avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
DenisNik
Цитата: vip69 от 02 Дек. 2018 в 15:50обзванивать магазы, где сейчас есть в наличии и уточнять.
Магазины сейчас крайне не охтно смотрят что у них есть. Им лишь бы продать. Он мне рассказывает, что он катается на таком же как и тот, что он мне продает, на на самом деле элементарно у него может быть другой движек. И он не заморачивается, поскольку закупал его там же где и свой.... Печалька в общем
А заводы от партии к партии разные движки ставят. И тоже походу не заморачиваются особо
soulseeker
[user]servimor[/user], На маркете редко самых дешевые цены бывают. Нет, я про розницу сказал.
Sova
    Вычитал в интернете, как измерить емкость аккумулятора. Для  этого нужно: нагрузку для разрядки аккумулятора, тестер  (вольтметр, амперметр), ну и конечно же часы. В качестве  нагрузки  я купил три лампочки 12в*15вт и соеденил их  последовательно.
   Для замера нужно подсоеденить их к полностью заряженному  аккумулятору через амперметр. У меня оказался ток 1,25А, далее засечь время   и ровно через час замерить напряжение по которому и будет понятно на сколько оно упало. Формула для расчета:
                                                              E=I*T*Uн/Uп
                                                        где Е - ёмкость аккумулятора
                                                              I - ток разряда
                                                             Т - время разряда
                                                             Uн - номинальное напряжение (полностью заряженный аккумулятор)
                                                             Uп - падение напряжения (величина падения напряжения за время разрядки)
   У меня сначала без нагрузки напряжение было 41,7в, а через час разряда 35,6в. Упало на 6,1в.
vip69
Цитата: DenisNik от 02 Дек. 2018 в 20:12заводы от партии к партии
подвалы... Там даже 2 соседних самоката могут быть с разными колёсами. Ехать и смотреть. Если все работает и понравится - брать. Ща не сезон, они вообще могут быть далеко убраны и достанут только при явном вашем намерении купить. Или наоборот будут идти на все, лишь бы забрали.
Имхо.
kugoo s3, 100+110+ кг ;)
Sonar
[user]Sova[/user], обратите внимание, что вместе с напряжением у вас немного упал и разрядный ток. Формула верна только для разряда стабильным током.
soulseeker
Цитата: Sova от 02 Дек. 2018 в 20:44E=I*T*Uн/Uп
Выходит у вас E=1.25*1*41.7/35.6=1.46
Проще всего измерить ёмкость так, разряжаем аккумулятор, замеряем ток который идет с зарядника, засекаем по времени сколько идет зарядка, умножаем ток на время в часах.
ssilk
И мерить надо не на токе 1.25 Ампера, что в принципе ток холостого хода, а на токе 6-7 Ампер, это реальный ток "круизной" скорости 16-17 км/ч по ровной дороге...
odo - 6650 км
Sova
Полностью с вами согласен, при разрядке падает напряжение и при этом снижается ток, но т.к. нет возможности регулировать ток, то приходиться довольствоваться этим. Тем более, что погрешность не такая уж большая.[user]servimor[/user],
Цитата: soulseeker от 02 Дек. 2018 в 22:19Тема
В знаменателе формулы нужно ставить не остаточное напряжение, а падение напряжения.
soulseeker
Цитата: Sova от 03 Дек. 2018 в 08:36В знаменателе формулы нужно ставить не остаточное напряжение, а падение напряжени
Тогда выходит 8,5
Хотя на практике скорее всего и 7 нет.
Sova
Цитата: soulseeker от 03 Дек. 2018 в 08:48
Тогда выходит 8,5
Так вышеописанный способ измерения и есть практический. Аккумулятор разряжается реално за реальное время. По такому принципу работает прибор для измерения ёмкости.
vip69
Цитата: soulseeker от 02 Дек. 2018 в 22:19замеряем ток который идет с зарядника, засекаем по времени
еще раз - ток не постоянный, меняется со временем. неравномерно.
Цитата: Sova от 03 Дек. 2018 в 09:35Так вышеописанный способ измерения и есть практический.
практический (когда погрешность не измеряется десятками процентов) - ваттметр.
имхо.
Neznajka
#641
Цитата: Sova от 02 Дек. 2018 в 20:44В качестве  нагрузки  я купил три лампочки 12в*15вт и соеденил их  последовательно
Это немного бестолковое занятие, так же как и таким способом испытывать акб от шуруповерта... был у меня один знакомый "дурачек", который собирал по помойкам выкинутые банки от акб шуруповертов, потом собирал из них сборки и горда потом заявлял, что они не хуже новых- вот лампочка 12в 25вт горит 3часа- значит емкость как у нового)))
но потом его ждало сильное разочарование, когда я его всё же заставил проверить все эти собранные таким образом гавно-акб под нагрузкой, завинчивая саморезы 60-70мм в деревяшку- акб все сдохли на 5-10-15 шурупе!
С акб самика такая же фигня- важна просадка напряжения под нагрузкой 10-15а... особенно в Куге, где стоавят какие то полуноутбучные недобанки))
Kugoo s2 7.8ah, Speedway mini4pro 15.6ah
soulseeker
Цитата: vip69 от 03 Дек. 2018 в 10:27
еще раз - ток не постоянный, меняется со временем. неравномерно.практический (когда погрешность не измеряется десятками процентов) - ваттметр.
имхо.
С чего это он стал непостоянным? У нас нет умных зарядок которые знают что такое CC/CV
Нет, тут не учитывается падение тока при снижении напряжения. Чтобы такой тип замера был более менее точным, нужно чтобы потребитель питался одинаковым током.
vip69
Цитата: soulseeker от 03 Дек. 2018 в 11:39С чего это он стал непостоянным?
ну вот с этого самого...
Цитата: soulseeker от 03 Дек. 2018 в 11:39не учитывается падение тока при снижении напряжения
soulseeker
Я же сказал считать зарядку, а блок заряда даёт постоянный ток.
vip69
Цитата: soulseeker от 03 Дек. 2018 в 20:35считать зарядку, а блок заряда даёт постоянный ток.
Померяйте в процессе заряда...
Ну и второе - как вы будете и с какой периодичностью снимать напряжение и ток? Сидеть и записывать каждые 5мин 5 часов? Это какой то мазохизм за 10 баксов...
F-A-Q
Всем привет, кто зимой катался? Планирую купить именно в зиму самокат с последующей гидроизоляцией. Выбор стоит между s3 и m365, s3 очень манит ценой за 12 можно легко найти поблизости. Посоветуйте что взять.
Neznajka
Цитата: F-A-Q от 05 Дек. 2018 в 09:25Всем привет, кто зимой катался?
Вообще для зимы лучше полноприводный, берите Дуалтрон Тандер! Еще обезательно купите скафандр и страховку подороже ))
