avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
ssilk
Цитата: Sova от 03 Янв. 2019 в 19:45Например сделать батарею из 2600мА/ч вместо 2000мА/ч при том же весе.
Ну, в общем то я так и делаю, только из батончиков 3000 мА/ч, номинальная емкость ожидается в районе 9 А/ч...
Вот мой пробег на штатной батарее 6.6 А/ч https://electrotransport.ru/images/4/10trkun.jpeg
Если принять емкость батареи за 42х6.6=277 Ваттчасов, то средний расход будет 277/26=10.7 Ватта на километр.
Новая батарея будет иметь емкость 54х9=490 Ваттчасов, тогда пробег будет 490/10.7=45.9 км... Пусть на практике выйдет 40 - уже неплохо...)
odo - 6650 км
Sova
Цитата: ssilk от 03 Янв. 2019 в 21:00только из батончиков 3000 мА/ч, номинальная емкость ожидается в районе 9 А/ч...
Хорошо бы 3000 мА/ч, да только мне кажется в реале таких не бывает, это только пишут так. Я заказал 10 штук 2600 мА/ч на алиэкспресс, должны скоро прийти. Посмотрю какая там емкость на самом деле, а то еще закажу 30 штук и буду делать батарею 10S4P. Ширина отсека в деке 74мм, а длина 368мм так что такая батарея должна поместиться. Если емкость будет 9000мА/ч, то надо полагать пробег можно ожидать более 30км.
ssilk
Цитата: Sova от 03 Янв. 2019 в 22:15это только пишут так
Прибор показывает от 2970 до 3020, конечно все 50 штук я не тестировал с пристрастием, выборочно 8 штук прогнал... Да и неважно это, главное в этом деле то, что при более высоком напряжении ток будет ниже, следовательно отдача емкости от банок более полная...
odo - 6650 км
karlson041067
[user]ssilk[/user],  40 км пробега- можно проехать город насквозь.
Доп. элементы- увеличение веса самоката.
Я лучше пару остановок на метро проеду чем таскать гирьку по поребрикам.
А вообще, Вы правы. Каждый делает себе аппарат под свои задачи.
inwin
[user]Sova[/user],
ЦитироватьХорошо бы 3000 мА/ч, да только мне кажется в реале таких не бывает, это только пишут так.
самые емкие элементы 18650 это панасоник нцр18650г. их емкость составляет 3600 мач. стоят больших денег, 1200 р. за один элемент.
http://www.eleteks.com/sale-8217269-new-3-7v-panasonic-18650-3600-li-ion-rechargeable-battery-cell-18650-3600mah-ncr18650g.html
лучше конечно брать элементы от 20 ампер от 3000 мач в проверенных местах, т. к. можно купить подделку.
по моему мнению самые лучшие цена-качество это 30q или
дешевые начальные lg m26. 10a, 2600 мач.
так же можете посмотреть тему по сборке батареи для куги
https://electrotransport.ru/index.php?topic=45629.0
и общая тема по батареям тоже поможет в выборе и правильной сборке
https://electrotransport.ru/index.php?board=71.0
soulseeker
Ёмкость считают не в максимальном а в номинальном напряжении, то есть не 42, а 37.
Чтобы увеличить пробег, проще всего собрать аккум из самсунгов 30q, и вывести дополнительный разъём для подключения второго аккума из рюкзака, а в рюкзак кидать родной аккум.
Кидать естественно только когда понятно что сегодня нужно много кататься будет.
ssilk
Цитата: soulseeker от 04 Янв. 2019 в 02:54Ёмкость считают не в максимальном а в номинальном напряжении, то есть не 42, а 37.
Не имеет значения... Зависимость будет та же самая...) По номиналу считают для усреднения, очевидно, что при напряжении ниже номинала емкость будет снижаться быстрее, посмотрите любой график разряда.  Тем не менее, большую часть пути я проеду на напряжении выше номинала, а начало даже близко к максимуму. Поэтому, я считаю так, как считаю.
Цитата: soulseeker от 04 Янв. 2019 в 02:54проще всего собрать аккум из самсунгов 30q, и вывести дополнительный разъём
Я чуть выше написал, что "проще" у всех разное. Я не хочу возить батарею в рюкзаке и для этого есть очень веские причины.
Цитата: soulseeker от 04 Янв. 2019 в 02:54Кидать естественно только когда понятно что сегодня нужно много кататься будет.
