avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
inwin
[user]F-A-Q[/user],
Цитата: F-A-Q от 05 Дек. 2018 в 09:25
Всем привет, кто зимой катался? Планирую купить именно в зиму самокат с последующей гидроизоляцией. Выбор стоит между s3 и m365, s3 очень манит ценой за 12 можно легко найти поблизости. Посоветуйте что взять.
у сяо нет амортизаторов. он дороже куги.
так что берите кугу, делайте хорошую гидроизоляцию и катайтесь.
и помните, что любая батарея при низкой температуре, будет вас везти меньше, чем в теплую погоду.
я же сторонник езды в сухую и теплую погоду.
soulseeker
И нестоит заряжать холодный аккумулятор, давайте ему нагреться.
F-A-Q
Цитата: Neznajka от 05 Дек. 2018 в 11:48
Вообще для зимы лучше полноприводный, берите Дуалтрон Тандер! Еще обезательно купите скафандр и страховку подороже ))
Для зимы у меня есть полноприводное и со страховкой  на бензине, приблизительно в туже стоимость)))
Цитата: inwin от 05 Дек. 2018 в 14:10я же сторонник езды в сухую и теплую погоду.
Поездки в день будут не большие, на работу и в спортзал, пробег в общем будет не больше 10 по нормальным пешеходам. Думаю ездить будет веселее чем ходить)
Цитата: soulseeker от 05 Дек. 2018 в 15:51И нестоит заряжать холодный аккумулятор, давайте ему нагреться.
Спасибо за совет ;)
Кто  из Москвы, подскажите где купить, чтобы был не кЕтайский а кИтайский нормальный)
inwin
[user]F-A-Q[/user], пообщайтесь с владельцами, почитайте тему. много кто отписывался, что покупали кугу.
вот в качестве примера:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1495878
Neznajka
Цитата: F-A-Q от 05 Дек. 2018 в 16:01подскажите где купить
есть Куга S3 приличная (моя) , крутит 36кмч на ХХ, пробег 500,  с гидроизоляцией деки и виброуплотнением Акб, в состоянии на 5 для б\у, сколько предложите? В Личку конечно....
Просто за зиму наверное мини4 куплю,  или еще что то помощщщнее)))
Kugoo s2 7.8ah, Speedway mini4pro 15.6ah
netsovesti
Вот и я приобрёл сие чудо - фото (не разрешено((( :ireful:
Магазин на дубровке (не реклама) skutred KUGOO-S3 V2 / Код 02946
МК -HF36V1810081338
42в на холостом 37
Передний арм. рабочий, смазка лезет, буду разбирать.
Тест-драйв не делал, не погода, да и ТО не сделал.
Пока всё.
F-A-Q
 Смотрел б.у. самокат, пробег 160км,  смутило что при полной зарядке на экране показывает 41.6 это сильно печально для батареи? стоит брать за 8т?
inwin
[user]F-A-Q[/user], у меня с самого первого дня было при полном заряде 41,3в. у меня так настроено зарядное, не дозаряжать. если захотите, то можно будет настроить зарядное, что бы заряжало до 42в. больше 42в заряжать батарею это опасно.
с другой стороны, возможно, что заряжало до 42 в а сейчас заряжает до 41,6в и это не очень хорошо.
8т. р. хорошая цена :wow:
ingot
Когда пытался сложить самокат (у моей модели это тот еще геморрой) оперся на ручку самоката, и тот отломился.
(картинка не прикрепилась)
Решение вижу только одно - заклеить два пластиковых конца ручки суперклеем. При этом один конец ушел внутрь трубки-ручки (т.к. до поломки он держался на пружине, а после его уже ничего не сдерживало). Чтобы вытолкнуть этот конец из трубки наружу, следует ее вытолкнуть через другой конец ручки (там есть отверстие). После того, как второй конец вылезет наружу, склеить оба конца, оставить на ночь:
У меня этот этап еще на исполнении, так что о результатах эксперимента дополню пост позже.
Neznajka
Склейка решение явно ненадежное...  как отвалится на ходу ручка и кирдык... тем более там пластик какой то капроновый он суперклеем врядли схватится нормально...
soulseeker
Небольшое сравнение двух S3 которые недавно купил, классическая версия и рестайлинг.  :-)
Разная ширина педали складывания и элементов механизма.
Слева классика, справа новая.
Разная форма и длина крыльев, у новой версии крыло заметно длиннее. У классики при этом вилка выше.
Разная форма задних крыльев и задней фары. Так же изза разного типа зацепа, отличается крюк механизма складыавния, у классики он меньше. Алгоритм свечения габарита и стопсигнала тоже отличается.
У классики крыло шире.
Отличие передних крышек деки. Старая и новая версия.
F-A-Q
#659
купил обновленную версию, выше всё верно написано, экран другой, кнопки и типа гидроизолированный он. Маркировка колёса непонятная 250 может оно? - WT25H36V едет бодро, выбирал между старой и новой версией, старая чуть шустрые, но выбор пал на новую только из за механизма сложения, он в 2 раза толще прошлой версии. Версия прошивки 1.0 если всё правильно понял.
Максимальная скорость на холостом 30км, в настройках стоит 8колесо и 30 магнитов.
P.S. сразу же вылез косяк, кнопка переключения передач продавилась, приходится выковыривать, но хватает не на долго и снова западает. На старой версии было так?
vlad-2015
Цитата: F-A-Q от 09 Дек. 2018 в 20:15купил обновленную версию
Версия прошивки дисплея старовата...
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
F-A-Q
на что повлияет? есть смысл заморачиваться?
vlad-2015
Цитата: F-A-Q от 09 Дек. 2018 в 21:55на что повлияет? есть смысл заморачиваться?
Смысла нет. Разница между 1.0 и 1.1 неизвестна. У меня была 1.1.
Sonar
#663
[user]vlad-2015[/user], [user]F-A-Q[/user], у версии 1.1 в сервисном меню доступны пункты 23 и 24. 23 - отображение в мили/ч или км/ч, 24 - управление яркостью подсветки дисплея. В 12-м пункте добавлена градуировка батарейной шкалы для 48 вольтовой версии электротранспорта.
soulseeker
Цитата: F-A-Q от 09 Дек. 2018 в 20:15экран другой
Экран вроде не отличается никак.
Цитата: F-A-Q от 09 Дек. 2018 в 20:15выбор пал на новую только из за механизма сложения, он в 2 раза толще прошлой версии
Что старый что новый внутри пустые, это только снаружи выглядит повнушительнее.
F-A-Q
сам дисплей да, а вот кнопки другие чуть + у старой версии винты видны на корпусе, а тут уже заглушки.
