковые но присутствуют косяки в настройках, из-за которых показывает разную скорость. имхо.
не помню, чтобы кто нибудь видел этим летом самокаты с реальной скоростью на ХХ больше 31-35кмч. независимо от маркировки на колесе, а чаще - до 30-31 на ХХ и до 25-27 в реале.
мои 100+ s3 тянет в горку туго, и отключаемость круиза не зависит от модельного ряда - какой контроллер куда пихнули так и будет. у меня все отключается на s3.
насчет s4 - не знаю, надо смотреть. реально - просто упрощена задняя подвеска. о состояния - ломаться нечему. упрощение компенсировано надувным колесом. хорошо это или плохо - сложно сказать, наверное от реализации. сяо вообще не имеет амо, на надувных, но он мягче куги с амо на литье. такчта...
но за дутиком надо следить и скорее всего пробег/тяга сильно зависят от надутости колеса.
kugoo s3, 100+110+ кг ;)
MNTiger
Цитироватьмои 100+ s3 тянет в горку туго
Я так понимаю Вы тут в авторитете и разбираетесь в технике.  :wow: Думаю, к Вашему мнению можно прислушаться. Скажите, какие характеристики вашего самоката и что имеем по факту при ваших 100+. (какой пробег, скорость). А еще интересно какая максим. скорость в начале при 100% зарядки и какая после 5-10 километров.
С наступающим!
inetchik
[user]MNTiger[/user], нужны мнения (факты) многих, т.к. вертикальная стена тож горка, ;).
Надо осознавать, что е-самокат с микромотором с некоторыми стенами  и некоторыми ветрами может и не справиться,  :pardon:.
Вот расклад равнинный на недокуге с мотором WB36V350W........., ХХ-36км/ч при 42В: https://electrotransport.ru/index.php?topic=35504.msg1506455#msg1506455
В горки ползает, угол не знаю, по прикидке градусов 20 на дачной глиногравийке.
Максималка по равние асфальтовой с ездуном 75кг: 29-30км/ч.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
karlson041067
#743
[user]MNTiger[/user], Рецепт прост:
Идёте в магазин, берёте за жабры продавца и вживую проверяете несколько самокатов на холостом ходу и под нагрузкой.
Кота в мешке брать не надо.
Батарея на 36 вольт должна быть заряжена до 42 вольт.
Холостой ход при полном заряде должен быть в районе 40- 44 км/час. С нагрузкой - уверенно набирать скорость.
Набор скорости на 1, 2, 3 скорости не отличается ничем. Это ограничение скорости контроллером.
Сразу максималку всё равно не выжать. Нужна привычка и дистанция более 100 метров.
У нормальных продавцов дают проверить на ходу на небольшой дистанции.
По дальности хода Вам однозначного ответа никто не даст.
Слишком большая зависимость от маршрута движения: разгонов, торможений, скорости, состояния покрытия, и естественно скорости и направления ветра, Вашей комплекции. Даже то , в чём Вы одеты существенно влияет на скорость.
После 20 км/час любое дополнительное сопротивление воздуха замедляет скорость.
manuk
Цитата: inetchik от 31 Дек. 2018 в 10:40
14А×5мОм/4мОм=17,5Ах37В=~650Вт, ;).
О как меня повезло! 14 ампер потребляет на максимальной нагрузке при уменьшеном сопротивлении шунта. Измерял высокоточным ПРИБОРОМ  :-). Скоро поеду. Сегодня погода лётная.
vip69
[user]MNTiger[/user], на полном заряде на ХХ что от около 32-33кмч, со мной, по прямой 26-27кмч.
ниже 20кмч даже при разряде до 32-33 не ехал (по прямой).
в горку (мост автомобильный) тянет туго, прям помогать хочется. пробег - 15км проезжает, больше (и до отключения) у меня не получается накатать. но думаю это близко к максимуму.
на пробег очень сильно влияет любое сопротивление - ветер, горка, негладкая дорога и тп. автомост 600-700м с углом 6-7 градусов наверное как километра 2-3 по прямой по затратам энергии.
это чисто моё впечатление.
