avatar_And Rew
Icarbot Currus RS & Currus G8
Автор And Rew, 20 Март 2018 в 19:57
AgipTM
[user]Уштоукшук[/user], на ходу это чувствуется ?
Ninebot Z10
Jack Hot клон 10.4 - пока есть
Icarbot Currus RS , Likon Mini CitySurfer - проданы
Уштоукшук
еще не катался-снег и холодно стоит пока...
Сейчас посмотрел-у вас даже видео на эту тему есть про биение втулок...
AgipTM
[user]Уштоукшук[/user], я свой тоже в холостую крутил, тоже бьет... но на ходу нормально.. вы попробуйте в движении, раньше времени не переживайте.. не забывайте, что диски разборные и идеальной балансировки не будет, всегда можно попробовать располовинить и прокрутить..
Ninebot Z10
Уштоукшук
Да, просто ширканье дисков раздражает, понятно, что сотрутся колодки позже и зазор увеличится...
Это я так понимаю, плоскость крышки (подшипника) не ортогональна оси вращения, вот и биения, точность изготовления привалочных плоскостей и посадки подшипника +/- лапоть вообщем...
AgipTM
у вас гидравлические тормоза ? можно отрегулировать..
может ротор сам кривой...
Ninebot Z10
Уштоукшук
Да, Зуум, ротор "бъет" синхронно с колесом...
А что у гидравлики поршня разводятся?
AgipTM
[user]Уштоукшук[/user], внутреняя колодка да в отличии от механики.. можно попробовать отрегулировать сам суппорт..
Ninebot Z10
Уштоукшук
Положение суппорта менял- не помогает, а как зазор между колодками увеличить?
Vladimir 24
Колодки переверните, у меня так было.
TERMIT
Ребят! Кто нибудь видел в продаже?) мне нужны новые!
AgipTM
[user]TERMIT[/user], провернуло и слизало металл ?
мне кажется, это через завод только...
или можно попробовать наварить и поправить...
Ninebot Z10
zelen50
[user]TERMIT[/user], заварить слизанную резьбу будет стоить рублей 500 в шиномонтаже.
у а заново просверлить и нарезать резьбу - это я даже не знаю сколько стоит.
так ка бы сам сделал.
volodiaa
Деталь Алюминиевый сплав! Термит не поможет ( это только сталь варить)
надо смотреть , можно снять металл и заполнить вкладкой стальной, если позволят размеры до резьбы. делать надо что бы люфта не было.! иначе опять раздолбает.
И Шайбы сделать как уже показывали ранее , Усиление ! которые по верх накладываются.
AgipTM
[user]zelen50[/user], там не резьбу, там ось мк слизала просто металл с дропов... нарезать не нужно ничего... наварить и сделать отверстие по номиналу
Добавлено 01 Март 2019 в 18:13
[user]volodiaa[/user], а если аргоном заварить ?
Ninebot Z10
volodiaa
по сварке не подскажу, может она ослабит такой ответственный узел,?
AgipTM
#2409
[user]volodiaa[/user], обычно, после сварки, может сломаться все что угодно, но не место сварки.. если конечно сварено хорошо, а не как китайцы))
Вообще, я у себя посмотрел, у меня все хорошо... важно проверять этот узел... я наверное посажу на фиксатор и попробую у меня есть фиксатор для ремонта втулок и посадочных мест .. попробую..
Ninebot Z10
TERMIT
Может аналог какой есть?) думаю им все!)
AgipTM
[user]TERMIT[/user], деталь оригинальная и просто так не купишь.. или через завод заказывать или ремонтировать..
вобще конечно засранцы китайцы... весь самокат почти из металла, а такую ответственную часть из алюминия)))
Вообще интересно... со стороны смотрится, как будто всю площадь повело, а не только отверстие разбило..
Ninebot Z10
