avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
inwin
#720
[user]xrus[/user],
ЦитироватьЗначит колесо все таки на 250 ватт?
мощность и скорость разные вещи.
скорость зависит от многих факторов, таких как, определенным образом намотанных медных проводов (треугольник, звезда), толщина медного провода, количество витков и т. д.
можно перемотать ваш двигатель и на холостых оборотах он будет показывать 45 км/ч, под нагрузкой будет показывать 33 км/ч.
только смысла в этом мало, потому как между 30 км/ч и 33 км/ч не большая разница.
если есть желание можете здесь почитать и задать свои вопросы по мотор-колесу
https://electrotransport.ru/index.php?board=65.0
xrus
Цитата: inwin от 28 Дек. 2018 в 21:56
[user]xrus[/user], мощность и скорость разные вещи.
Я понимаю что скорость и мощность разные вещи, я лишь ориентируясь на faq пытаюсь выяснить где подвох, и есть ли он :)
Именно там указано что на 350 - 47 км, на 250 - 31. Сейчас проехался по прямой на полностью заряженном разогнался до 27 км/ч максимум, на 3ей скорости. Мой вес примерно 75 кг. Скорости достиг примерно за 100 метров.
Цитата: inetchik от 28 Дек. 2018 в 21:36
Ы ?
Какая скорость на ХХ и при каком напряжении (фото) ?
Если при 42-х Вольтах 31км/ч - то это подозрительно мало для ХХ.
Мое тяговое WB.........: 36.1В => 29км/ч:
Об этом колесе речь ?
Сейчас не могу сделать фото.  42 вольта при 31 км/ч - так и есть.
Да, это мое колесо.
ssilk
Цитата: xrus от 28 Дек. 2018 в 22:05на полностью заряженном разогнался до 27 км/ч максимум, на 3ей скорости. Мой вес примерно 75 кг.
Это стандартно для такого колеса...  А вот то, что разгоняется до такой скорости аж за 100 метров, может говорить о плохой батарее(возможно она просто замерзла) или о плохом накате. Если заднее колесо слишком затянуть накат ухудшается...  Ну и подшипники в наших колесах, мягко говоря - какашка...) И в переднем и в заднем. Если есть желание - меняйте. В ФАКе есть какие надо брать.
Что касается мощности, мощность самого колеса (номинальная) имеет очень маленькое значение в плане скорости. Главное, сколько сможет впихнуть туда контроллер и есть ли при этом нагрев. А так же, от возможностей батареи... Например, контроллер может выдать теоретическую мощность 42х13=546 Ватт, на практике же это зависит от просадки напряжения под нагрузкой на батарее.
Если найдете время и погоду, засеките насколько падает напряжение на тех же ста метрах. Грубо говоря, через сто метров гляньте на экран, какое будет напряжение, сбросьте газ в 0 и смотрите на сколько напряжение поднимется.
odo - 6650 км
inwin
[user]ssilk[/user], подтверждаю, в холод идет снижение характеристик. идеальные условия тестирования это +25 градусов и ровный асфальт.
xrus
Хорошо, спасибо! В принципе даже если максимум 27 км/ч не сильно расстроюсь, показалось достаточно быстро ехал. По поводу батарее написано было что вроде 2018.11 и 8ah на внешнем корпусе самой батареи.
MNTiger
Сегодня весь день обзванивал магазины. Думаю интересно будет другим почитать, вот что я выяснил:
- все продавцы в один голос заявляют, что батарея 8,8... когда им говоришь, что нет такой - ступор на секунду, затем типа... ну мы не проверяли... там наклейка такая... Но посмотреть нельзя, типа все опломбировано.
- мощность спрашиваю какая? Все говорят - 350 Вт.  Я тогда - а скорость max без нагрузки? Почти сразу отвечают 30-34 км/ч.  Я им - а должно быть 41 и более,  значит колесо 250 Вт, а не 350? А настройки говорю какие? 8 дюймов и 30 магнитов?  Снова на секунду ступор, а дальше начинается лапша на уши кто во что горазд.
Короче, нашел вроде я "правильную" кугу только в одном магазине. После праздников хочу съездить вживую посмотреть и возможно куплю. Когда звонил, попал видимо прямо на продавца в магазине. То ли народу у них не было, то ли настроение у него было хорошее, но проговорили мы с ним минут 15-20. Но самый прикол был в том, что я в трубку слышал, как он прямо при мне проверял max скорость самокатов. В трубку хорошо было слышно, как он пыхтит с самокатом и как начинает жужжать моторчик.)) Мы их там штук 10 проверили.
Вот что получается:
Куго S2 - стоит 11900. Скорость 31-34
Куго S3 - 15900. Скорость 31-34, мерял несколько штук, все показывают в этом диапазоне. Получается мотор здесь 250Вт.
Куго S3 - 19900. Скорость 44 км. Похоже вот она правильная Куга с мотором 350Вт! Но ценник зашкаливает...
А еще продавец сказал, что у них есть
Куго S4 - 19900. Скорость 31км. Заднее колесо надувное.
P.S. Да, добавлю еще, что это был единственный продавец, который сразу сказал, что аккумы стоят 6,6 или 7,8
inwin
#726
[user]MNTiger[/user], грамотный подход, вижу изучили ветку, похвально.
на счет s4. видел на авито, что его продают за 12 т. р.
так же убрали задний амортизатор, считаю это ухудшением.
решение приехать и лично убедиться, самое правильное решение.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1510453
ssilk
Цитата: MNTiger от 30 Дек. 2018 в 21:30Получается мотор здесь 250Вт.
