avatar_PykuXOX
Halten (Voyager1200) - 11", мотор 1200Вт(2х1200), батарея 48в21,6Ач(52в23,4Ач)
Автор PykuXOX, 18 Май 2018 в 14:14
anton.cx
Цитата: bambirtuya от 20 Июнь 2018 в 15:08это уже вычислили. на контроллере наклейку не сфотаете?
Не догадался сфоткать контроллер.
23а запомнил. По моему было ещё 40v  таких 2шт.
Акум 52v
bambirtuya
anton.cx
Не дает форум выкладывать фотки (
Я егл сфоткал, весь в г...и герметике :)
Не тот герметик купил, битумный. ВСЕ в нем, включая кота. Но самокат я сегодгя отмыл и проселиконил нормальным.
Так, что как доступ будет к фото, скину
bambirtuya
а вот это уже дейсивительно очень интересно, если соответствует действительности. 52/23  это уже немного другой самокат по езде должен быть.
anton.cx
Опыт самокатоводства у меня небольшой.
На чем катал: миджа, найнбот ес2,дуалтрон 2 лтд, спидвей мини 4 про.
Как то мне сказали, хочешь понять что такое офигенный самокат прокатись на дуалтрон.
Может быть имели ввиду ультру.... Хз. Не было ее собраной. Но прокатился на 2 лтд, покрытие плитка сухое помещение. Вообще ни о чем.
Эта бешенная китайская табуретка. Я нафиг красную кнопку "самоубийство" заклеил скотчиком. Ибо нераспределить нагрузку так, что бы переднее колесо не шлифавало. И это с ходу. Трогатся на полном это вообще импасибля. Может как то конечно курком можно настроить... Но там какой то он новый 18 пунктов и каждый из них двойной.
Хз вообщем.
VASILIYBUMER
Если самокат 52 вольт то и скорость на нем будет около 46 км ч а на 48 вольтах 40-42 км ч максимум на полной зарядке
Dimentor-spb
После зарядки пациент ожил, прошел тест-драйв. Что это было непонятно.
Люфт механизма складывания устранил подтяжкой регулировочного винта который находится снизу, я так понимаю он поджимает белый сухарик на который давит рычаг гуся.
anton.cx
Так и есть, только есть одно но) когда его подтянешь так что б люфта не было. Он перестает складыватся )
А я устранил люфт в самой рулевой где убрали конструктивно хамут. Там есть клин из фторопласта его перевернул и накинул пару витков фум
Dimentor-spb
Складывать ещё не пробовал, ближе к вечеру сделаю.
У меня пока что там нет люфта, надо ещё винты поменять на рулевой на усиленные, говорят помогает.
anton.cx
Цитата: Dimentor-spb от 20 Июнь 2018 в 16:57
Складывать ещё не пробовал, ближе к вечеру сделаю.У меня пока что там нет люфта, надо ещё винты поменять на рулевой на усиленные, говорят помогает.
А что значит усиленные? Не совсем понимаю как это повлияет но хотелось бы увидеть эти винты )
Dimentor-spb
Насколько я понял, диаметр резьбы прежний, больше только размер шестигранника, что позволяет затянуть с большим моментом. Думается мне что и диаметр болтов при желании  можно увеличить.
anton.cx
Может у нас разные узлы, но на моем тянуть нет смысла
bambirtuya
[user]Dimentor-spb[/user], [user]anton.cx[/user],
ребят, ищите хомуты, что бы допилить как на аналогичных конструкциях. всё равно то, что есть будет разбалтываться со временем.
anton.cx
Так у меня места нет под хомут, если только пилить
bambirtuya
и я про это. там под дыркой для жгута места полно для хомута. сделать раз и навсегда. только хомут найти нужно под размер.
anton.cx
А как рулевую штангу фиксировать?
bambirtuya
всмысле как? её же этот хомут и фиксирует, а винт сквозной(в подобных кострукциях, но с хомутом) он же только центровочный, а не силовой.
anton.cx
Штанга рулевая не разрезная, нужно на нее сверху натянуть ещё хомут?
