avatar_PykuXOX
Halten (Voyager1200) - 11", мотор 1200Вт(2х1200), батарея 48в21,6Ач(52в23,4Ач)
Автор PykuXOX, 18 Май 2018 в 14:14
VASILIYBUMER
Цитата: MoRoman от 07 Июль 2018 в 09:03
[user]VASILIYBUMER[/user], прелесть двухмоторника в динамике. Не надо скорость, я даже ограничил её. Ещё два мотора намного меньше греются.
У меня и один не греется в жестких условиях
MoRoman
[user]VASILIYBUMER[/user], приезжай как нибудь в Парк Горького во вторник или четверг вечером, прокатишься, сам всё поймёшь.
Dimentor-spb
Новая версия самоката переднеприводная с контроллером 25А.
На счёт полного привода - это совершенно другие эмоции от езды, интересующимся советую принять приглашение в ПГ  чтобы прочувствовать этот зверский рывок  :wow:
Вольтаж всегда можно нарастить при желании и нехватке скорости.
Tim0
Цитата: Dimentor-spb от 06 Июль 2018 в 20:23
Продавец заказал свой конфиг на заводе, это который с честной баткой обещали, первые образцы появятся в конце июля на тесты:
[/spoiler]
Куда бежать за таким?)
Halten custom (2*1200Вт, 52V/ 25А/23.4Аh, гидротормоза, двойная вилка)
Dimentor-spb
[user]Tim0[/user], если интересуетесь, напишите мне в личку WhatsApp, кину вам контакты, читал что тут не приветствуют открытую "рекламу" продавцов.
Tim0
Написал, оч. жду)
PykuXOX
Скорее всего я знаю этот контакт ))) сам его тоже бы посоветовал ))
... где бы денег купить?! килограмма три...
Kugoo s2 - у сына, Halten 1200 - продан в хорошие руки,
Halten "Люкс" 2x1200Вт, гидротормоза, двойная вилка - ЭТО АГОНЬ!!!!! полнопривод рулит!!!
Tim0
Спасибо, заказал у него монстра)
bambirtuya
Мико
#765
Приветствую всех. Купил Voyager 1200W 26Ah 48V. После полной зарядки самоката, проехал 37 км (мой вес 100кг) и выключился. Из пяти делений заряда, показывал 3 деления.  Подскажите, пожалуйста, так должно быть или нет? Здесь прочитал, что пробег без дозарядки должен быть где-то 60 км.
Dimjan2106
Там не по делениям, а по вольтажу надо смотреть. Видимо был слабо заряжен. Даже с моей недобатареей (16,25 Ач реальных вместо обещанных 26) удалось проехать почти 70 км.
Вольтаж кстати показывается в онлайн режиме. Полностью заряженный 54 Вольта кажет. А минимальное напряжение выставляется в настройках (с завода вроде 41,5 Вольта стоит), если просядет ниже него, то отрубится и не включится, пока не поставишь на зарядку.
P.S. Не могу выкладывать картинки, хоть убей. Пишет "не можете публиковать внешние ссылки". Как с этим бороться? :sorry:
А картинок так много интересных... 2 самоката разбирали, один вояджер 1200, а другой за 70 т.р. и видео с дрэг рейсингом на самокатах %-)
Купил Seat 60 л.с. --->  Продал Seat 185 л.с.
Купил ВАЗ 2106 75 л.с  ---> Продал ВАЗ 2106 230 л.с.
Купил Voyager 1200 ---> ?
bambirtuya
Цитата: Dimjan2106 от 08 Июль 2018 в 18:55P.S. Не могу выкладывать картинки, хоть убей. Пишет "не можете публиковать внешние ссылки". Как с этим бороться?
ещё 5 сообщений добейте.
Мико
Цитата: Dimjan2106 от 08 Июль 2018 в 18:55Там не по делениям, а по вольтажу надо смотреть. Видимо был слабо заряжен. Даже с моей недобатареей (16,25 Ач реальных вместо обещанных 26) удалось проехать почти 70 км.
Спасибо! А как правильно зарядить полностью, если светодиодная лампочка на зарядном устройстве горит зеленым, типа он полностью заряжен?
Бублик
Если горит зелёным типа ДА заряжен но весьма много случаев когда китайцы не корректно настраивают сами зарядные  :-) И вместо 54.6 вольта будет заряжать до того значения которое выставлено на зарядном поэтому смотреть нужно по встроенному вольтметру который тоже имеет погрешности но в разумных пределах ))
Мико
Цитата: Бублик от 08 Июль 2018 в 19:58Если горит зелёным типа ДА заряжен но весьма много случаев когда китайцы не корректно настраивают сами зарядные   И вместо 54.6 вольта будет заряжать до того значения которое выставлено на зарядном поэтому смотреть нужно по встроенному вольтметру который тоже имеет погрешности но в разумных пределах ))
А сколько при полном заряде на полном газу он должен проезжать? И если по вольтажу зарядится до 54 В, а проедет опять всего 37 км, значит ли это, что это заводской брак?
Tim0
Цитата: bambirtuya от 08 Июль 2018 в 18:10
переднеприводного?
Не, полноприводного. Не люблю полумеры)))
С гидравликой и правильной пер.вилкой.
bambirtuya
какая батка и когда привезти обещают, фото есть?
Tim0
23,4 А/ч. начало или конец августа. (потому что продавец в отпуске с 5 до 20).
А чо фото.. - рама наша, колеса наши), вилка тоже известная.