колесо без маркировки.
inetchik
Цитата: manuk от 31 Дек. 2018 в 17:0414 ампер потребляет на максимальной нагрузке при уменьшеном сопротивлении шунта.
Дык и не интересно тогда, если реально созданы были условия для максимального потребления. Но заметка интересная, надо будет проверить тож, чего он там потребляет на самом деле и чего кажет при этом на дисплее.
Неужели подвох ожидается ? Типа кажет 14А, а реальное потребление существенно меньше.
xrus
В общем пока проехал на самокате 12 км на одном заряде. Напряжение после езды 37В, во время падает до 33-34, макс скорость при этом 25. Возможно еще покатаюсь, посмотрю сколько проедет. По асфальту норм, по притоптанному снегу или просто по снегу не едет - роет или очень хреново едет. Аккум кстати как в теме про s1/s2 - в боксе и колесо AT, походу с одного завода/партии. Не нашел инфу про гидроизоляцию МК, хотя где то помню читал про это (это нужно для зимней езды?). И можно ли установить другую резину для лучшего сцепления зимой?
Всех с НГ!
gde700
Штатная резина 200х50 risingsun для зимы неплоха. Стёртую можно шиповать.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
inwin
[user]xrus[/user],
гидроизоляция и лакирование мотор-колеса
Sova
Почитал посты, хотелось бы высказаться. У многих такой параметр, как максимальная скорость это очень важно... Вроде того, чем выше тем лучше. 20 км/ч, ну 25 км/ч, а куда больше? Купите мотоцикл ХОНДА 160 л/с и перемещайтесь со скоростью 250 км/ч, а на самокате в основном все ездят по тратуарам, где пешеходы ходят со скоростью 5 км/ч, следовательно скорость на самокате (как и у велосипедистов) 10 -15 км/ч вполне достаточна... Другое дело такой параметр, как максимальный пробег на одной зарядке. Конечно 15-20 км это мало. Вот как бы этот параметр увеличить. Кто-то делал что-то для увеличения пробега? Можно ли впихнуть в деку больший аккумулятор?
ssilk
Цитата: Sova от 03 Янв. 2019 в 18:25Можно ли впихнуть в деку больший аккумулятор?
Малой кровью - нельзя... Либо собирать недо48 вольт батарею, как сделал коллега [user]Mit[/user],  либо курочить и переделывать деку.
Вариантов переделки много, к сожалению, у меня только один самокат, чтобы попробовать все варианты, поэтому я собираю настоящую 13S батарею и буду переставлять задний амортизатор по такому принципу
тогда освободится место в деке... Немного косметики и гидроизоляции и лишний пробег у нас в кармане...)
odo - 6650 км
karlson041067
[user]ssilk[/user], Может проще доп батарею в рюкзак и сделать разъём внешнего подключения?
gde700
Или сзади поставить рессоры...
Sova
Цитата: karlson041067 от 03 Янв. 2019 в 19:17Может проще доп батарею в рюкзак и сделать разъём внешнего подключения?
Конечно это просто и быстро, но я так понимаю нужно возить с собой еще одну батарею и заменять ее. Аккумуляторная батарея, как я понял состоит из 30 элементов т.е. 10s3p. Каждый элемент весит 50 грамм, значит 50х30=1,5 кг... А вот если бы увеличить емкость за счет замены элементов на более емкие. Например сделать батарею из 2600мА/ч вместо 2000мА/ч при том же весе. Здесь как пишут о пробеге своих самокатов (конечно которые реальные), так это примерно 3,5 умножить на емкость аккумулятора, то и получится пробег в километрах. Если емкость будет 7,5А/ч, то пробег будет соответственно около 30км реально.
Добавлено 03 Янв. 2019 в 19:50
А вообще интересное решение.
ssilk
Вопрос ставился так:
Я всего лишь на него ответил...) А проще у каждого свое. Мне проще сделать новую деку, чем батарею в рюкзаке таскать.
Цитата: gde700 от 03 Янв. 2019 в 19:43Или сзади поставить рессоры...
Можно и рессоры, но их у меня нет, а штатный аморт есть... Опять же, исходя из наличия материалов, мне проще даже эластомер сделать, чем композитные рессоры.
odo - 6650 км
