avatar_And Rew
Icarbot Currus RS & Currus G8
Автор And Rew, 20 Март 2018 в 19:57
TERMIT
Да. Повело и резьба треснула!
AgipTM
[user]TERMIT[/user], ого..как так то..видно гайки не затянуты были... совсем
Ninebot Z10
Jack Hot клон 10.4 - пока есть
Icarbot Currus RS , Likon Mini CitySurfer - проданы
TERMIT
Всё было затянуто!!! Всегда! Все из за аморта!  Прикол в том что у меня пробег 200 км! А если от мото приколхозить? Там нужен жесткий узел. Получается любая поломка аморта и им хана. Дело времени)
zelen50
Цитата: TERMIT от 01 Март 2019 в 19:44Всё было затянуто!!! Всегда! Все из за аморта!
Видно же что посадочное место набито - не было там затянуто.
TERMIT
Да кароч! Спорить не буду ! Метал говно. Сьела из за затяжки наоборот.
CReDo
Цитата: TERMIT от 01 Март 2019 в 17:36Ребят! Кто нибудь видел в продаже?) мне нужны новые!
Поставьте вкладыш расширительный и "кольцо" подберите под ось (тем более у вас даже есть посадочное место для кольца).
https://ru.aliexpress.com/item/motorlinjian/32812060555.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.25232e0elCU3zC
https://ru.aliexpress.com/item/Electric-Bicycle-Hub-Motor-Axle-Fixing-Washer-10-14mm-4mm-thickness/32225545847.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.25232e0elCU3zC
Скидывал Володя я их на всякий в избранное добавил.
Беру свои слова обратно после новой фотки.
Еще как вариант заказать у фрезеровщика новую деталь которая точно будет надежнее.
AgipTM
Цитата: AgipTM от 01 Март 2019 в 18:47Все из за аморта
а что у вас с амортом было в итоге ?
Добавлено 01 Мар 2019 в 20:45
Цитата: volodiaa от 01 Март 2019 в 20:18эти, более мощные вставки!
Такие вставки можно сделать самому из стального листа!
можно, если есть инструмент и время.... всетаки подгонять достаточно точно надо..
по хорошему купить бы.. только не ясно где, или заказать у токаря на всех комплекты...
Ninebot Z10
TERMIT
Аморт в ремонте! Обратного хода нет. От мастера услышал что может клапан забился от микрочастиц. Бывает с любым маслом. А вставки буду наверно сам делать. Если заказать все вместе не получиться.
Fokan
Я бы купил эти усилители дропауты для вилки передней
Ещё думал о дуге между амортами чтоб синхронно ходили
Как тут
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
volodiaa
#2421
[b-b]Вилка Курус РС 11 [/b-b]
45 мм вверху
48 мм утолщение-где крепятся поперечины вар.
33 мм низ , шток амортизатора.
[b-b]эти, более мощные вставки!  [/b-b]Такие вставки можно сделать самому из стального листа!
[b-b]Fokan[/b-b]-Ты прав.  :-)
Действительно не хватает жесткой связки подвижных штоков между собой перекладиной в самом низу, на которую можно было бы закрепить крыло. которая бы предотвращала разное движение штоков и в следствии чего выламывание крепежа оси колеса при боковых нагрузках при ударах в повороте.
то есть при заклинивании одного штока, второй работая сжимается и выламывает посадочное место оси и даже усилителем не удержать такую силу.
CReDo
Цитата: volodiaa от 02 Март 2019 в 11:25Действительно не хватает жесткой связки подвижных штоков между собой перекладиной
Вроде такое не так тяжело организовать подобрав нужные хомуты.
volodiaa
ДА . 2 или четыре хомута и перемычка.  Вот и думаю , надо оно мне? , я ведь по ровному катаю.
CReDo
Цитата: volodiaa от 02 Март 2019 в 15:13я ведь по ровному катаю.
Тут как обычно вроде ездиешь где ровно а чуть понадобилось съехать и уже не ровно 8)
volodiaa
Ещё один момент крепления колеса.
У дуалтрона с внутренней стороны рычага стоит широкая шайба, которая тоже удерживает от перекоса, а У Куруса такой шайбы нет!!!
Fokan
#2426
А те что для фар заказал подойдут? Хватит ли жёсткости?
Tg11 22-36mm 1049р за пару
Смотри, что нашлось на AliExpress
http://s.aliexpress.com/juumM7NJ
Вот 60мм планка
А между перьями около 15 значит нужен ещё кусок перемчкаа чтоб их скрепить и крыло к крему прицепить
Хотя отменил там и взял эти
http://s.aliexpress.com/E3iaIvqa
RS New Vision
volodiaa
#2427
кронштейн надо крепить вниз, иначе хода не будет, упрется в цилиндр при работе ( перемычка нужна на подвижной части, там где зеркало не участвует в работе), так что между хомутами нужна полу сфера. и для жесткости возможно по 2 шт на каждую сторону.
пришла мысль поставить На перед Курус РС 11 крыло от Ультры (дуалтрон, заднее крыло) На кронштейны.
https://ru.aliexpress.com/item/Keoghs-Motorcycle-Multi-function-Pressure-Code-clamp-Extension-Use-For-Light-Mirror-Seat-Front-Damper-For/32819299448.html
Может кто другое посоветует?
AgipTM
[user]volodiaa[/user], впринципе, я год с передним штатным отъездил, не забрызгивает ездока.. тока деку внизу и механизм складывания...но, так как я не складываю, мне норм... а заднее я как сделал из папки, меня устраивает..
Ninebot Z10
AgipTM
[user]volodiaa[/user], на максималке по лужам не езжу ) но в пределах разумного было норм... а вот  с родным задним, даже по еле влажному был ахтунг..
Ninebot Z10
