avatar_PykuXOX
Halten (Voyager1200) - 11", мотор 1200Вт(2х1200), батарея 48в21,6Ач(52в23,4Ач)
Автор PykuXOX, 18 Май 2018 в 14:14
Tim0
Цитата: Fokan от 20 Июль 2018 в 00:26
Обзор вышел
У Вас тоже с надписями фирменными?
Бестолковый обзор. Ну т.е. "для начинающих", мало что понимающих людей).
Halten custom (2*1200Вт, 52V/ 25А/23.4Аh, гидротормоза, двойная вилка)
romans_77
Рома.
Dualtron 3.
HALTEN, Voyager 1200w 48v 26Ah.
Kirill1
Дал сегодня сотруднице попробовать прокатиться на самокате,
а она :fool: :fool: :fool: , стоя сбоку, не дождавшись инструкций нажимает на курок  :facepalm:  ,
который был включен ...
на троечке  >:D...
Самокат взмывает вверх!!! /:-)  :el10:
Она с визгом, пытаясь его удержать...  еще сильнее вдавливает гашетку   :facepalm: :facepalm: :facepalm: %-) %-).
Самокат делает оборот в воздухе и падает на задний подкрылок.... :laugh:  :-D :facepalm:
Благо все живы  :kidding:
Друзья, отсюда вопрос....
Может у кого есть лишний задний подкрылок на продажу??? :pardon:
Бублик
[user]Kirill1[/user], движение без толчка весьма чревато и более плачевными результатами )) Рекомендую всем сменить её на движение с точка а не с места ))
Tim0
Полностью поддерживаю предыдущего оратора!
Еще одна "вредная" функция - круиз-контроль!
Бублик
Круиз штука полезная и весьма лучше перераспределяет трату энергии и бережёт ваш курок от излишне вандальных зажимов и нагрузок на курок газа )) :-)
MoRoman
Цитата: Aleksej от 25 Июль 2018 в 11:09Очень интересно, подойдёт ли.
сверху шток похоже 1,1 т.е. можно приколхозить, а вот длина пера 260мм - много, задерется морда.. померьте линейкой у себя от оси до стакана, там 170-180мм примерно, насколько помню...
Demonstriker
Цитата: MoRoman от 25 Июль 2018 в 11:20от оси до стакана, там 170-180мм примерно,
Померял, от оси до вилки 160 мм, да длинновата получается, а если сзади воткнуть не 125 аморт, а скажем 150 ? выравняется боле-мене, да и длину штока можно плюс минус в вилке подрегулировать. надо думать.
MoRoman
Цитата: Demonstriker от 25 Июль 2018 в 11:29а если сзади воткнуть не 125 аморт, а скажем 150 ? выравняется боле-мене,
будет ужасно выглядеть ,у нас и так дека не низкая.
Вот глянь на дуалфантом со 150 аммо, ну франкенштейн же https://electrotransport.ru/index.php?topic=54765.0
Добавлено 25 Июл 2018 в 11:33
Цитата: Demonstriker от 25 Июль 2018 в 11:29да и длину штока можно плюс минус в вилке подрегулировать
ничего ты там не нарегулируешь, или сомнёт или убьёшь ход подвески и смысл?
Добавлено 25 Июль 2018 в 11:36
хотя я знаю, как можно её поставить.. я столкнулся с похожей проблемой при установке рычажки, там правда не только высота... скоро будет готова, тогда и покажу и расскажу всё...
Demonstriker
Цитата: MoRoman от 25 Июль 2018 в 11:32будет ужасно выглядеть ,у нас и так дека не низкая.
Да согласен, для того и обсуждаем )), хотя идея)), надо ее не снизу а с верху держателя складного механизма прибабахать )) как раз 10 см и выберется)).
MoRoman
Цитата: Demonstriker от 25 Июль 2018 в 11:51хотя идея)), надо ее не снизу а с верху держателя складного механизма прибабахать )) как раз 10 см и выберется)).
что-то не понял сути... имеешь ввиду корону сверху стакана поставить?
Demonstriker
Цитата: MoRoman от 25 Июль 2018 в 11:52что-то не понял сути... имеешь ввиду корону сверху стакана поставить?
Ага,  в виде шутки конечно, но.. в каждой шутке)).
MoRoman
Цитата: Kirill1 от 23 Июль 2018 в 20:12Может у кого есть лишний задний подкрылок на продажу???
Кирюха увы нет... я тоже ломал, точнее не я, но не суть... брал тут https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141002.7.7e4b19a1MSTS9i&scm=1007.10009.70205.100200300000001&id=543165655999&pvid=0e6f8418-24b0-41ed-8eca-da702acfcf90
вот только не знаю, как его одно притащить... может попробовать напрямую заказать, т.к. посредники вряд-ли с мелочевкой захотят работать... поузнавай...
Кстати мне пришел комплект, переднее + заднее.
Добавлено 25 Июль 2018 в 12:01
Цитата: Demonstriker от 25 Июль 2018 в 11:55Ага,  в виде шутки конечно, но.. в каждой шутке)).
не, это не вариант, при сжатии колесо прилетит в стакан со всеми вытекающими...
На самом деле надо просто переделать гуся, сделать его длиннее по высоте, тогда будет всё хорошо... мне пришлось и вверх и вперед вынос делать.. вот на днях должны уже вырезать мне пластины...
Demonstriker
как варик поискать от спидвея 3, там похожее крепление , может придется пересверлить крепежные отверстия на крыле.
bambirtuya
каска строительная и болгарка могут решить эту задачу.
Kirill1
:facepalm: :laugh:
Идея супер) уже представляю этот оранжевый подкрылок  :laugh: :laugh: :laugh:
