avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
spb-e
Наверно можно, если не делать старт-стоп часто
9II-I82-78-78
inwin
[user]Kitten19[/user],
ЦитироватьГде-то слышала что на первой скорости можно проехать бОльшее расстояние чем на третьей. Правда-ли это? На моем прошлогоднем jack hot это не работало
есть даже целая тема по вашему вопросу ;)
https://electrotransport.ru/index.php?topic=52335.0
если по теме, то зависит не от скорости, а от силы тока отдаваемой аккумулятором.
т. к. можно ехать 34 км/ч по ровной поверхности с расходом 7 ампер, или ехать в горку 10 км/ч, при расходе 14 ампер.
если будете ехать с потреблением 14 амперного тока, то что на первой скорости, что на третьей проедете одиннаковое расстояние.
по этому для того что бы проехать максимальное расстояние нужно держать минимальный ампераж на минимально устраиваемой скорости.
ампераж обозначается буквой А, на экране середина слева.
Kitten19
[user]inwin[/user], Спасибо) а что для этого надо делать чтобы этот минимальный ампераж держался? Китайская грамота какая-то))) для меня
Fedorov
Цитата: Kitten19 от 18 Янв. 2019 в 23:35грамота какая-то))) для меня
Часто не разгоняться. Набирать скорость под горку. Горки штурмовать с ходу, не останавливаясь на подъёмах.
inwin
[user]Kitten19[/user], это сначало кажется китайской грамотой, если будет желание разобраться, разберетесь в этих вольтах, амперах и т. д. ))))
поездите на куге, все поймете.
что бы меньше был ампераж нужно смотреть в экран когда нажимаешь на газ и держать например 5 ампер и стараться не превышать это значение.
самое главное в куге, это не убить батарею.
я надеюсь вы прочитали первое сообщение основной темы,
ссылку на которое я вам давал?
запаслись правильным герметиком? :)
Fedorov
Цитата: inwin от 18 Янв. 2019 в 23:49запаслись правильным герметиком?
Не везде герметик полезен, кое где важна вентиляция!
Вот здесь постом выше - ниже с картинками
https://electro.club/f/53723
inwin
[user]Fedorov[/user], выведенные из строя батареи множества форумчан, говорят, что герметить торец деки, делать брызговик на переднее крыло и переднюю часть делать обязательно.
но учиться на чужих ошибках это выбор каждого ;)
ssilk
Цитата: Kitten19 от 18 Янв. 2019 в 23:35а что для этого надо делать чтобы этот минимальный ампераж держался?
Добавлю несколько пунктов к тому, что коллеги уже написали...)
1. Отключить в настройках зеро-старт, при старте один-два раза толкнуться ногой одновременно нажимая курок газа. Как только освоите ток на разгоне уменьшится на пару Ампер.
2.  Еще один-два Ампера можно "сэкономить" за счет правильной одежы.  Лучше, если в одежде не будет свободно болтающихся элементов.
3. Найти оптимальную скорость для Вашей фигуры, так как встречный поток воздуха создает немалое сопротивление, а соответственно потребление. Причем, начинаются эти проблемы примерно от 17-18 км/ч. (во всяком случае для моей фигуры) Если Вы маленькая и хрупкая, возможно у Вас этот порог будет и выше...
4. Самое сложное. Выбирайте маршруты движения так, чтобы как можно дольше проезжать на оптимальной скорости. Например, на одной стороне улицы выездов со двора, светофоров и переходов всяких будет меньше, чем на противоположной.  Выбирайте места, где меньше плитки/песчаных покрытий и кривого в трещинах асфальта.  Немалая проблема для самокатчика - пешеходы (особенно в режиме смартфон-зомби), если есть места скопления пешеходов, народные тропы к станции метро или к магазинам, например, лучше проехать по другой стороне улицы, даже если там плитка и песок вместе...) Они, по крайней мере, спокойно лежат...)
5. Техническое состояние самоката.  Хороший накат  - наше все. Колеса должны крутиться максимально свободно, без скрипа, свиста, тарахтения и так далее...  Если сами не справитесь, всегда можно договориться с форумчанами, которые живут рядом.  Посмотрят, послушают, пощупают... Подтянут или ослабят если надо...)
