avatar_And Rew
Icarbot Currus RS & Currus G8
Автор And Rew, 20 Март 2018 в 19:57
volodiaa
на Максималке даже из под хорошего крыла с передней кромки летит мелкая взвесь, летит вперед и затем на ездока.  :hello:
согласен, вся основная будет лететь на деку вниз.
тормозной диск тоже разбрасывает грязь! проверенно.
AgipTM
но то, что конструктивно не просто сделать нормальное переднее крыло, это да.. я забил...
Ninebot Z10
Jack Hot клон 10.4 - пока есть
Icarbot Currus RS , Likon Mini CitySurfer - проданы
Fokan
[user]volodiaa[/user],
Вот проще дешевле
Смотри, что нашлось на AliExpress
http://s.aliexpress.com/E3iaIvqa
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
Fokan
[user]volodiaa[/user], я спросил пока молчит
Сам такие две штуки заказал для перемычки
Может у других продавцов есть описание
На крайняк другие болты длиннее куплю
RS New Vision
volodiaa
Немного про вилку.
Казалось бы, добиться прочности передней вилки можно просто - увеличить диаметр несущих труб. Но здесь свои подводные камни. Во-первых, растет масса узла - в первую очередь неподрессоренная (что чревато ухудшением реакции на дорожные неровности). Во-вторых, с ростом диаметра увеличиваются контактные площади, и это ведет к росту начальной силы срабатывания вилки.
Когда решение головоломной задачи наконец-то найдено, слышатся восклицания: Это же элементарно!.. А осенило идеей специалистов голландской фирмы WP: что если вилку взять и перевернуть? В традиционной телескопической диаметр нижних скользящих труб, к которым крепится колесо, больше диаметра несущих. В конструкции, которая сразу же получила название перевернутой (upside-down или inverted), все наоборот: несущие трубы по диаметру больше скользящих
Сколько удалось сразу достичь целей этим остроумным решением, трудно сосчитать. Резко выросла жесткость вилки на изгиб и кручение, уменьшилась неподрессоренная масса. В обычном телескопе ход вилки лимитируем зазор между верхними концами подвижных труб и нижним мостиком, ёе конструкция от этого ограничения свободна, что позволяет хранении той же длины хода, трубы глубже заходят друг в друга, а это увеличивает расстояние между опорными втулками и повышает жесткость узла.
Нынче существует несколько конструкций телескопических вилок перевернутого типа. Их гидравлическая часть в основных чертах повторяет схему, принятую для традиционных амортизаторов - с клапанной системой не только в рабочем поршне, но и в донной части. Часто на одном пере вилки регулируется только гидравлическое усилие сжатия, на втором - только отбоя. Иногда в конструкцию вводят компенсаторы уменьшения вязкости жидкости при нагреве (такой компенсатор представляет собой конусную иглу, при нагреве уменьшающую сечение калиброванного канала).
Fokan
Ради интереса посчитайте сколько таких штук надо на самокат рс11)
http://s.aliexpress.com/b6r6NFFZ
Может аналоги есть и дешевле и о какой сумме идёт речь?)
RS New Vision
AgipTM
[user]Fokan[/user], а зачем эта хрень то ? для украшательства ?))) тогда ответ - нисколько ))
Ninebot Z10
Fokan
#2437
[user]AgipTM[/user], да и вес лишний
Гудок который купил, кажется малость великоват
RS New Vision
AgipTM
[user]Fokan[/user], если внутрь не влезет, то можно снаружи возле фар закрепить...
Ninebot Z10
Уштоукшук
Подскажите , а вилка ваша без траверс сколько стоит?
CReDo
Ну нефика себе немного 8)
Добавлено 04 Март 2019 в 18:27
Цитата: Уштоукшук от 04 Март 2019 в 13:40Подскажите , а вилка ваша без траверс сколько стоит?
Ее и с траверсами то проблема найти.
Fokan
А так то поидее вилку поменять можно, только на что, может есть с регулировками какими.
Крепления стандартные же.
Хотя для начала мне так нужно опробовать и дособирать проект)
Если все удачно , то сегодня батарею пойду забирать.
RS New Vision
zelen50
А ещё такой гудок обычно имеет номинальный ток 15 Ампер при 12 вольтах.
Fokan
[user]zelen50[/user], да это для дороги
Для пешеходов звоночек)
RS New Vision
zelen50
Цитата: Fokan от 04 Март 2019 в 19:29да это для дороги
я к тому что понижайку на него найти будет проблема. боюсь придётся от трёх 18650 запитывать
Цитата: Fokan от 04 Март 2019 в 19:29Для пешеходов звоночек)
ссылку можно - себе закажу.
volodiaa
Fokan
[user]zelen50[/user], звоночек тут брал
http://s.aliexpress.com/NfmmqMBR
Гудок
http://s.aliexpress.com/QFFNBVna
Сам гудок хрепит, звук перегруза, может подрегулировать надо, может питания не хватало, штатный рс то же так же работает
RS New Vision
CReDo
Цитата: volodiaa от 04 Март 2019 в 19:47
https://ru.aliexpress.com/item/X-Autohaux-60V-Metal-Shell-Universal-Motorcycle-Electric-Horn-Audio-Loudspeaker-Black/32779751673.html
по звуку очень хороший.
Такого же плана гудок ожидаю.
Брал отсюда: https://ru.aliexpress.com/item/1-105db-60/32890047982.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.571f33edUlRsmB
Добавлено 04 Мар 2019 в 19:58
Цитата: Fokan от 04 Март 2019 в 19:53может подрегулировать надо,
Там сзади винтика случаем нет?
Даже не фотке Володи виднеется винтик.
