avatar_PykuXOX
Halten (Voyager1200) - 11", мотор 1200Вт(2х1200), батарея 48в21,6Ач(52в23,4Ач)
Автор PykuXOX, 18 Май 2018 в 14:14
PykuXOX
[user]anton.cx[/user], у Вас точно Халтен (Вояджер) ? )))
у нас вроде один контроллер и нет переднего МК )))
... где бы денег купить?! килограмма три...
Kugoo s2 - у сына, Halten 1200 - продан в хорошие руки,
Halten "Люкс" 2x1200Вт, гидротормоза, двойная вилка - ЭТО АГОНЬ!!!!! полнопривод рулит!!!
anton.cx
Не, у меня якобы акихо дуал драйв
PykuXOX
[user]anton.cx[/user], так может.. у них... ответ есть.. ветка их точно есть, сам видел ))
Kirill1
#615
Друзья,  с курком бы синим теперь разобраться. В меню от P0 до P9.
P0 - стоит 10
P1 - стоит 425
P2- стоит 17
с остальным все понятно
И еще вопрос возник, на Iphone чем лучше производить замеры скорости? Кто чем пользуется?
Пробовал  geotracker не очень порадовал...
anton.cx
Так акихо, но это не точно)))
Пес этих кЕтаицев разберет. Одно знаю точно, одни и те же запчасти у нас!
DmitryKuzmin
А что не понятно в настройках?
Вроде как 10"
напряжение отсечка 42.5В
Р2 подбираете , чтобы скорость и пробег соответствовали ... У меня или 14 или 15, не помню.
Я открывал яндех-навигатор и ехал по велодорожке с постоянной скоростью.  Через несколько сек. индикатор скорости устаканивался и показывал реальную скорость.  Подобрал Р2 и пробег совпал с реальным.  Точность в пределах 10% меня устраивает.
Добавлено 20 Июн 2018 в 23:12
Цитата: anton.cx от 20 Июнь 2018 в 23:05одни и те же запчасти
У ахики рама железная- рассыпается, а у нас авиационный китайский люминь - /:-) слизываются резьбы на раз.
anton.cx
Вроде как 10"
А я о чем?! И то и то г...о :)
Kirill1
Проверьте плз еще у кого что стоит в P2?
Гул при старте неприятный...
Это из за отсутствия холла в контроллере?
Гул проявляется только под нагрузкой и на маленькой скорости, на холостых и на скорости свыше 15 км/ч все тихо крутит...
PykuXOX
bambirtuya
[user]DmitryKuzmin[/user], а зачем при 48ми вольтовой батке 42, 5 ставить,41,5 за глаза. просадка сколько вольт при тапке в пол с места в подъёмчик?
PykuXOX
[user]bambirtuya[/user], я с места в горку при моей сотне веса замечал просадку до 3 вольт.. если тапку в пол и горка от души..
потом выравнивается до 1,5-2 вольта, с набором скорости падает
DmitryKuzmin
Эт я просто расписал, что спрашивали. У меня и стоит 415 вроде. Просадка у меня на полностью заряженной батарее 2В,  на разряженной около 3-х
Добавлено 20 Июнь 2018 в 23:46
В качестве флуда- а почему в электротеме по моторам совсем не фигурирует такой параметр, как кВ - обороты на Вольт?  Это специально от пользователей скрывают?
bambirtuya
Цитата: Dimentor-spb от 20 Июнь 2018 в 22:11
Обнаружил на крыле оторванный хомут, который держит провод заднего фонаря. Может и у меня эта проводка замкнула и забрала с собой контроллер?
Визуально все разъёмы на месте, пошевелил каждый, результата пока нет.
На контроллере оранжевый проводок с надписью VCC идёт на блок сигнализации, вместе с питанием и антенной. Может ее купировать полностью?
чего то я не очень понял, это как:
и
https://electrotransport.ru/index.php?topic=54325.msg1360383#msg1360383
кто ещё свои вскрывал, есть фото баток?
PykuXOX
а вот и разные батки.
у меня вторая, которая FST 2400, емкостью 21,6
DmitryKuzmin
Dimentor-spb, Вы батку отключали? У меня после переподключения сигналка включается заблокированной- нужно с пульта разлочивать. Похоже у вас плохой силовой контакт или по питанию сигналки- вот она и блокируется... Попробуйте ее вообще выкинуть.  Скорее всего красный с оранжевым нужно будет соединить- пусть более опытные товарисчи меня поправят..
PykuXOX
#627
не могу сказать по выкидышу сигналки, но после каждого подключения батки - каждый раз отключал сигналку и иммо, а то не оживал самокат.
может и правда контакт батареи ну ооочень плохой где?
DmitryKuzmin
Цитата: bambirtuya от 20 Июнь 2018 в 23:50Визуально все разъёмы на месте, пошевелил каждый, результата пока нет.
Вы это, аккуратнее с голой платой при подключенной батарее...  Контроллер у меня такой-же, 20А. Я при лакировке чуть-чуть залудил шунт- результаты на уровне глюка. Вроде теплее мотор стал, а едет так-же, а может я привык уже.
А надпись 26А 780 Вт/ч означает ни что иное, как  780/48=16.25А-ч. Тут смелые китайцы уже 10 А\ч потеряли, примерно на 10тр...Экономия
А вообще вскрыть бы ее и посчитать батарейки. Тогда все будет ясно.
Мужики, у меня мысля вертится - добавить до 14S банки. Внутри батареи есть место под еще 9Р.  Допаять БМС кто-то может? И наш курок с контроллером выдержит 51В или помреть? Рассматриваю, как долгосрочную перспективу развития :)
PykuXOX
[user]DmitryKuzmin[/user], я бы как долгосрочную рассматривал контроллер в первую очередь на 30---- 35 (в идеале)
а банки добавлять к китайцам 2400 емкости, да еще и далеко не лучшим - не айс, как по мне...
там бы из лыжи что замутить.. с токоотдачей знатной.. ведь у движка то запас есть.. сегодня гонял на нем снова, около 25 км пробега без остановки, тапку в пол по пересеченной местности - теплая крышка.. просто теплая... а на улице было +26...