Все это вместе может дать выигрыш в пробеге до 20-30%.
odo - 6650 км
Fedorov
Цитата: inwin от 19 Янв. 2019 в 00:35что герметить торец деки, делать брызговик на переднее крыло и переднюю часть делать обязательно
Так я только "за" главное не переусердствовать. Конденсат бывает в закупорке даже в Африке
Alexey01123
Приветствую. Помогите, пожалуйста, советом. Присматриваю kugoo s3 перечитал кучу форумов и видео пересмотрел. В конечном итоге на что стоит обратить внимание при покупке? Сейчас поездил по магазинам, цены на одни и те же самокаты 14-16т.р. Нашел прайс в 12т.р. но там под заказ, неделю ждать. Подозрительная цена, какие могут быть подводные камни?
Одну из моделей в магазине затестил, на руле есть гравировка, но подкрылок короткий, защита деки старая(не как на фотках с закрытими жабрами), фонарь овальный на конце заднего крыла, но при торможении светится. На сколько важно найти модель уже с новыми крышками деки? Лучше ли они по гидроизоляции себя показывают? И стоит ли боятся того что слетит гарантия, если снять крышку и все прогерметить? или эта гарантия вообще до фени?
Продавец уверяет что стоит акум 8,8 и при покупке даже достанет и покажет батарею. Но на холостых затестил, показал скорость 30 км/ч при кажется 38 v, и индикатор заряда батареи чуть больше половины. Значение колеса при этом в настройках 8,4 а кол-во магнитов 30. Смутила эта скорость, так как думал увидеть 40 км/ч.
Еще не смог найти в итоге что означает маркировка на колеса первые буквы. На данной модели были AT. Вроде оф дилер, торгует только кугами, в комплекте чехол идет.
На какие моменты еще стоит обратить внимание при выборе? И может кто-то покупал в Краснодаре и знает проверенных продавцов?
spb-e
Что вы там увидите? наклейку 8.8 А*ч  и приписку самсунг  :-D ;-D :kidding:
НЕТ В ПРИРОДЕ  АКБ на 8.8 Ач
8.8/3=2.93 ни один производитель  аккумуляторов не выпускает с такой заявленной емкостью .
Есть 2.6, 2.9,3.0,3.2.3.5 и даже 3.6.
Попросите продавца вскрыть АКБ , если вы там увидите элементы коричневого цвета какие везде стоят.
То знайте их емкость около 2 Ач вся АКБ около 6-6.5 как повезет. следовательно 6.6 Ач это более менее похоже на правду.
Объективно емкость можно узнать только если ее измерить!  :ку:
9II-I82-78-78
Sova
Вот показатели в виде графика характеристики нового аккумулятора, на котором написано 8,8 а/ч. Кто может сказать это какая емкость по факту. Два часа сидел и снимал показания.
avahan
Тоже хочу купить данный самокат и на сайте Kuggo-Russia он идёт по Акции, кто знает это действительно оф представитель?
Sonar
Около 5-6 а/ч
inwin
[user]Alexey01123[/user], вы из москвы? если нет, то исправьте на правильный город.
Добавлено 19 Янв. 2019 в 18:33
[user]Sova[/user], скорее всего 6 ач. заряда хватит на 15-20 км летом. копите на хорошую батарею тысяч 8 р. , как гарантия выйдет, поменяете и будете ездить по 45-50 км на одном заряде, если вам это нужно.
Sova
Цитата: Alexey01123 от 19 Янв. 2019 в 15:20Продавец уверяет что стоит акум 8,8 и при покупке даже достанет и покажет батарею.
Продавцы покажут то, что написано на аккумуляторе. Но, как говорил Геннадий Хазанов - на заборе написано. Только вот интересно продавцы знают, что надпись не соответствует?
Kitten19
#898
Я позавчера купила за 11900р. Вообще даром. Цена маленькая потому,что не сезон.В прошлом году хотела его купить в мае,но он стоил 22000 и к то у же уже все раскупили,надо было делать предзаказ и я купила дурацкий джек хот за 17000. А куго купила в хорошем магазине в Невском Атриуме там-же и гарантийный ремонт кстати. Гарантия 1 год. Правда на аккумуляторы только 2 месяца гарантия,тоесть в марте уже закончится,наверное и поэтому еще дешево
Fedorov
Фото Китти19 верхом на Куге в студию!!  :kidding:
