avatar_PykuXOX
Halten (Voyager1200) - 11", мотор 1200Вт(2х1200), батарея 48в21,6Ач(52в23,4Ач)
Автор PykuXOX, 18 Май 2018 в 14:14
Tim0
Цитата: PykuXOX от 26 Июль 2018 в 14:06
[user]Tim0[/user], я уже фотки его вижу )))))
я тоже)))
Нра?) Дыр тока пипец сколько заделывать...
Halten custom (2*1200Вт, 52V/ 25А/23.4Аh, гидротормоза, двойная вилка)
MoRoman
PykuXOX
[user]MoRoman[/user], лови!
Добавлено 26 Июль 2018 в 14:13
[user]Tim0[/user], а что дыры.. главное - открыл деку, изнутри залил входы выходы трех шлангов, место зарядки, потом крышку промазал - и прикрутил, все :)
у меня три раза уже самокат стоял на улице под ливнем, один раз даже под стоком с крыши неудачно поставил )))
вышел - сел - поехал ))
... где бы денег купить?! килограмма три...
Kugoo s2 - у сына, Halten 1200 - продан в хорошие руки,
Halten "Люкс" 2x1200Вт, гидротормоза, двойная вилка - ЭТО АГОНЬ!!!!! полнопривод рулит!!!
bambirtuya
Цитата: Tim0 от 26 Июль 2018 в 14:08
я тоже)))
сколько денег? можно в личку.
MoRoman
Цитата: PykuXOX от 26 Июль 2018 в 14:11MoRoman, лови!
ага, ГУД! 14S смотрю, это хорошо.. :)
Гидравлика тормозилки опять-же.. совсем хорошо... :)
Надо в ПГ во вторник ...  :kidding:
Tim0
#977
Да чо личку-то.. - думаю, никто не обидится.
Обошлось в 70 ПРЕДоплаты + 2-3 рубля ПОСТоплаты (не было налика сразу).
Доставка до двери, отслеживание и фото всех шагов.
Секрет цены - в "своей" логистике. На Али аналог стоит на треть (читай: РАСТАМОЖКУ) дороже.
Бонусы - супер-личный подход к клиенту, кастом-конфигурация (что хочешь, то и соберут - понятно, в пределах возможных опций), сборка на другом заводе, чем сток - лучше. Очевидно-гарантийные случае дядя решает сам, не надо никуда ни за кем бегать. На глупость райдера (утопил/сжег/насиловал на убой...) гарантия не распространяется.
В данном случае доп. бонусом была доставка  (чисто транспортная часть) за 10 дней. За счет Павла, за что ему отдельное спасибо.
На круг - отдал предоплату 7/06, получаю в руки через 3 часа уже герметизированный/протянутый самокат.
Основное ведущее  - заднее, перед подключаемый. Можно поменять местами.. - пока не вижу смысла.
inwin
[user]PykuXOX[/user],
Добавлено 26 Июл 2018 в 14:13
работают ребята над повышением характеристик :)
батарея увеличилась с 76 элементов до 126.
второе мк
гидравлику поставили
если обычный халтен весит 26, то этот будет кг под 35.
да и цена существенно поднимется.
Tim0
Цитата: PykuXOX от 26 Июль 2018 в 10:09
[user]Antsurkov[/user]советую заменить седушку ))) цена вопроса 800 рублей,
Можно попросить напомнить для ленивых?)
PykuXOX
Tim0
bambirtuya
Цитата: PykuXOX от 26 Июль 2018 в 14:18
да, гидравлика тормоза, двойные пружины, батка 52в 14s9p, и два контроллера по 25а
серьезный аппарат )) не пора ли мне свой продать, пока сезон не закончился ))
надо кому обкатанный и доведенный до ума халтен? занидорага? :-)
этот продавец берёт всё из наличия или как то может кофигурировать самокат, не в курсе?
Tim0
#983
Можно конфигурить. Я так и сделал) - мне нужен был полный привод (второе МК) и готовый к грунтовым дорогам самокат(двойная вилка). Тормоза прилипли как-то сами собой. А батарея с честными 23.4 уже следствие).
Жертва - сигналка. И то не факт)))
Самокат предполагается использовать на грунтовых дорогах "в полях/лесах" с мелким ребенком, каким-то образом прикрученным)) к себе или к самокату) - я еще думаю. Т.е. режим  в основном пенсионерский, не для гонок/прыжков с бардюра.
Для моих перемещений из точки А в точку Б в сочетании с общественным транспортом в семье остается доработанный Сяокат, на который в
случае совместное прогулки в выходные ставится супруга).
Т.е. я с ребенком на Халтене, она на Сяо. Оба самоката при необходимости кидаются в машину, забрасываются "на точку" и катаются радиально)
bambirtuya
[user]Tim0[/user], ето радует, что есть возможность конфигурировать. :wow:
Antsurkov
Ну что, вот и я ждун теперь, заказал у Павла Halten 1200, завтра отправляется ко мне из Москвы  :bravo:
Tim0, практически мой вариант использования. Разве что на грунтовку я буду редко сьезжать, если буду, а жене наверное возьму миник 4 попозже, если этим проникнется.
Ребенок взрослый у вас? Для детей есть специальные подставки на деку и дополнительные ручки на рулевую колонку. Фото вставить не могу, рейтинга или сообщений не хватает =(
Tim0
Поздравляю, передаю вымпел ЖДУНа в надежные руки)))
Ребенок мелкий, полтора года, но Сяо уже освоил. В щадящем режиме, конечно - стоя держаться за руль и держать равновесие в поворотах. Самокат при этом ведется мной за руль пешком)))
Для чего-то более вразумительного - спец.рюкзак за спину.
По поводу "чего-то прикрутить" - думаю вот в эту сторону... - https://ru.aliexpress.com/item/Mountain-Bike-front-seat-mat-Steel-PU-leather-waterproof-Children-bicycle-safety-chair/32882405394.html?af=137322&afref=&algo_expid=6962ffe0-4a42-47c9-8147-df4491c09b8f-29&algo_pvid=6962ffe0-4a42-47c9-8147-df4491c09b8f&cv=47843&dp=2012ca28f8ebfe989d1946f9c88dee3b&mall_affr=pr3&priceBeautifyAB=0&spm=a2g0v.search0604.3.187.633a72d1LRitiD&subid1=DPlnKr2ATnM&ws_ab_test=searchweb0_0%252Csearchweb201602_5_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10307_10301_10846_10059_100031_524_10103_10624_10623_10622_10621_10620%252Csearchweb201603_35%252CppcSwitch_5&aff_platform=aaf&cpt=1532612238585&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=8f6940a22905455d884a2f5208ab0e7e-1532612238585-08421-VnYZvQVf&terminal_id=706db0d4e3244b39bfe6ef64f080ccc7
bambirtuya
выше выкладывали самокатный вариант: https://ru.aliexpress.com/item/Carbonio-Cojines/32884822265.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.1.2e744f8fRDpdQC&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.90158.0&scm_id=1007.13339.90158.0&scm-url=1007.13339.90158.0&pvid=c5eacd6d-c9cc-47c7-b9d6-be32121cb37a
kuhtarov
Всем вечер добрый!
Прочитал всю ветку, так мне понял разницы между Halten и Voyager?
Только в названии?
И можно координаты магазина в Москве/в личку или как
Спасибо
Александр Волк
 Сколько будет стоить доведённый Halten
Нас невозможно сбить с пути - нам всё равно, куда идти!
