avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
inwin
[user]Sova[/user], тесты fm 5 aмперами. температура поднялась до 50 градусов, это при открытом измерении, когда элементы будут в термоусадке и рядом с такими же разогревающимися, думаю, температура будет еще выше.
inetchik
#793
[user]Sova[/user], не стоит экономить и рисковать, если есть желание собрать аккум из гламурышей:
И лучше взять с запасом и собрать 4P10S.
А оставшиеся продать фонаревщикам, либо в уши куги запхать и получить 10S5P, но придется понапильничать и пофантазировать, ссыль на реализованный пример есть в шапке большой темы про кугу.
Те, пять самых "плохих", что удалось подержать в руках мне, имели весьма хороший импеданс, точно не помню, но вроде 22-25мОм по YR1035.
Емкость в 2.6Ач - соответствовала.
И если не жарить их на постоянку на максимум, то запросто можно и 7-8А с них высасывать.
Если е-транспорт засосал по жизни, то для сборки правильного аккума и его экспресс-тестов в дальнейшем, нужно обзавестись приборчиком по имени YR1035, он тож на алике есть.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Osvart
Цитата: ssilk от 03 Янв. 2019 в 22:46Хорошо бы 3000 мА/ч, да только мне кажется в реале таких не бывает, это только пишут так
Заказывал высокотоковые батареи на али емкостью 3400, проверял, заливается в них от 3200-3350, оказались честные. Заказывал для шуруповерта и так в пользование. Хочу сказать батареи огонь!
Osvart
Цитата: inetchik от 06 Янв. 2019 в 13:28Нормальные шбатоны на авито стоят 700р за штуку.
покупал 11.11 на али по 160р за штуку, пак 10 штук, все оказались хорошего качества как заявлено.
Sova
Понятно, значит 26FM использовать нельзя. Как я понял нужно применять 26R или 26Q... Подключил нагрузку 5А и через буквально 5 минут элементы стали теплыми. А что, например 26R греться не будут?
inwin
[user]Sova[/user], что за элементы 26r и 26q? можете ссылку дать? к ним можно найти спецификации, в которых будут указаны температуры.
TDiablo
Брал для шуруповерта LiitoKala для HG2 18650
https://s.click.aliexpress.com/e/PDReT78
Нормально крутит, сначала самсунги ставил 26f, чуть рукой задержишь отключался. Думаю hg2 потом и для самоката буду брать.
Sova
Цитата: inwin от 07 Янв. 2019 в 12:06что за элементы 26r и 26q? можете ссылку дать? к ним можно найти спецификации, в которых будут указаны температуры.
R и Q видел на алиэкспрессе, еще есть буква J после цифр емкости. Не знаю какие лучше заказать. Хочу сразу 40 штук купить. 10 штук купил, но как выяснилось не те. Я уже 6 шт. поставил в свой нетбук.
Neznajka
#800
не совсем понимаю, что такое банки Литокал??? Это выходит как бэ подделка под лыжу? или что это?
Добавлено 07 Янв 2019 в 16:30
Цитата: inwin от 06 Янв. 2019 в 22:00что за модель элемента? максимальный ток какой?
как собирали, пайка или сварка?
юзерТег+   Сообщить модератору
если неошибаюсь элементы вроде icr18650-24e. то есть 2400мАч.... я ошибся наверное это Гнусмас)
собиралось с минимумом пайки- все элементы уже были склёпаны заводской сваркой по два в паралель ....
Kugoo s2 7.8ah, Speedway mini4pro 15.6ah
Osvart
Цитата: Neznajka от 07 Янв. 2019 в 16:25не совсем понимаю, что такое банки Литокал
Liitokala NCR18650B 3,7 В 3400 мАч 18650. Такие брал
inwin
[user]Sova[/user],
ЦитироватьR и Q видел на алиэкспрессе, еще есть буква J после цифр емкости. Не знаю какие лучше заказать. Хочу сразу 40 штук купить. 10 штук купил, но как выяснилось не те. Я уже 6 шт. поставил в свой нетбук.
не нашел на али r и q.
j-это те же fm, до 5,2 ампера.
inwin
[user]Sova[/user], как не купить подделку 25r
отличия оригинала от подделки. подделка не держит высокий ток и не стабильно работает.
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=39539
TDiablo
Цитата: Neznajka от 07 Янв. 2019 в 16:25не совсем понимаю, что такое банки Литокал??? Это выходит как бэ подделка под лыжу? или что это?
Как бы подделка, но не подделка, так как название не LG, а литокалла. Читал про них, как проверить нет оборудования, ёмкость почти есть заявленная, нагрузку держат меньше, чем заявлено, при длительных 10а начинаются греться, на на самокате максимум 5а, да и только при ускорении несколько секунд, если конечно в горы постоянно не ехать, но я думаю 5а они долго продержат.
Добавлено 07 Янв. 2019 в 20:32
Это же не высокотоковые, а простые высокоемкостные сделанные под panasonic
Neznajka
ну вот Литокала наклейка есть... хотя и буквы lg в маркировке видимо тоже присутствуют... :bw:
spb-e
Я одного не понимаю почему нельзя продавать бренд , а нужно клеить на него наклейку
Я дурак или лыжи не едут  :bn: :fool:
Ведь бренд на то и бренд, он узнаваем, покупая бренд ты покупаешь качество! причем тут литокалы то  :bn:
9II-I82-78-78
ssilk
У некоторых продавцов можно прочитать истинное значение буковок lg или samsung... К этим буквам обычно добавляется слово chemistry.
Что надо понимать как использование электролита по рецептуре Лыж или Самсунга,  а вовсе не подделку под знаменитые бренды...
Хотя, хитрые китайцы составляют описания так, что юристу придраться не к чему, а лох денежку отдаст...)
odo - 6650 км
inetchik
С какого фига нельзя то ?
Ну хошь, верь в буквы последующих отписавшихся, а не в реальные цифры, тесты и отзывы кучи пользователей этих гламурных 26фм.
Какие нафиг панасоники от литокаки с 3.4Ач, у них ипеданс 45-50мОм, их минимум 6шт в параллель надо ставить, чтоб не сдохли за 10 поездок.
