avatar_PykuXOX
Halten (Voyager1200) - 11", мотор 1200Вт(2х1200), батарея 48в21,6Ач(52в23,4Ач)
Автор PykuXOX, 18 Май 2018 в 14:14
Tim0
А кто-нибудь имеет фантазию как прикрутить к Халтону детское сиденье?
Не хочу СитиКоко, хоть убейте...
Halten custom (2*1200Вт, 52V/ 25А/23.4Аh, гидротормоза, двойная вилка)
MoRoman
что-то типа этого http://s.aliexpress.com/nUFbAruQ?fromSns=
Tim0
PykuXOX
#723
настигла меня сегодня беда....
пока еду - все отлично, как только отпустил курок газа - отрубается курок, гаснет экран. включаю кнопкой - включается,
батарея полная,
пока держу нажатым курок - все отлично, едет, разгоняется
отпустил - вырубается
может кто что присоветует?
куда копать?
ЗЫ: проблему вроде локализовал, не горят габариты при включении, а при нажатии на любую из ручек тормоза - вырубает комп.
значит проводок отпал и коротит, щас буду снимать крыло заднее
... где бы денег купить?! килограмма три...
Kugoo s2 - у сына, Halten 1200 - продан в хорошие руки,
Halten "Люкс" 2x1200Вт, гидротормоза, двойная вилка - ЭТО АГОНЬ!!!!! полнопривод рулит!!!
Kirill1
у меня было тоже самое!  :ah:
Попробуй пожалуйста отключить совсем габариты и стоп сигнал от контроллера и проверь
Dimjan2106
Вопрос к знатокам:
Судя по фото контроллеров (у кого-то 20А, у кого-то 25А) все они одного и того же производителя. (первая буква как латинская J в овале на эмблемке)
КАК называется фирма производитель?
Купил Seat 60 л.с. --->  Продал Seat 185 л.с.
Купил ВАЗ 2106 75 л.с  ---> Продал ВАЗ 2106 230 л.с.
Купил Voyager 1200 ---> ?
VASILIYBUMER
батарея полная,
куда копать?
Габариты точно не причем. Если есть сигнализация лучше с нее начать. Отключи провод и подключи напрямую без сигнализации и проверь. Если отрубается то скорее всего виноват курок
Lelik-g@d
День добрый. Подскажите координаты проверенного продавца. Спасибо.
PykuXOX
[user]Lelik-g@d[/user], скинул в личку, продавец проверенный
Lelik-g@d
PykuXOX
итак, проблема с отрубанием решена.
как и предполагал - виноват провод на задний габарит и стоп сигнал
вот виновник:
провод перетерло, порвало, и коротнуло
восстановил, все шикарно работает.
заодно отрегулировал задний калипер, колодки, теперь тормоза - агонь!!  :wow:
PykuXOX
ну и прикрутил багажник,
любезно предоставленный мне Павлом, продавцом Халтенов и Вояджеров из Мск  :wow:
красота!
завтра обкатаю  B-)
DmitryKuzmin
Цитата: PykuXOX от 02 Июль 2018 в 21:39виноват провод
А где перетерло? По крылу или ввод в сам сигнал? Там вроде силиконом залито..
Kirill1
Вангую, под крылом...
Когда едешь сидя задний аморт просаживается больше вот и результат.
Я буду переделывать крепление провода на внешнюю часть крыла. Пока габариты отключил совсем.
MoRoman
кину на всяк случай, пусть будет...
вот суть переделки передней вилки, так много меньше гремит...
Слегка полирнуть стакан, на головку болта усадить термоусадку, смазать и собрать...
maiki68
получил, сегодня свой Вояджер 1200, протянул, поставил сиденье, обнаружил лишний черный болт (по типу как крепится сиденье к деке, но короче и с синей полосой)
так и не нашел где он должен быть
кто подскажет?
PykuXOX
[user]maiki68[/user], очень похож на один из тормозных суппортов, я вчера протягивал - именно такие были, с синей стопкраской ))
MoRoman
Точка, точка, запятая... ой, не то...  :-D
Два уголка, трубка 6x10, шпилька, две гайки и термоусадка, вышла ручка для переноски.. ну и ногу можно поставить и ограничитель, чтоб на крыло не наступать... :) Цена вопроса - копейки... :)
