avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
Neznajka
#666
Цитата: soulseeker от 10 Дек. 2018 в 01:01это только снаружи выглядит повнушительнее.
И вполне может быть, что старые были даже крепче новых в плане трещин...
Вообще посмотрел на фото с3 и решил, что мне повезло что у меня с2 с стопсигналом (псевдо с3)
на новом и крышка акб какой то ужас в плане герметизации наверное, мазать полдеки надо будет, на старом намного проще... плюс еще и несколько лишних дырок в деке от саморезов крепления этих ацких крышек спереди и сзади... буээээ
Ну и раз крутит 30 всего на ХХ то это видимо точно 250 вт.... однако...
Kugoo s2 7.8ah, Speedway mini4pro 15.6ah
vip69
Цитата: F-A-Q от 09 Дек. 2018 в 20:15
[выбор пал на новую только из за механизма сложения, он в 2 раза толще прошлой версии. Версия прошивки 1.0 если всё правильно понял.
он реально тоньше - кронштейн более слабый, чем на "старой" версии., т.к. пустой внутри.
ну или не более прочный, но уж точно не лучше.
версия прошивки дисплея - разница пока неизвестна (кроме циферок). все остальное - тоже. крышки вроде "лучше"  полностью закрытые, но не факт. В общем - по сути это оно и то же. выбирать - только по внешнему виду и по работоспособности конкретного экземпляра. на "новом" - чаще рабочие передние амо с завода, старые - часто нерабочие были этим летом.
Но в любом случае - поздравляем!
Добавлено 10 Дек. 2018 в 13:30
Цитата: Neznajka от 10 Дек. 2018 в 10:58Ну и раз крутит 30 всего на ХХ то это видимо точно 250 вт.... однако...
однако... мощность достоверно никто не знает, независимо от маркировки. а скорость... она как бы напрямую к мощности не имеет отношения.
такшта...
kugoo s3, 100+110+ кг ;)
soulseeker
Во первых мой обновленный крутит 40+ не помню точно сколько, а классический как раз 30+.
Во вторых обороты не зависят от мощности, в частности эти самокаты оба под полной нагрузкой потребляют 14А что при полностью заряженном аккуме даёт 500ватт.
Цитата: Neznajka от 10 Дек. 2018 в 10:58И вполне может быть, что старые были даже крепче новых в плане трещин...
Старые тоже пустые внутри.
С герметизацией тоже нет заметных проблем нет я бы сказал. Так что если вы ищите что такого в новом сделано прям хуже, то такого не будет. Только заднее крыло поуже сделано.
F-A-Q
#669
Навели тут жути, поменял на другую версию(типа прошлую), прошивка 1.1 маркировка на колесе стандартная, вместо стяжки на рулевой стоит пружинка, дисплейный модуль с обычными круглыми кнопками,  на красном надпись куга была наклейкой на рулевой, а тут гравировка.
[user]vip69[/user] спасибо ;)
P.S. Вот только звук странный у МК под нагрузкой, это нормально? на ХХ такого нет https://youtu.be/U-9yEAVzcaU
https://youtu.be/rBPw5QH2Hwg
vlad-2015
Цитата: F-A-Q от 10 Дек. 2018 в 22:29Вот только звук странный у МК под нагрузкой, это нормально?
У меня также шубуршит на малых оборотах.
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
F-A-Q
а пробег уже какой?
vlad-2015
[user]F-A-Q[/user],
750-760км
F-A-Q
Цитата: vlad-2015 от 11 Дек. 2018 в 11:39
[user]F-A-Q[/user],
750-760км
отлично,(подпись актуальная)), тогда пусть жужит, 2ой раз менять ехать не охото.
Vlad/Ivan
Парни подскажите диаметр рулевой колонки где нижний хомут.
ssilk
Я намерил 33.5 мм, хомут изнутри 33.2 мм.
odo - 6650 км
Vlad/Ivan
Спасибо за замеры.
verest14
Подскажите, в каких интернет-магазинах можно купить нормальную кугу. В каких вы покупали? Также вышла kugoo light - легкая, с седлом, что скажите по ней? https://www.youtube.com/watch?v=fnvdu0SUPXQ
F-A-Q
Кстати  у тех кто относительно недавно покупал самокаты - как у вас обстоят дела с люфтом 6тигранной рулевой, стоит втулку заранее купить? или уже исправили косяк?
vip69
Цитата: verest14 от 11 Дек. 2018 в 16:52Также вышла kugoo light
какое отношение это китайское непоймичто из видео имеет отношение к куге - клону e-тау?
а про магазины - есть даже тема https://electrotransport.ru/index.php?topic=54677.0
тут то это все зачем?
Добавлено 11 Дек. 2018 в 17:20
Цитата: F-A-Q от 11 Дек. 2018 в 17:16стоит втулку заранее купить? или уже исправили косяк?
вот тут https://electrotransport.ru/index.php?topic=35504.0 все в шапке есть
это все сугубо индивидуально. от ездока, исходного состояния, манеры езды, везения, в конце концов зависит... в коне концов есть даже альтернативные варианты замены втулки. все в шапке и теме.
ну а так - втулка да, расходный материал. она изнашивается со временем. но в зависимости от конкретного экземпляра - бывает, что и не подходит купленное (и даже с завода установленное - когда амо не работает).
verest14
Цитата: vip69 от 11 Дек. 2018 в 17:16а про магазины - есть даже тема https://electrotransport.ru/index.php?topic=54677.0
Спасибо, гляну - хочу купить у надежного поставщика
vip69
Цитата: verest14 от 11 Дек. 2018 в 17:35хочу купить у надежного поставщика
Это почти всегда лотерея, если про куга.
inetchik
А есть в Питере владельцы трешки с новой крышкой аккума и закрывашками взаду дэки ?
Уж очень хочется взглянуть и примерить эти пластмасски на кугу 2.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Smircea
Господа, подскажите, заряжается ли аккум когда я свободным ходом спускаюсь с горки? или зарядка идет только когда я на тормоз нажимаю?
