avatar_PykuXOX
Halten (Voyager1200) - 11", мотор 1200Вт(2х1200), батарея 48в21,6Ач(52в23,4Ач)
Автор PykuXOX, 18 Май 2018 в 14:14
bambirtuya
Цитата: Tim0 от 08 Июль 2018 в 20:27
23,4 А/ч. начало или конец августа. (потому что продавец в отпуске с 5 до 20).
А чо фото.. - рама наша, колеса наши), вилка тоже известная.
тормоза бы увидеть какие.
Tim0
Halten custom (2*1200Вт, 52V/ 25А/23.4Аh, гидротормоза, двойная вилка)
Demonstriker
Господа если не затруднит по передней подвеске подскажите пружина  просто на крепление опирается без шайбы и прокладок ? в ожидании своего экземпляра,  начитался что пружины жесткие, появилась шальная мысль подрезать пружинку и поставить резиновый буфер через шайбы, или лучше не заморачиваться ?
Tim0
Не уверен, что от подрезания станет мягче) - жесткость пружины ведь не уменьшится.
Сначала дождитесь, потом мудрите), я думаю. Там бОльшая проблема убрать стук, а не сама жесткость. От веса наездника все зависит). И от покрытия)
Demonstriker
Цитата: Tim0 от 09 Июль 2018 в 12:08Не уверен, что от подрезания станет мягче) - жесткость пружины ведь не уменьшится.
хотел поставить резиновый буфер чтобы мелкие неровности глотала резина колес и резиновый же буфер, а на крупняке уже отрабатывали пружины. и да вес забыл- брутто кг 100-110 с грузом.
MoRoman
[user]Demonstriker[/user], для твоего веса нормально всё с пружинами.
PS решайте проблемы по мере их наступления...
PykuXOX
коллеги и интересующиеся, в Москве в наличии появились три Халтена
по всем вопросам в личку ))
зы: мопед не мой, я только разместил объяву! :-)
... где бы денег купить?! килограмма три...
Kugoo s2 - у сына, Halten 1200 - продан в хорошие руки,
Halten "Люкс" 2x1200Вт, гидротормоза, двойная вилка - ЭТО АГОНЬ!!!!! полнопривод рулит!!!
bambirtuya
про пружины было же уже, в том числе и здесь, но продублирую на всякий случай: https://electrotransport.ru/index.php?topic=53343.msg1335147#msg1335147 .
но вы не торопитесь, как уже выше Рома заметил, может с вашим весом и делать ничего не нужно, кроме "профилактики" китайской сборки.
Tim0
А вот чо-та не нашел в ветке - где берут расходники)) на наши каты? - торм.диски, колодки, покрышки, может, еще какие-то интересные штуки...
Можно попросить ссылочку?
PykuXOX
Tim0
Цитата: PykuXOX от 09 Июль 2018 в 14:46
[user]Tim0[/user],  колодки - подходят от калиперов zoom,
Пасиб, осталось понять, на гидротормозах такие же или нет.. - боюсь, до прихода не пойму.
А покрышки - есть варианты?
PykuXOX
[user]Tim0[/user],  вот эту резину Павел брал, ставил - говорит - намного комфортнее родной по асфальту, мягкая и тихая
https://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-Tubeless-Tire-6-inch-Electric-bicycle-tire-75-60-6-vacuum-tyre-electric-scooter/32795753368.html?shortkey=mqeemY7F&addresstype=600
Tim0
Записал, пасиб. Совсем "асфальтовая". Боюсь, на влажный грунт на ней не съехать...
PykuXOX
[user]Tim0[/user], думаю да, это слики... вот на родной - я по мокрому песку - зажигал )) газ в пол - тока грязь из под колеса летит - и поехали )))
Tim0
А переобуваться - сложно?
Реально руками/самому/в поле или без монтажки и известной матери не получится?
bambirtuya
#789
PykuXOX
[user]Tim0[/user], ууу... тут советую позвонить Павлу... он недавно как раз менял... вот его впечатления:
"...Собрал одно колесо,сам не смог,разбортировал норм,а надевал уже в шиномонтаже за 100 руб))))))))..."
"...Там колесо полностью снимать,везти в шиномонтаж,сразу диск перевернуть нормально)))) ставить обратно ..."
"...ездить стало потише и помягче)))) диски тормозные перевернул)) торможение стало более прогнозируемым.."
"...При замене резины или переворачивании диска купить маленькие болтики ,крепящие диск,там шляпки сопливые, грани проворачиваются на раз) при замене колодок переворачивании диска тормоза перестали скрипеть)..."
Tim0
#791
Спасибо),
пока передумал экспериментировать))), особенно учитывая, что МК еще и не так просто снять полностью.
