avatar_And Rew
Icarbot Currus RS & Currus G8
Автор And Rew, 20 Март 2018 в 19:57
Fokan
[user]AgipTM[/user], мне говорят там вообще может масла не быть или не долито
Тормоза с жижей были розовой сурроновские
А какой диаметр нужен для крепления к вилкам?
Смотри, что нашлось на AliExpress
http://s.aliexpress.com/ruEF7n2Y
Три на выбор 54 42 и 32
А то фары эти заказал а про крепление забыл
http://s.aliexpress.com/67faeyEJ
Да самокат полуразобран был когда прыгал)
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
AgipTM
[user]Fokan[/user], у меня нормально все залито было, должно быть все ок.. фигня какая то.. никто не будет лить специально транспортировочное... это готовый продукт...
я фары буду крепить сверху над родными на площадку на идущие в комплекте крепления.. как раз подойдут...ну или вместо родных..
Цитата: Fokan от 28 Фев. 2019 в 10:49ормоза с жижей были розовой сурроновские
тогда минеральное шимановское и лей..
Ninebot Z10
Jack Hot клон 10.4 - пока есть
Icarbot Currus RS , Likon Mini CitySurfer - проданы
volodiaa
[b-b]Fokan[/b-b]
заказал на 54 мм (размер вилки 45 мм и где по толще внизу вроде 47)
https://ru.aliexpress.com/item/Spotlight/32920420473.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3aeb33edQHI649
Fokan
[user]volodiaa[/user], а этот тогда сколько? Смотри, что нашлось на AliExpress
http://s.aliexpress.com/ZzUbumuY
Раз мне большой был
RS New Vision
volodiaa
Цитироватьvolodiaa, а этот тогда сколько? Смотри, что нашлось на AliExpress
ссылка
наверное и есть 54 мм, вилка то у нас 45.
Fokan
[user]volodiaa[/user], блин хотелось бы без этих подкладок
RS New Vision
volodiaa
#2382
эти то без подкладок будут. они стягиваются.  :-)
вроде и 42 пойдет-если углы спиливать, но надо проверять
https://ru.aliexpress.com/item/Spotlight/32920420473.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3aeb33eda3J6Mt
Fokan
[user]volodiaa[/user], точно стянуть и все, у меня то на кронштейне демпфера просто кольцо, не стянуть
Спасибо закажу тогда то же 54
Кстате появилась мысля тож срезать чуток где резьба, может стянется и без прокладки
RS New Vision
volodiaa
начинай с той где резьбы нет, может достаточно будет.
Fokan
Вот тут ещё написано 42-54
Заказал там же 4шт 18-32
http://s.aliexpress.com/jm2A3uqA
Есть конечно попроще
http://s.aliexpress.com/feaYfaIB
Но как говорится гулять так гулять
RS New Vision
volodiaa
https://ru.aliexpress.com/item/BOSMAA/32853568161.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.327.7ef03c00osSZwt
это что то среднее, размеры разные.
скидка бывает побольше, надо ждать.
Fokan
#2387
[user]volodiaa[/user], вот блин спасибо)) вовремя
Там за 4 кронштейна и 4 крепления в сумме 5700 получалось
А тут 2900 с копейками так же за 2 пары комплектов
Отказался от тех в пользу этих
Видимо придётся опять отказаться
http://s.aliexpress.com/juumM7NJ
Тут по 1100...
Ток не понял разницу на одном tg13 на другом tg26 оба 30-54мм
Итого 3500 разница, думаю не стоит того) хватит и по 1100)
Взял ещё защиту для рук с белой подсветкой
http://s.aliexpress.com/beEbuaQr
Хотел с синей но вроде не желательно кроме белого и желтого света спереди использовать
RS New Vision
Уштоукшук
#2388
Fokan, подскажите, где такое крепление подсидельного штыря(аморта) купить для установки сидения на деку. как у Вас стоит?
Еще интересует ключ зажигания с вольтметром-где заказать?
Извиняюсь, что всю тему не читал...
Fokan
[user]Уштоукшук[/user], написал человеку ответит
RS New Vision
Уштоукшук
Уштоукшук
Еще вопрос, кто сталкивался на новых колесах 11" есть биение торцевое около 0,8 мм (амплитуда)- его можно исправить как-то?
А то и диск 145 мм за колодки цепляет...да и вибрация на определенных скоростях на вывешенных идет.
Я так понимаю это центровка подшипника в крышке ?
AgipTM
[user]Уштоукшук[/user], биение у всех есть так или иначе, особенно, когда уже поездил и если неравномерный износ покрышек.. эти колеса же никто не балансирует... в движении не заметно..
Ninebot Z10
Уштоукшук
#2393
В том то и дело, что не балансировка, а изначальное (сборочное) геометрическое торцевое биение "диска", проще говоря 8-ка, если со спицевым сравнивать, но там можно спицами исправить, а тут ХЗ как...
у меня был короткое время спидвей мини, там такого не наблюдалось, а тут лапти большие и невооруженным глазом видно, как крышка мотор-колеса вместе с диском гуляет, но и диск тормозной синхронно с ними...Видимо точность изготовления и сборки такая.
