avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
Sova
Цитата: Smircea от 14 Дек. 2018 в 23:00
Господа, подскажите, заряжается ли аккум когда я свободным ходом спускаюсь с горки? или зарядка идет только когда я на тормоз нажимаю?
Зарядка только в тот момент, когда тормозишь.
soulseeker
Цитата: inetchik от 14 Дек. 2018 в 20:57
Уж очень хочется взглянуть и примерить эти пластмасски на кугу 2.
Там немного другая фрезеровка деки. Без напилинга никак не пойдет.
inetchik
Я в курсе, видно это на фотках и ни капельки не пугает и даже то, что дека, в сечении, иная:
В итоге:
А есть в Питере владельцы трешки с новой крышкой аккума и закрывашками взаду дэки ?
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
zuhel
В куге s3 (с широким рычажком складывания) круиз у всех купивших не отключается?
soulseeker
У меня не отключается.
karlson041067
Как можно сопоставить широкий рычаг складывания с прошивкой контроллера?  :-\
TDiablo
Есть куго S3, хочу прикупить вторую жене, живу далеко от столицы, и хотелось бы купить с колесом 350W7A, вроде как оно побыстрее. Может кто подскажет, где продаются с такими колёсами?
inetchik
Smircea
Господа, никто не пробовал ставить ручной тормоз на наш самокат?
не подскажите, насколько реально, и какую модель тормоза смотреть?
vip69
Цитата: Smircea от 24 Дек. 2018 в 18:23Господа, никто не пробовал ставить ручной тормоз на наш самокат?
ищите в шапке основной темы https://electrotransport.ru/index.php?topic=35504.0 - там есть несколько вариантов
kugoo s3, 100+110+ кг ;)
trot
Цитата: F-A-Q от 10 Дек. 2018 в 22:29Навели тут жути, поменял на другую версию(типа прошлую), прошивка 1.1 маркировка на колесе стандартная
Сколько крутит при полной зарядке на XX? Подумываю с такой маркировкой колеса купить.
inwin
[user]F-A-Q[/user],
ЦитироватьКстати  у тех кто относительно недавно покупал самокаты - как у вас обстоят дела с люфтом 6тигранной рулевой, стоит втулку заранее купить? или уже исправили косяк?
можно и так ездить, но лучше поменять, у меня 500 км с новой втулкой, ни намека на люфт, все монолитно.
Smircea
Господа, у меня вопрос по зарядке.
У меня зарядка 42в 1.5А
Меряю тестером без нагрузки - выдает 43.5 вольт
Если заряжать самокат, то заряжает до 41.8  и загорается зеленым зарядка, мол аккум заряжен.
Тормоза ни разу при рекуперации не отключались на полном заряде.
Вопрос, нужно ли регулировать выходное напряжение в зарядке, или оставить как есть?
И вопрос номер 2, ничего страшного что заряжается только до 41.8??? АКБ не разбалансирован?
Пробег у самоката - 85 км всего..
inwin
[user]Smircea[/user], можно залезть в батарейный отсек, и померить на разъеме батареи напряжение.
у меня вообще заряжается до 41.3 вольта. главное что бы не было больше 42 вольт.
Osvart
привет народ, отписываюсь. Пришло мне колесо назад надувное. Поставил не без проблем конечно). В штатном подшипники стоят 12х28х8, в новом колесе 10х26х8 и колесо само посадочное место тоньше по ширине всего 38мм, когда в штатном 45мм. Пришлось мутить новую ось для колеса. Выточил мне друган новую ось под подшипники 10х26х8, все поставил, подшипники ставил с нагревом, все супер. Конечный результат на фото. Заодно все разбирал, промазывал, конечно сборка оставляет желать лучшего, все подтянул, стало гораздо лучше. Сделал гидроизоляцию (прошелся герметиком).
Smircea
как скорость и пробег? упали?
Smircea
Господа, можно ли подшипники, и другие вращающиеся-трущиеся части смазать Литолом-24?
или он не подходит для использования в электросамокатах?
Osvart
Еще не пробовал, не катался. В морозы полюбому упадет пробег, так что полноценные измерения только весна лето. По крайней мере по плитке мелкой не так мотать будет и чувствоваться.
Добавлено 26 Дек. 2018 в 19:32
Рулевые подшипники тоже смазывал литолом