Я не катаюсь, я езжу на работу. Ежедневно мне надо проезжать 36 километров. Поэтому делать буду так, как нужно мне, а не как кому то нравится...) Я же никого не заставляю делать так же...)
odo - 6650 км
soulseeker
По номиналу считают не для усреднения, номинал напряжения выбирается исходя из параметров аккумуляторных режимов, а амперчасы пишутся исходя из того, сколько ёмкость аккумулятора делёная на номинальное напряжение.
То есть если есть аккумулятор ёмкостью 8,14 ваттчасов, то в амперчасах ему укажут 2200мАч.
Но если вы 2,2Ач умножите на 4,2 у вас выйдет 9,24, что заметно неверно.
Конечно, если считать ради относительных результатов можно брать любой коэффициент.
Цитата: ssilk от 04 Янв. 2019 в 03:39очевидно, что при напряжении ниже номинала емкость будет снижаться быстрее
Ёмкость вообще не снижается в процессе разряда, снижается заряд )) А вы вообще перепутали напряжение, ток и заряд.
В процессе разряда нелинейно снижается напряжение. А скорость разряда зависит исключительно от потребления.
Цитата: ssilk от 04 Янв. 2019 в 03:39делать буду так, как нужно мне
Тут я не спорю )
inetchik
Цитата: soulseeker от 03 Дек. 2018 в 11:39С чего это он стал непостоянным? У нас нет умных зарядок которые знают что такое CC/CV.
Чушь. Зарядники с ЦЦ  и ЦВ.
Добавлено 04 Янв. 2019 в 06:57
Средняя точка для подщета Втч у стоковых аккумов куг - 3.6В.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
karlson041067
Цитата: ssilk от 04 Янв. 2019 в 03:39Я не катаюсь, я езжу на работу. Ежедневно мне надо проезжать 36 километров.
Снимаю шляпу. Это сильно. И сколько времени затратите на дорогу?
inetchik
#766
Время может быть сопоставимо с перемещением на общетранспорте, если до метро остановок 3-4-5 и после метро тоже.
А с внедренрем более емкого аккума оно даже сократится, т.к. можно и  :el10:.
karlson041067
Цитата: inetchik от 04 Янв. 2019 в 09:30Время может быть сопоставимо с перемещением на общетранспорте
На самокате возможно. Набольшая скорость, съезды с поребриков, невозможность ехать по п/ч.
Дальше 10 км лучше на велике (ИМХО). Летом мотаюсь на работу из ближайшего пригорода в центр 21км, по времени 28-30 минут. Только светофоры немного притормаживают.
Самокат- до ближайшего метро 3км. Осень- весна.
soulseeker
Да? и как это реализовано в схеме наших зарядников?
inetchik
ssilk
Цитата: karlson041067 от 04 Янв. 2019 в 08:49И сколько времени затратите на дорогу?
В стоковом варианте батареи 1.5 часа в один конец, то есть 18 км. Этот же путь на ОТ утром 1 час 23 минуты, вечером и до 2 часов доходит...
На кастомной батарейке ожидаю снижение времени до 1 часа 15 минут, а если повезет, и до часа.
Маршрут проложен (отсмотрен по гуглокартам )таким образом, что большая его часть проходит по ровным длинным тротуарам, даже в центре, это 3.5-4 километра пути, можно проехать ни разу не спешившись... Остановки в пути предполагаются только на светофорах.
Цитата: karlson041067 от 04 Янв. 2019 в 11:08Самокат- до ближайшего метро 3км. Осень- весна.
Ага, я так и делал... По сравнению с трамваями экономит до 20 минут времени. То есть, до 40 минут туда-сюда...
odo - 6650 км
Алексей58
У кого имеется люфт в руле, есть решение. Покупаем ПВХ термоусадку даметром кажется 26 мм и одеваем на концы ручек вот так можно конечно нанести какой нибудь адгезив, у меня держатся и так... после нагрева феном.  :wow:
Завтра — это мистическое место, где хранится вся человеческая продуктивность, мотивация и достижения.
trot
Цитата: Алексей58 от 06 Янв. 2019 в 01:50нанести какой нибудь адгезив
Можно термоусадку с клеевым слоем.
vip69
Цитата: ssilk от 04 Янв. 2019 в 17:12в один конец, то есть 18 км. Этот же путь на ОТ утром 1 час 23 минуты, вечером и до 2 часов доходит...
А как так? сколько ездил на от - разницы не замечал между туда и обратно. только если в пределах погрешности. а если маршрут регулярный - как правило и известно, когда наземный приходит, что помогает свести время ожидания к минимуму.
Ну только если пешком и гора огромная? но все равно. - 40мин  (треть по времени) разницы на 18км...
kugoo s3, 100+110+ кг ;)