Как? Как это получается?
odo - 6650 км
zuhel
S4 не берите лучше взять s2+ ( и не S3 широкий язык с неоткл. круизом) и поставить вневму если захотите, будет Ролс амо+пневмо.  B-)
по поводу 250\350вт выходит маркировка на колесе от балды?
немного не в тему, но вот че продают типо Generic E-TWOW S2 Booster за 19990р
https://spb.electrotown.ru/electrosamokat/volteco-generic-e-two-s2-booster
ssilk
Цитата: zuhel от 30 Дек. 2018 в 22:43выходит маркировка на колесе от балды?
Нет, маркировка обозначает номинальную мощность. В идеале, номинальная мощность, это та, при которой мотор развивает максимальный момент при максимальном КПД...  Это если простыми словами. В общем, мощность зависит от диаметра и ширины статора, от количества и толщины пластин в нем, от количества меди в обмотках... Но никак не от маркировки или показаний "спидометра" на холостом ходу... ))) Ведь, если верить тем же показаниям амперметра и вольтметра на том же дисплее, то колесо потребляет 1-2 ампера при напряжении 40 вольт... Это что, колесо всего 40 Ватт чтоли? )
odo - 6650 км
manuk
Цитата: ssilk от 31 Дек. 2018 в 00:53Ведь, если верить тем же показаниям амперметра и вольтметра на том же дисплее, то колесо потребляет 1-2 ампера при напряжении 40 вольт... Это что, колесо всего 40 Ватт чтоли? )
Начинал с 40 V.  Сопротивление SMD-шунта уменьшено на 20%. Нагружал колесо максимально. Ток не более 14 А (контроллер?) . При этом напряжение становилось 37 V. ( Просело на 3 вольта. 4P10S Samsung 25R ) .  Т.е. 37Вх14А=518Вт? Колесо такое:
Получается, более 500 Вт. кушает.  :ку:
ssilk
#731
Цитата: manuk от 31 Дек. 2018 в 01:38Ток не более 14 А (контроллер?)
Да, контроллер...  У меня точно такое же колесо, прекрасно работает от 48 вольт(54.6), соответственно при тех же контроллерных 13-14 амперах мощность будет за 600 Ватт...
Почему контроллер ограничивает ток? Тут может быть несколько причин: 1. Размеры самого контроллера. По сравнению с другими на ту же мощность, он в 1.5 раза меньше, высокая плотность монтажа на плате не позволяет использовать более мощные элементы, малый объем накладывает ограничения на нагрев и так далее...
2. В большинстве стран ограничение на скорость самоката - 25 км/ч, соответственно, китайцы большинство контроллеров делают под это ограничение. В тех что подороже или покрупнее есть возможность это ограничение снять... (У меня есть контроллер, в котором максимальный ток меняется от 13 до 20 ампер)
3. Возможности самой батареи... Контроллер ограничивает максимальный ток, чтобы не убить батарею...
В общем, вся эта ерунда продиктована только ценой конечного изделия. Думаю, все прекрасно понимают, что в самокат за 150 долларов никто не будет ставить качественные батареи или контроллеры из хороших комплектующих... А колесо? А кому надо ставить колеса разной мощности, при том, что цена этих колес одинаковая...?
odo - 6650 км
gde700
Разные ставят потому, что их мотают разные китайцы, в разных подвалах и тем проводом, который выдал владелец подвала. В общем, что получилось, то и ставят.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
ssilk
Цитата: gde700 от 31 Дек. 2018 в 04:23В общем, что получилось, то и ставят.
Спорить не буду, ибо бессмысленно, но разница в намотке не объясняет разницу в мощности в 100 Ватт... Поверьте, я с этими моторами уже много лет знаком, их совсем не в Китае изобрели...) 100 Ватт разницы это другой размер статора.
Вот мотор на 250 Ватт, обратите внимание на вес и ширину колеса... https://ru.aliexpress.com/item/36V-350W-ELECTRIC-BIKE-MOTOR-WHEEL-KIT-ULTRATHIN-HUB-MOTOR-KIT-FOR-E-SCOOTER-BRUSHLESS-CONTROLLER/32693358462.html
И еще один момент... Чтобы колесо крутилось МЕДЛЕННЕЕ надо намотать БОЛЬШЕ меди. При этом вырастает КПД мотора, уменьшается нагрев и расход энергии...  Не секрет, что китайцы мотают обмотки жгутами из нескольких проводов и жгуты эти имеют ± одинаковое сечение и длину, в каком бы подвале это не происходило. Там же не идиоты поголовно... Если мотать тоньше - сборщики не будут брать такие моторы, а мотать толще тяжело и неудобно.  Вы же не думаете, что там в каждом подвале полный производственный цикл...)))
И последнее: Обороты на холостом ходу, а именно так все и проверяют "правильность" колеса, зависят только от количества витков в обмотке, а от сечения провода будут зависеть обороты под нагрузкой(вес пилота).
odo - 6650 км
gde700
В каждом подвале если не полный прозводственный цикл, то практически полная сборка. Об этом задумались даже сами китайцы, запатентовав собственно название "Kugoo", из за чего появились микары и прочие "клоны". То, что колёса разные давно не секрет. Мотают и в 5, и в 7 проводов, кто на что горазд. Скорость зависит не от количества меди, а от количества витков.
inetchik
А от силы магнитов, при равном их количестве в сравниваемых моторах, скорость не зависит совсем ?  :-)
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
inetchik
Цитата: manuk от 31 Дек. 2018 в 01:38Сопротивление SMD-шунта уменьшено на 20%
14А×5мОм/4мОм=17,5Ах37В=~650Вт, ;).
Osvart
Получается мне повезло взять самокат с лучшем колесом (45 на хх) и за 14500 по осени  :dance: Еще поставил назад надувное за 1200. :-)
