avatar_And Rew
Icarbot Currus RS & Currus G8
Автор And Rew, 20 Март 2018 в 19:57
Fokan
Поставил на рс пневмо
И конечно не все так просто
На правом тяжело подобраться из за светодиода к ниппелю, своим gs02 насосом
Вышел из положения просто, встал на самокат, подвеска просела и аморт отодвинулся от лампы, потом слез и накачал давление нужное , опять залез и открутил шланг
Кто ставил пневмо, не было таких проблем?
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
AgipTM
#2125
Заказал себе тоже однокамерные.. решил, что их хватит..
кстати, у меня вопрос, по креплению амортов...они при работе должны иметь ход(иметь возможность вращаться) вокруг оси крепления, где втулка ? или должны быть плотно зажаты в ушах ?
Ninebot Z10
Jack Hot клон 10.4 - пока есть
Icarbot Currus RS , Likon Mini CitySurfer - проданы
Fokan
[user]AgipTM[/user], если воздух спустить можно провернуть как удобно будет чтоб соски были доступны для накачки
RS New Vision
AgipTM
Да не, я не про это... когда аморты работают они должны иметь возможность свободно вращаться на оси крепления, или должны зажаты быть ушами крепления..
Потому что на родных, они получается сжимаются ушами крепления и свободного хода нет вокруг втулки.. а если тянуть не до конца, тогда они гремят внутри втулок
т.е. при ходе подвески должна ли быть обеспечена свободная возможность перемещение вокруг оси для работы кинематики подвески ?..
Ninebot Z10
volodiaa
[b-b]Fokan[/b-b]
ЦитироватьКто ставил пневмо, не было таких проблем?
с одной левой стороны поставил с двумя камерами ( в этой теме где то писал, подтачивал крепеж у деки), а на право купил с одной камерой - именно по этой причине, но с права пока не ставил.
Цитироватьони при работе должны иметь ход(иметь возможность вращаться) вокруг оси крепления
конечно должны, но поворот небольшой. для этого и ставят втулки. втулка должна быть чуть шире аморта. (родную втулку отпиливал лобзиком и напильником подгонял.)
Fokan
[user]volodiaa[/user], нет я про то что именно диод мешает, он так же будет мешаться и на однокамерном аммо
RS New Vision
CReDo
Цитата: Fokan от 24 Янв. 2019 в 19:44нет я про то что именно диод мешает, он так же будет мешаться и на однокамерном аммо
если перевернуть не будет.
AgipTM
Цитата: volodiaa от 24 Янв. 2019 в 17:31конечно должны, но поворот небольшой. для этого и ставят втулки. втулка должна быть чуть шире аморта. (родную втулку отпиливал лобзиком и напильником подгонял.)
Просто на родных толи втулки нефига не шире или не подходят и гремели, но когда затянул сильно, то аморт ходит в ухе переставал.. но зато без шума..
Ninebot Z10
CReDo
Цитата: AgipTM от 24 Янв. 2019 в 21:04Просто на родных толи втулки нефига не шире или не подходят и гремели
там ко всему прочему китайся любят сажать на резьбу которая со временем любит съедать втулки.
Fokan
[user]CReDo[/user], если перевернуть тогда вообще не накачать будет, в копчик будет смотреть
RS New Vision
CReDo
#2134
Цитата: Fokan от 24 Янв. 2019 в 22:07если перевернуть тогда вообще не накачать будет, в копчик будет смотреть
Не так поняли меня я имел ввиду что бы сосок был внизу.
Fokan
[user]CReDo[/user], а понял попробую завтра как смотреться будет
RS New Vision
snooper
#2136
попробуй мой колхоз предпринять https://youtu.be/tsGI4AVBxjI
Fokan
[user]CReDo[/user], попробовал, только правый так можно установить, на Лёвом не получится чтоб сосок так же в лево смотрел, упирается о уши нижние, только в лево
А по разному аморты ставить не хочется
RS New Vision
CReDo
Цитата: Fokan от 25 Янв. 2019 в 20:48А по разному аморты ставить не хочется
заподлянка получилась 8(
MoRoman
Если честно, нифига не понял по описанию, можно фото?
Fokan
RS New Vision
MoRoman
[user]Fokan[/user], понял.. а если крышку подогнуть или приподнять ?
