avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
inwin
[user]Smircea[/user],
ЦитироватьГоспода, можно ли подшипники, и другие вращающиеся-трущиеся части смазать Литолом-24?
или он не подходит для использования в электросамокатах?
да, можно смазывать подшипники литолом.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8
ЦитироватьЛитол-24   Править
Нефтяное масло вязкостью 60-75 мм2/с при 50 °С, загущённое литиевым мылом 12-гидроксистеариновой кислоты в количестве 10-15%; содержит антиокислительную и вязкостную присадки. Внешний вид — однородная мазь от светло-желтого до коричневого цвета.
Область применения смазки:
Подшипники качения и скольжения всех типов, шарниры, зубчатые и другие передачи, поверхности трения колесных и гусеничных транспортных средств, индустриальных механизмов, электрических машин и т. п. Смазка может применяться для консервации.
Основные эксплуатационные характеристики:
Высокая коллоидная, химическая и механическая стабильности
Водостойкость умеренная, так как показатель вымываемости 6,5% (ссылка). Для сравнения, специализированные смазки на аналогичных нефтяных маслах на других загустителях могут иметь этот показатель до 0,8%.
Работоспособна при температуре −40...+120 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре +130 °С, при нагревании не упрочняется.
Консистенция NLGI 3
Нагрузка сваривания на четырёхшариковой машине - очень хорошая, 1400-1500 кгс.
Производится по ГОСТ 21150-87
xrus
Приобрел недавно самокат, на мотор колесе маркировка 36V при этом на ХХ разгоняется 31км/ч. Возможно ли что мотор колесо все таки 24V? Или дело в прошивке?
vip69
Цитата: xrus от 28 Дек. 2018 в 10:11при этом на ХХ разгоняется 31км/ч
нормальная скорость на хх в этом году. в чем вопрос то? тему читали?
kugoo s3, 100+110+ кг ;)
inetchik
#705
[user]xrus[/user], чтоб ответить на такой вопрос, не хватает малость инфы.
При каком напряжении получена эта скорость и правильны ли настройки в дисплее (кол-во магнитов и диаметр м-к) ?
У самика 3 скорости, тож ограничиваются в дисплее.
При 100-а %% смотрелся ХХ ?
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
xrus
Полностью не читал, читал только faq, потому и спрашиваю.
Напряжение 42 вольта,  остальное вечером посмотрю.
Последний вопрос не понял.
vip69
Цитата: xrus от 28 Дек. 2018 в 10:53Полностью не читал, читал только faq, потому и спрашиваю.
значит надо читать не только faq (там только спорные и проблемные вопросы с ответами), все остальное, что укладывается в норму - и нет в faq, естественно.
ну и тему саму основную https://electrotransport.ru/index.php?topic=35504.0 - она для того и создана и сохраняется (не является чатом), чтобы можно было ее читать, по ней искать и т.д.
шапку основной темы тоже можно прочитать.
inetchik
#708
Цитата: inetchik от 28 Дек. 2018 в 10:23У самика 3 скорости, тож ограничиваются в дисплее.
При ста процентах смотрелся ХХ ?
Пункт 4: https://electrotransport.ru/index.php?topic=42600.msg973625#msg973625
karlson041067
Цитата: xrus от 28 Дек. 2018 в 10:53Последний вопрос не понял.
На какой из 3х скоростей крутил?
inetchik
Типа того, но многие сразу первую в 100% выставляют.  :-)
xrus
Шапку читал, 500 страниц не осилю.
Крутил на 3ей
Вечером посмотрю сколько там процентов установлено, но сам я ничего не менял.
inetchik
Цитата: inetchik от 28 Дек. 2018 в 10:23(кол-во магнитов и диаметр м-к)
Тоже.
F-A-Q
Цитата: trot от 25 Дек. 2018 в 13:49
Сколько крутит при полной зарядке на XX? Подумываю с такой маркировкой колеса купить.
После полной зарядки на ХХ 33 км в час.
zuhel
хотелось бы узнать полную маркировку колеса 36V....(тут мощность)...
S2+ или S3
отключается ли круиз
и где брали
спасибо
xrus
В общем посмотрел, диаметр МК 200мм, третья передача на 100%. Как посмотреть сколько магнитов - это надо МК разбирать?
По повода размера колеса настройки правильные - 8 дюймов, магнитов стоит 30 в настройках.
S2+ или S3
и где брали
спасибо
Вроде S3 по всем признакам, только рычаг складывания узкий (подделка из s2?).
Круиз при нажатии на рычаг скорости отключается.
Брал в первом по цене магазе на яндекс маркете 101 гаджет.
inwin
[user]xrus[/user],
ЦитироватьКак посмотреть сколько магнитов - это надо МК разбирать?
не надо ничего разбирать, 30 магнитов на всех кугах.
настройки у вас стоят правильные.
xrus
Цитата: inwin от 28 Дек. 2018 в 20:27
[user]xrus[/user], не надо ничего разбирать, 30 магнитов на всех кугах.
Значит колесо все таки на 250 ватт?
zuhel
Модели с маркировкой колеса 36V25T###### на 250вт
отключение круиза производится в 8 пункте настроек (1 вкл 0 выкл)
из последних сообщений S3 (широким языком и фонарем по центру крыла) у большинства слабое МК из-за экономии на медных проводах или магнитов(не выяснено), не исключено использование древних батерейных элементов. Торгаши сейчас стараются слить батареи от 1 квартала 2018г(и более ранние), чтоб не заниматься перемаркировкой батарей.
inetchik
#719
Цитата: xrus от 28 Дек. 2018 в 20:19, третья передача на 100%. Как посмотреть сколько магнитов - это надо МК разбирать?
Ы ?
Какая скорость на ХХ и при каком напряжении (фото) ?
Если при 42-х Вольтах 31км/ч - то это подозрительно мало для ХХ.
Мое тяговое WB.........: 36.1В => 29км/ч:
Об этом колесе речь ?
